| Surélévation et plaquettes | |
+6Aspire marsu74 djeanlouis jpz gege 45 Pinaco Lada 10 participants |
Pinaco Lada Passionnément
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Montélimar (Drôme) Age : 78 Niva type, année : Niva 1.7 i GPL de 2002 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Surélévation et plaquettes Ven 3 Jan 2014 - 16:44 | |
| Bonsoir, En voyant la photo ci-après, diriez-vous, comme moi, que cette suspension n’a fait l’objet d’aucune surélévation ? Le vendeur m’a dit que la voiture avait été surélevée de 2 ou 3 cm. Mais je n’ai pas du tout l’impression que ce soit le cas pour l’avant. A moins que la surélévation ait consisté à mettre seulement un ressort plus long ? Si ma Lada est, comme je le pense, surélevée seulement à l’arrière, cela pose-t-il un problème pour rouler comme ça ? Autre question : En regardant la photo ci après, diriez vous que les plaquettes sont à changer ? Le CT dit usure prononcée, mais il me semble qu’il y a encore de la viande sur l’os… C’est vrais que l’usure n’est pas symétrique… mais c’est grave docteur ? Merci pour vos avis avisés. |
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Ven 3 Jan 2014 - 16:55 | |
| pour les plaquette il ne sont pas hs et si il et surélevé sa ne se vois pas il n y a pas de cale sous les ressort n y sous le triangle ou je vois mal |
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Ven 3 Jan 2014 - 16:58 | |
| ce ne sont pas des ressors lada d'origines, donc probablement que ça relève un peu la voiture l'usure prononcée c'est certainement l'état des disques >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Ven 3 Jan 2014 - 17:02 | |
| Merci à vous deux, je vais regarder cela de plus près et vous en dirai plus la prochaine fois. |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Ven 3 Jan 2014 - 17:03 | |
| Bonjour
Epaisseur mini plaquette 5 mm pour le CT.....mais j'ai toujours un CT de ma feu GS avec freins de stationnement déséquilibre important arriere.........( sur ce type de véhicule le freins de stationnement agis sur les roues avant).Donc les CT sont plus ou moins sérieux mais impossible de les contre dire....
djeanlouis |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Ven 3 Jan 2014 - 17:52 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 5:29 | |
| de mémoire les ressorts avant comportent 5 ou 6 spiral et les arrières 9 à mois que je dise une connerie
en tout cas sur ta photo rien ne prouve que ton niva a fait l'objet d'une rehausse sauf si le ressort est plus long que celui d'origine (et là tu vois rien) il faudrait avoir les deux ( un d' origine et un des tiens à titre de comparaison)
pour l'usure des plaquette tes disque doivent certainement être voilé
d'ou l'usure d'une plaquette plus que l'autre mais comme tu dit il y a encore de la viande à ronger sur l'os |
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 11:32 | |
| - Aspire a écrit:
- de mémoire les ressorts avant comportent 5 ou 6 spiral
d'ou l'usure d'une plaquette plus que l'autre mais comme tu dit il y a encore de la viande à ronger sur l'os dans un etrier de frein il y a tjrs une plaquette plus usée que l autre , bien souvent c est celle coté piston |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 12:42 | |
| ya pas 4 pistons sur nos Russe ? |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 12:43 | |
| ou meme 6 petits d'ailleurs j'ai un trou ... |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 14:29 | |
| - @l3X a écrit:
- ou meme 6 petits d'ailleurs j'ai un trou ...
3 et 3=6 a l'AV |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 14:52 | |
| - Pinaco Lada a écrit:
- Bonsoir,
Merci pour vos avis avisés. comme dit Extreme normalement les plaquette se bouffe plus coté intérieur et toi c'est le contraire. regarde si tu as pas trop de jeu sur le roulement de moyeu si c'est le cas resserre un peu le cardant pour contrôler le jeu, bouge ton disque de droite a gauche et de haut en bas (je sais plus a combien il faut serrer le cardant voir le poste) sans que les rotules bouge, après cela peu venir de la rehausse si elle a était mal faite, es que l'ancien proprio a viré les rondelles qui sont sur le triangle du haut? |
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 14:59 | |
| Bonjour à vous, Je reviens sur mes petites questions d’hier (voir ci dessus) Sur la photo suivante on voit qu’il n’y a aucune cale sous le triangle, donc ma voiture n’est rehaussée que de l’arrière. J’ai même posé un niveau sur le toit et je vois bien que ça penche nettement vers l’avant (plus de 1 cm par m). Ma question reste posée : Puis-je rouler comme ça sans problème ? Sur la photo suivante on voit que les plaquettes de droite sont nettement plus usées que celles de gauche que j’avais photographiées hier. C’est sans doute cela qui a motivé la remarque du contrôleur. Par contre, contrairement à ce qu’on a vu à gauche, l’usure est symétrique. Je pense que je vais commander des nouvelles plaquettes et faire une bonne remise en état de tout ça. Pour que l’usure dissymétrique constatée hier se fasse, ce doit être l’étrier qui ne glisse pas bien. Sur les deux premières photos suivantes (prises coté droit de la voiture) on voit apparaître un autre petit problème : La butée pointue en caoutchouc, située au dessus du ressort, ne vient pas buter à l’endroit prévu sur le triangle, elle est totalement en dehors, comme si ce dernier avait subi un choc important et qu’il s’était déplacé vers l’arrière. Sur la troisième photo, que j’ai prise à gauche de la voiture pour comparer, on voit qu’ici c’est beaucoup plus centré… Qu’en pensez-vous ? Merci pour le partage de vos idées. |
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 15:07 | |
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes Sam 4 Jan 2014 - 15:12 | |
| Merci Dim Je vais regarder de plus près. Et bonne année. |
| Sujet: Re: Surélévation et plaquettes | |
