| IDEE LOUFOQUE | |
+5silvio lion42 nivacat66 frederic30 gege 45 9 participants |
| Sujet: IDEE LOUFOQUE Jeu 23 Jan 2014 - 17:48 | |
| Bonsoir,
Je souhaiterai accrocher au crochet d'attelage une petite herse au Lada.
Le problème c'est de trouver un système de relevage.
Peut-être avec un vérin hydraulique que je manipulerai manuellement ?
Avez-vous des idées?
Bonne soirée |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Jeu 23 Jan 2014 - 17:53 | |
| ou un petit treuil coqué sa peine pas |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Jeu 23 Jan 2014 - 18:32 | |
| avec des vérins de hayon AR |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Sam 25 Jan 2014 - 18:51 | |
| une herse comme ça ? car tout dépend du type de herse ! Mais il n'y a pas 50 solutions possibles. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Sam 25 Jan 2014 - 21:34 | |
| cela ne répond pas a la question. Les couples hypoïdes du Niva sont des copies de ceux de la fiat 124 tracter en gamme courte cela double le couple en sortie de boite de transfert. Les dents des différentiels ne vont pas apprécier pendant longtemps Ps :Des essaies ont été après 1945 avec des Jeep US , par manque de tracteur ,ce fut un échec mécanique et financier (consommation ) |
krist 56 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 207 Localisation : BZH Age : 64 Niva type, année : N'en a plus
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Sam 25 Jan 2014 - 22:41 | |
| Sujet: IDEE LOUFOQUE Dim 26 Jan 2014 - 9:28 | |
| Merci "gege45","frederic30","nivacat66","lion42","silvio" et "krist56" pour vos réponses. Si je parviens à mettre à exécution mon projet,je vous ferai des photos.
Bonne journée à Vous |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Dim 26 Jan 2014 - 10:25 | |
| c'est amusant ton idée ,moi en lozere j'ai un truc comme ça ,et j'ai toujours eu envie de la testée derriere le niva !! a savoir par rapport a la video russe avec la charrue ,les chenilles c'est bien mais sa empeche de mettre les roue coté droit dans la raie apres le premier passage ,ce qui de se fait empeche de faire du bon travail par la suite et de bien retourner la terre !! |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Lun 27 Jan 2014 - 0:19 | |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Lun 27 Jan 2014 - 0:29 | |
| Je pense avoir compris qu'il faut un deport lateral de la herse pour pas , au retour , off trop compliqué desolé etre dans les traces du vehicule tracteur. Et quelles nouvelles du lada patrol ? |
| Sujet: IDEE LOUFOQUE Lun 27 Jan 2014 - 9:57 | |
| Bonjour,
Je continue mon rêve de pouvoir atteler une petite herse derrière le Lada. Le véhicule ne devrait pas forcer puisque le champ est plat. Le seul hic,c'est de trouver un système qui lève la herse parallèlement au sol.
Bonne journée |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Lun 27 Jan 2014 - 11:03 | |
| il te faudrait faire le systeme de trois points de tracteur et utiliser un petit treuil pour monter et descendre la herse |
| Sujet: IDEE LOUFOQUE Lun 27 Jan 2014 - 11:14 | |
| Bonjour "groink69", Pas bête ton idée. Je vais aller chez mon collègue qui posséde des tracteurs pour me faire un schéma. Cet Ami,bien "qu'élevé à la ferme" est loin d'être un sot et a des qualités que certains citadins n'ont pas!!!! Bonne journée |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Lun 27 Jan 2014 - 11:20 | |
| je t'en parle en connaissance de cause !!! je viens de la ferme moi aussi et connais bien le maniement de ce systeme d'attelage
trois points !!
a savoir que sur un tracteur ou micro tracteur c'est un relevage hydrolique sur les 2 bras du bas qui fait monter et baisser la herse !! le troisieme point tient l'equilibre et sert aussi de reglage pour le travail !!
toi c'est le petit treuil qui fera le travail !!! un petit truc a 60 euro feras l'affaire !!
des pieces de micro tracteur pourrait t'etre utile !! voir sur leboncoin !! |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Lun 27 Jan 2014 - 17:58 | |
| - LE MATHEYSIN a écrit:
- Bonjour,
Bonne journée pourquoi parallelement ? |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Mar 28 Jan 2014 - 0:17 | |
| parce que quand tu herses et que tu arrives en bout de champs pour manoeuvrer tu ne remonte pas la herse a fond !! de ce fait la herse est parallele au sol et que dès que tu baisses la herse les dents reattaque le sol plus vite et donc moins de temps perdu et mois de reprise de travail au sol !! je pense aussi que c'est le seul terrain qu'il travaille et que le matos restera sur place donc pas besoin que sa leve de beaucoup!! enfin je suis pas certain sur ce fait |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE Mar 28 Jan 2014 - 9:29 | |
- Bonjour,
Bonne journée pourquoi parallelement ? Bonjour, "groink69" a donné la réponse. Merci pour vos idées. Bonne journée, Amicalement |
| Sujet: Re: IDEE LOUFOQUE | |
| IDEE LOUFOQUE | |
