| perte de( ldr) au collecteur d'admission | |
piero74 Un peu
Date d'inscription : 26/12/2013 Nombre de messages : 5 Localisation : haute sovoie Age : 62 Niva type, année : lada niva 1.7I essence/gaz modele2007 Couleur : blanc
| Sujet: perte de( ldr) au collecteur d'admission Dim 29 Déc 2013 - 12:18 | |
| bonjour a tous . et il normale d'avoir une fuite de LDR part la grosse durite qui relie le collecteur d'admission au filtre a air ???? si non que faire ?? je craint pour le joint de culasse !!! si possible d'avoir un conseil merci 29.12.2013 |
| Sujet: Re: perte de( ldr) au collecteur d'admission Dim 29 Déc 2013 - 12:36 | |
| - piero74 a écrit:
- bonjour a tous .
et il normale d'avoir une fuite de LDR part la grosse durite qui relie le collecteur d'admission au filtre a air ???? si non que faire ?? je craint pour le joint de culasse !!! si possible d'avoir un conseil merci 29.12.2013 peux-tu donner un peu plus d'info, parce que là... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
piero74 Un peu
| Sujet: fuite (ldr) Dim 29 Déc 2013 - 20:15 | |
| pour plus info voici un pdf http://www.ladaniva.co.uk/lada/niva2009.pdfvoir page 66 (fuite de ldr au rep 3 ) entre collecteur A420et fitre a air A300 au niveau des colliers de serrage peut on avoir un avis merci a bientôt piero74 |
| Sujet: Re: perte de( ldr) au collecteur d'admission Dim 29 Déc 2013 - 20:28 | |
| Sujet: Re: perte de( ldr) au collecteur d'admission Dim 29 Déc 2013 - 20:29 | |
| et ça fuit d'où ? as tu resserré les colliers ou changé ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
piero74 Un peu
| Sujet: fuite ldr Dim 29 Déc 2013 - 20:46 | |
| le rep 3 correspond au différente pièces qui relie les demi durites entre elle (bien voir le dessin) les colliers sont bien serrés mais pourquoi du ldr ici ????? |
| Sujet: Re: perte de( ldr) au collecteur d'admission Dim 29 Déc 2013 - 21:14 | |
| Ce n'est pas un rechauffeur d'admission pour le gaz entre autre ??? |
piero74 Un peu
| Sujet: Re: perte de( ldr) au collecteur d'admission Dim 29 Déc 2013 - 21:54 | |
| oui peut etre ?? aucune doc trouvé (mais le lada et essence/gaz sa c'est sur ) a+ je vais |
| Sujet: Re: perte de( ldr) au collecteur d'admission | |
