| claquement au passage de vitesse | |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 18:11 | |
| peut être un flasque mal serré et maintenant il a du jeu dans les cannelures, mais à la main tu ne peux le voir mets un coup de pointeau sur chaque coté, démarre, attend que ça claque, arrêt doucement et vérifie si les points n'ont pas bougés ou alors c'est le disque d'embrayage, les ressorts amortisseur de couple qui sont cuits ou une des boîtes ou ponts enlève un arbre et fais des essais pour savoir c'est pénible des trucs comme ça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 18:18 | |
| ok ces vrai que ces prenant merci jpz |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 18:24 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- jpz a écrit:
- peut être un flasque mal serré et maintenant il a du jeu dans les cannelures, mais à la main tu ne peux le voir
mets un coup de pointeau sur chaque coté, démarre, attend que ça claque, arrêt doucement et vérifie si les points n'ont pas bougés ou alors c'est le disque d'embrayage, les ressorts amortisseur de couple qui sont cuits ou une des boîtes ou ponts enlève un arbre et fais des essais pour savoir c'est pénible des trucs comme ça un flasque de quoi , de ou ? j arrive pas a visualiser ce que tu veut dire la pièce qui tient d'un coté l'arbre et qui rentre dans les boîtes et ponts quand les cannelures sont usées et bien serré ça claque >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 18:25 | |
| je croit que jpz parle de la partie qui ce vis avec les boulon ou il y a les croisillon je pense |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 18:26 | |
| tulipe de transmission |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 18:29 | |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 21:14 | |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 21:24 | |
| quand il roule sa ne le fait pas juste au changement de vitesse quand il réaccélère et quand il lâche la pédale d embreillage pour lancé le lada pour moi ces a l'avant |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 21:28 | |
| est ce que la course de l'embrayage n'est pas reglée un peu courte ?? je dis ça parce que ça m'avait ça un coup et une fois reregler cette course, c'était "achment" mieux. pour moi, c'est un probleme avec l'embrayage. Mecanisme, disque, reglage... ....mais sur à 80 % que ça se situe dans ce coin là |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Mer 22 Jan 2014 - 22:30 | |
| je vais vérifié |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Jeu 23 Jan 2014 - 12:44 | |
| vérifie l accouplement entre BV et BT |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse Jeu 23 Jan 2014 - 13:12 | |
| Sujet: Re: claquement au passage de vitesse | |
