| Question aux pneumatiqueux | |
+5lion42 Team Lada 80 grosminet zigui jpz 9 participants |
| Sujet: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 8:42 | |
| comment reconnait-on une valve de jante alu d'une en tôle j'ai beau regarder à part la longueur, je ne vois rien qui les différencie il y a des tr 413, 414, 418 etc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zigui Passionnément
Date d'inscription : 17/11/2012 Nombre de messages : 180 Localisation : uzes 30700 dans la gard Age : 39 Niva type, année : 1600, boite 5, carbu weber, de 88, un periquet 2,1D et un 1700I GPL mono de 2001 Couleur : sable et capot noir
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 9:05 | |
| salut jpz ses le même diamètre ses du 13 y a juste la longueur qui change , après tu as les valve agricole le diamètre et plus gros |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 9:13 | |
| - zigui a écrit:
- salut jpz ses le même diamètre ses du 13 y a juste la longueur qui change , après tu as les valve agricole le diamètre et plus gros
et l'épaisseur de la jante ? l'alu est plus épais que la tôle ça lui tire un peu sur la gueule, non ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zigui Passionnément
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 9:26 | |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 9:29 | |
| - zigui a écrit:
- ses pareille alu ou tôle
ok donc à part le diamètre, tout le reste est identique >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 11:41 | |
| - grosminet a écrit:
slt non tr13 et tr 15 le 15 est plus large en bas moi du 15 sur les miénnes le 13 y va mais il nage en bas après de longues recherches, j'en déduis que : le tr4xy correspond uniquement à la longueur du bitonio sinon le diamètre est toujours 11.5 mm par contre j'ai trouvé des valves pour des diamètres plus grands qui aurait un abaque avec les correspondances ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 12:22 | |
| valves acier et alu identiques
3 sortes de valves
- voiture de 3 a 5 bars - camionnettes de 3 a 9 bars - agricole diametre plus grand |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 12:30 | |
| - lion42 a écrit:
- Team Lada 80 a écrit:
- valves acier et alu identiques
3 sortes de valves
- voiture de 3 a 5 bars et si je gonfle qu a 2 bars - camionnettes de 3 a 9 bars - agricole diametre plus grand ben tu as pas besoin de valve tu met ton doigt |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 12:42 | |
3 sortes de valves
- voiture de 3 a 5 bars et si je gonfle qu a 2 bars - camionnettes de 3 a 9 bars - agricole diametre plus grand ben tu as pas besoin de valve tu met ton doigt c'était les conseils de l'oncle team lada >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 12:46 | |
| en fait , j ai fait de mon mieux pour repondre car je vise la place de ""moderateur pneumatiques "" mais bon je vous l accorde , il y a encore du boulot |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 12:50 | |
- en fait , j ai fait de mon mieux pour repondre car je vise la place de ""moderateur pneumatiques "" mais bon je vous l accorde , il y a encore du boulot
c'est vrai qu'atteindre le niveau "pneumatique" surtout accolé de modérateur... ça te propulse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
krist 56 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 207 Localisation : BZH Age : 64 Niva type, année : N'en a plus
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 13:22 | |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 13:25 | |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 13:31 | |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Dim 15 Déc 2013 - 14:03 | |
| Réponse déjà donnée, mais dans la pratique , on utilise les mêmes valves pour les jantes tôle ou alu , l'épaisseur de la jante .... on s'en tape une fois qu'elle est en place. TR413 pour les jantes alu, TR414 pour les tôles avec les enjoliveurs, c'est plus pratique pour faire la pression. TR418, plus longue et rarement utilisé en automobile ou quand l'orifice se situe a l'intérieur de la flasque ( duster me semble t il ). Pour les diamètres plus gros, c'est suivant l'orifice de jante, diamètre qui se rattrape avec une bague plastique pour les montages tubetype avec chambre a air type Tr413. Les pressions admissible sont généralement de 4 bars pour les valves classiques. 5.5 bars pour les valves renforcées dites camionnettes (TR600 HP ). ( 9bars , uniquement avec des valves vissées type poids lourds ou génie civil ). Pour les valves de 8.3, elles se monte sur des jantes de mini ( ancienne version ) et surement sur d'autres modèles dont je ne connais pas l'existence. Pour les montages tubeless dont les jantes sont attaquées par la corrosion au niveau de la valve, tartinez la valve avant la mise en place avec du " bead sealer " ou de la néoprène peut etre si vous n'avez rien d'autres, ca doit fonctionner. La bible de la valve >>> http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/Schrader%20EuropeCatalog%20FE070113.ashxLong a charger mais vous aurez toutes les réponses à vos questions |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Mar 17 Déc 2013 - 12:52 | |
| En gros, Il n'y a que 2 types de valves. 1 pour les voitures, 1 autre type pour les camions. Pour l'agricole c'est différent ( plus spécifique ) , la longueur c'est selon le look de la jante et s'il y a des enjoliveurs ou pas, pour la facilité de gonflage. Je le savais avant d'avoir lu vos réponses (hydro), na na nanere |
lunar39 Pour la vie
Date d'inscription : 07/08/2012 Nombre de messages : 799 Localisation : Vaud Age : 58 Niva type, année : 2005 Couleur : Verte
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux Mer 18 Déc 2013 - 18:13 | |
| Sujet: Re: Question aux pneumatiqueux | |
