| resserage couple conique | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 19:12 | |
| Bonjour tout le monde
J aimerai avoir la methode pour resserer enfin dumoin enlever le peu de jeu que j ai entre le pignon d attaque et couronne .
Mon pont est demonter et j ai resserer d une dent des deux cotés mais toujours du jeu pignon couronne et un peu plus dure a tourner a la main mais sa tourne .
Ai je bien fais ou plutot comment faire pour supprimer le jeu ? Merci |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5544 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 19:20 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Bonjour tout le monde
Ai je bien fais ou plutot comment faire pour supprimer le jeu ? Merci slt resserer d un coté et déserrer de l autre |
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 19:32 | |
| si tu serre de chaque cote tu ecrase les roulement pour diminuer le jeu tu doit deplacer la grande couronne pour la raprocher du pignon d attaque |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 19:44 | |
| Ah merci c est bien se que je me suis dit un grand merci je recommence demain . J ai bien compris |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 20:54 | |
| Vous auriez un ptit conseil pour que je puisse faire sa au ptit oignon .. il faut pas de jeu dutout juste le raproché tout doucement jusqu a temps qu il y est plus de jeu |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 22:22 | |
| J ai pas de comparateur extreme ! La je vais redesserer d une dent de chaque coté comme a l origine , desserer d un coté et resserer coté couronne et normalement sa devrai le faire c est un peu pres sa ? Et il faut pas de jeu ou infime ? |
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 22:45 | |
| je saurais pas te dire , je fait ça par habitude au toucher couronne bloquée par une main et pignon d attaque dans l autre en faisant des accoups |
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 22:52 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 23:30 | |
| Je l ai vu y a quelque mois mais la apparament je peu pas la lire grrrr contenu bloqué ou je ne sais quoi ... merci |
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 23:33 | |
| c est ton pc qui deconne , je l ai lue avant de la poster |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 23:39 | |
| Ok j allume le pc la c est mon tel mais bon d ici 20 minutes il devrait s allumer c est les soldes je vais investir dans un pc |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: resserage couple conique Mar 7 Jan 2014 - 23:51 | |
| Merki |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: resserage couple conique Mer 8 Jan 2014 - 0:16 | |
| Extreme merci c est bon j ai bien vu la video sur mon atari .. |
sarniguet Un peu
Date d'inscription : 09/01/2014 Nombre de messages : 5 Localisation : 65 haute pyrenees Age : 62 Niva type, année : en cours d 'achat
| Sujet: Re: resserage couple conique Ven 10 Jan 2014 - 21:39 | |
| Attention de ne pas trop serre les roulements sinon sa va chauffer. Normalement il faut le faire avec un peson Patrick |
| Sujet: Re: resserage couple conique | |
