 joint de culasse
5 participants
jpv
jpv
Nombre de messages : 16
Niva type, année : 1700 multipoint 2005
joint de culasse  Empty
MessageSujet: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 28 Déc 2013 - 17:07
slt a tous moi j ai de la fumée blanche a froid comme a chaud mon lada souffle tout le temp , c est un multipoint le liquide de refroidissement meme changer de vient tout de suite marron et j en perd 1 litre tout les 50 kilometres alors pensez vous comme moi a un joint de culasse merci
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 28 Déc 2013 - 17:58
en tout cas sa y ressemble beaucoup
 Shocked
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 28 Déc 2013 - 18:18
joint de culasse  51128
routard15
routard15
Nombre de messages : 48
Niva type, année : type 2121U année 1987
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptyDim 29 Déc 2013 - 19:11
salut jpv
 joint de culasse  51128  pour le JdC en même temps vérifie ton niveau de d'huile si il n'a pas augmenté cela signifie JdC HS
regarde ton vase d'expension si tu n'a pas d'huile moteur dedans  joint de culasse  Smiley15  joint de culasse  Smiley15
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptyDim 29 Déc 2013 - 19:21
un joint de culasse peut être pété entre :
2 cylindres
eau et cylindre
eau et retour d'huile
huile en pression et eau
huile en pression et cylindre
cylindre et dehors
cylindre et retour d'huile
eau et dehors
huile et dehors
et toute combinaisons trio quarto etc.
en gros, c'est un vrai nid à m....
 joint de culasse  Lol
joint de culasse
