-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 installation chauffage central
5 participants
topperharley
topperharley
Nombre de messages : 48
Niva type, année : tinga diesel 96
installation chauffage central Empty
MessageSujet: installation chauffage central   installation chauffage central EmptyMar 24 Déc 2013 - 15:25
salut à tous , et joyeux noel !
il y a environ 1mois et demi que je roule avec ma niva , et il semblerai que lorsqu'on achète un lada , on achète aussi un petit nuage tout noir qui te suit partout !!!
et meme en courant trés vite , tot ou tard t'es dans la m....!
quand j'ai retapé ma niva j'ai pourtant mis le paquet , et en ce qui concerne le chauffage j'ai réalisé une épreuve du radiateur et remplacé le robinet par un neuf en céramique !
eh ben il fuit !  des gouttes dans l'habitacle mais une odeur de sucre pas trés agréable !
alors ras-le-bol !
j'ai opté pour une soluce un peu radicale , mais au point !
installation chauffage central Photo_15
le fait que j'ai un radiateur cuivre et laiton facilite la modif
installation chauffage central Photo_16
pour la commande de robinet j'ai remplaçé la gaine par une de vélo et introduit une corde à piano inox qui vient commander le robinet /4 de tour ...(en haut a gauche)
en cas de fuite de radiateur je peux isoler le circuit en ouvrant le  bi-pass central et en fermant l'entrée et sortie du radiateur .
ça marche au poil !
le filtre à air passe tout juste ! ouf !
en espérant vous etre utile !
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: installation chauffage central   installation chauffage central EmptyMar 24 Déc 2013 - 15:41
installation chauffage central 527449    installation chauffage central 527449
mais ton by-pass sert a rien
bravo pour l idée des 2 robinet en cas de fuite mais pourquoi relier l entrée et la sortie ???????????
Damien
Damien
Nombre de messages : 581
Niva type, année : 1,9 D 1994
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: installation chauffage central   installation chauffage central EmptyJeu 26 Déc 2013 - 8:05
Ben oui le montage est bon !!!
Si il a un probleme sur le radiateur de chauffage , il ferme le robinet par la commande à cable et le robinet de droite, puis il ouvre le bipasse,comme ça il isole du reste...J'ai fait un systeme identique pour alimenter un rechauffeur de filtre à GO.
MessageSujet: Re: installation chauffage central   installation chauffage central EmptyJeu 26 Déc 2013 - 10:12
scratch
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: installation chauffage central   installation chauffage central EmptyJeu 26 Déc 2013 - 12:07
très chouette  installation chauffage central 527449  installation chauffage central 527449  mais ça fait beaucoup de taf pour un robinet de chauffage installation chauffage central Lol
topperharley
topperharley
MessageSujet: Re: installation chauffage central   installation chauffage central EmptyJeu 26 Déc 2013 - 13:29
oui ! c'est vrai ! comme dit "babou " c'est beaucoup de boulot ! mais c'est mon p'tit plaisir aussi ......
Pinaco Lada
Pinaco Lada
Nombre de messages : 211
Niva type, année : Niva 1.7 i GPL de 2002
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: installation chauffage central   installation chauffage central EmptyJeu 26 Déc 2013 - 14:16
Comme c’est indiqué dans le titre, le by-pass c’est un reflexe de chauffage central.
En effet, si on isole un récepteur on doit faire passer la circulation ainsi interrompue par un by-pass (qui devrait offrir la même perte de charge que le récepteur) afin de ne pas perturber le reste de l’installation.
Exemple basique :   installation chauffage central 549745
Une installation de chauffage avec 10 radiateurs au rez-de-chaussée et 10 radiateurs à l’étage.
Si tout le rez-de-chaussée doit être isolé pour travaux, les radiateurs de l’étage vont recevoir le double de débit d’eau et peuvent se mettre à siffler. Mais, si le by-pass n’offre aucune résistance, les radiateurs du haut vont manquer de débit et chauffer moins.
C’est vrai que, dans le cas présent, ce by-pass ne s’imposait pas ; puisque le constructeur avait prévu que la circulation pouvait être interrompue totalement dans le radiateur de chauffage.
Mais ça reste une belle réalisation et je comprends que Topperharley se soit fait plaisir.  installation chauffage central 527449
Fin du cours, vous pouvez aller en recréation.  installation chauffage central Lol
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
» rouler chauffage fermé/fuite robinet chauffage
» central clignotant
» accoudoir central
» Blocage différentiel central
» Blocage du différentiel central
