| rallonge de 2 fils ensemble | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: rallonge de 2 fils ensemble Mer 22 Jan 2014 - 23:32 | |
| Bonjour a tous Donc comme dit dans le titre , comment rallonger mes fils d alternateur , je l ai déplacé fonc mes fils sont trop court la section doit etre d environ entre 2,5 et 3,5 j ai essayé en les soudant mais sa marche pas bien . Et j ai du fils de meme section mais en dure sa le fais ou pas merci |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 9:53 | |
| l'ami faut mieux eviter en dur, ta essayer dans un brico machin ou leroy truc ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 13:11 | |
cyril234 A la folie
Date d'inscription : 02/11/2012 Nombre de messages : 270 Localisation : 42660 saint genest malifaux Age : 38 Niva type, année : periquet 2.1d 1983 Couleur : blanc
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 13:19 | |
cyril234 A la folie
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 13:30 | |
| regarde cette vidéo et tu protège le tout avec une gaine thermorétractable www.youtube.com/watch?v=d1_FzzFbH9Iet pour tenir tes fil tu prend un capuchon d’aérosol ou petit boite en carton tu l'entaille des 2 coter opposer ou tu insert tes fil pui tu peu souder a l’étain facilement " /> |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 13:52 | |
| Les petit fils c est facile a souder d ailleur j ai des manchon expres pour sa que je faire fondre avec un briquet mais la c est plus gros et plus compliqué . Les raccords en forme de tube qu on enfile les fils dedans et qu on sert avec une pince c est bien sa non ? |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 13:54 | |
| moi je suis plus pour le bornier avec cosse ronde boulonner car la soudure avec les vibration ces pas garanti surtout que tu fait du TT |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 14:12 | |
| Pour souder des fils de 2.5 mm2 il faut un fer a souder d une puissance de 100 W avec un puissance moindre c'est très bof. Pour des fils de 4 à 6 mm 2 la puissance du fer a souder doit être à peu prés de 150 w A éviter les fer dit" instantané"(boucle d'un transformateur en court-circuit sur du fils de fer servant de panne à souder) pour l'isolation des connexions de préférence du ruban isolant électrique (scotch 33+) éviter toute les vacheries vendu dans le bricomerlincastro |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 15:53 | |
| - silvio a écrit:
- Pour souder des fils de 2.5 mm2 il faut un fer a souder d une puissance de 100 W avec un puissance moindre c'est très bof.
Pour des fils de 4 à 6 mm 2 la puissance du fer a souder doit être à peu prés de 150 w A éviter les fer dit" instantané"(boucle d'un transformateur en court-circuit sur du fils de fer servant de panne à souder) pour l'isolation des connexions de préférence du ruban isolant électrique (scotch 33+) éviter toute les vacheries vendu dans le bricomerlincastro Salut, C'est clair ces lot de 5 rouleaux de rubans isolant a 3€ ca ne tien pas FINI Pour le fil rigide (A éviter , avec la vibration il vont ce cassait) Moi en général j'utilise du 2.5mm2 avec des cosses a sertir , mais bon je ne te le conseille pas c'est pas terrible |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 16:23 | |
| un bornier de ce style je pense que cela devrai le faire |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 16:31 | |
| ou sa fixé dans une boite étanche |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 16:45 | |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 17:05 | |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Jeu 23 Jan 2014 - 17:46 | |
| oui ces une solution mais la il y a du taf un niviste du forum la fais et je peu vous dirt qu il y a passée un temps fou il faut tous d'enrubannée d un bout a l'autre et tous r enrubannée si il ce reconnai il peu donnée sont avis mais moi je rallongerait les fil bien moins compliquée cela n engage que moi |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Ven 24 Jan 2014 - 9:13 | |
| Merci de vos idées finalement sa c est fini avec un gros domino j ai mis les 3 dedans et de l autre coté je suis ressorti en 8 carré souple j ai pris se que j avais bon sa marche plutot bien d ailleur mon histoire |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Ven 24 Jan 2014 - 9:19 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Ven 24 Jan 2014 - 10:54 | |
| Mais non faut pas s inquieter c est du provisoire a long terme |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Ven 24 Jan 2014 - 10:58 | |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Ven 24 Jan 2014 - 21:27 | |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Ven 24 Jan 2014 - 21:49 | |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble Ven 24 Jan 2014 - 21:56 | |
| salut yann Vas dans une casse, armé d'une bonne pince coupante et choisis ce qu'il te plait ...... c'est pas bien compliqué .... ( ou chez ton revendeur de pièce auto , au mètre ça n'ira pas chercher bien loin.... ) D'ailleurs , les rallonger, c'est plutôt s'exposer à des problèmes ultérieurs ( oxydation, faux contacts, etc ....) qui te feront perdre du temps car la recherche de panne sera merdique ..... Mon avis, |
| Sujet: Re: rallonge de 2 fils ensemble | |
