| FLEXIBLE DE FREIN | |
+10jpz manolo pst77 cyrilpilpoil silvio nivapa 43 JMVspeleo groink69 Team Lada 80 Dgé38 14 participants |
Dgé38 Passionnément
Date d'inscription : 06/02/2016 Nombre de messages : 193 Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km) Age : 39 Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM Couleur : BLANC pour le moment et .....
| Sujet: FLEXIBLE DE FREIN Mer 10 Fév 2016 - 22:25 | |
| Slt 3 jours que je m'acharne dessus et impossible je suis pas meccano mais franchement pas novice et le je colle . Comment on arrive a dévisser la visse de 10 qui est raccordé au flexible de frein a l'avant quand c'est bien grippé petit rappel le lada est de 78 et sa fait longtemps qu'il na pas était changé j'ai franchement épuisée mais ressource Avant de tout changer je demande merci ... |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Mer 10 Fév 2016 - 22:39 | |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Jeu 11 Fév 2016 - 0:19 | |
| peut-etre celle qui tient le frein du banjo de la durite sur l'etrier !!! |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Jeu 11 Fév 2016 - 7:39 | |
| Arrose de degrippant wd40 pendant plusieurs jours... Sinon tu perce cette vis et la remplace. Sur ton vieux lada tu sera oblige de faire ca, car les vis sont soudees par la rouille. Et meme attends toi a en casser. |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Jeu 11 Fév 2016 - 20:08 | |
| C'est la que j'arrive pas a dévisser J'ai passé un bombe de dégrippant du boulot en 3 jours j'ai tous foiré |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Jeu 11 Fév 2016 - 21:25 | |
| Chauffe avec une lampe a souder ! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Jeu 11 Fév 2016 - 21:48 | |
| - nivapa 43 a écrit:
- Chauffe avec une lampe a souder !
au chalumeau et mets les flexibles a la poubelle |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Jeu 11 Fév 2016 - 23:07 | |
| Chauffe avec une lampe a souder ! Ou au chalumeau et mets les flexibles a la poubelle et pince etau pour desserer . Trouve de quoi protéger avant de chauffer . Bonne réussite |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Jeu 11 Fév 2016 - 23:22 | |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Jeu 11 Fév 2016 - 23:43 | |
| a defaut de lampe a souder ,au decapeur thermique !!!!
au moins tu risque moins de flamber le niva !!!
mais en principe il faut utiliser une clée a tuyauter pour eviter d'abimer l'ecrou de 10 !! |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 12 Fév 2016 - 7:04 | |
| - groink69 a écrit:
- a defaut de lampe a souder ,au decapeur thermique !!!!
mais en principe il faut utiliser une clée a tuyauter pour eviter d'abimer l'ecrou de 10 !! j'ai fait un petit essai en prevision du remplacement de :emetteur/ recepteur/flexible /bocal et tuyau embrayage (c'est du 13 pour le branchement du tube rigide sur l'emetteur. ben j'ai commandé en + la canalisation rigide, paske clé a tuyauter ou pas, visiblement ca va mal se passer... j'ai lu (ici me semble), de brider la clé avec une pince etau pour eviter qu'elle s'ouvre.... je vais tenter ça, mais finalement si c'est pour utiliser une pince etau, autant l'utiliser directement sur l'ecrou... |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 12 Fév 2016 - 9:26 | |
| à l'époque j'en avais chié mais sur le donneur j'avais reussi à desserer, en noyant de degrippant et avec 2 pinces étaux (ayant foiré les écrous) |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 12 Fév 2016 - 10:30 | |
| je confirme !!! si sa force trop ,brider la clée a tuyauter avec une pince etau !!!
ou carrément utiliser la pince etau pour debloquer l'ecrou !!!
j'ai du le faire sur la 106 de ma fille pour changer un cylindre de roue !!! |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 12 Fév 2016 - 16:45 | |
| pour la clé a tuyauter je ne connaissais pas mais la c'est trop tard je vais essayer au chalumeau
on verra bien je ferais çà le week-end prochain j'ai plein d'autre pièces a changer avant
merci |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 12 Fév 2016 - 21:26 | |
| - Dgé38 a écrit:
- pour la clé a tuyauter je ne connaissais pas mais la c'est trop tard
je vais essayer au chalumeau fais gaffe, le tuyau est qu'en même en cuivre....
merci |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 12 Fév 2016 - 21:59 | |
| Heu c'est pas en alu plutôt je me trompe peu être. |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Sam 13 Fév 2016 - 2:09 | |
| normalement c'est en cuivre ,moins cassant que l'alu !!!!
est pas sur que l'alu aprecie le liquide de frein !!!
quand on voie déjà le resultat sur la ferraille !!! |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Sam 13 Fév 2016 - 14:07 | |
| le tube est en fer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Sam 13 Fév 2016 - 14:52 | |
| cuivre, je crois qu'il doit même m'en rester un bout du donneur de l'epoque. |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Sam 13 Fév 2016 - 14:59 | |
| - manolo a écrit:
- cuivre, je crois qu'il doit même m'en rester un bout du donneur de l'epoque.
colle y un aimant, tu comprendras vite peut être que les premiers 1600 avaient des tubes en cuivres, mais j'ai des doutes quand même peux tu faire une photo pour infirmer mes doutes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Sam 13 Fév 2016 - 15:04 | |
| tube de frein d origine acier
tube en cuivre quand tu vas les faire refaire chez nortoto ( plus facile a travailler pour eux ) |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Sam 13 Fév 2016 - 17:52 | |
| - manolo a écrit:
- alors ce n'était pas de l'origine, ni sur le 1er ni sur le donneur ni sur la restau ...
je suis allé regardé les photos de ta restauration (bon boulot que tu avais fait) les tubes sont bien en fer sauf celui du pont qui parait neuf ou repeint >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Sam 13 Fév 2016 - 18:23 | |
| C'est bien en fer !! je vien de vérifier avec un aimant . je pensais que c’était de l'alu car il ont pas un point de rouille |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Lun 15 Fév 2016 - 8:39 | |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Lun 15 Fév 2016 - 10:11 | |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 19 Fév 2016 - 21:54 | |
Nekronambourg Un peu
Date d'inscription : 11/02/2017 Nombre de messages : 27 Localisation : Gers Niva type, année : Niva 2004 Ess GPL Couleur : vert
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 24 Fév 2017 - 10:17 | |
| bonjour je ressors le sujet, je me lance dans le changement des flexibles de frein avant, ils sont craquelés ( de 2004 Ess GPL Sans D.A bien sûr) Bon j'ai une étape qui coince : les flexibles sont coincés par un "étau" de ferraille, je vois bien une vis à côté, alors comment faire pour sortir les flexibles ( je préfère demander avant de faire de la ) en rouge ci dessous la partie en question " /> et enfin quand je ferai ma purge je dois purger 1 - dans quel ordre ? 2 - dois je ouvrir les deux vis de purge pour les roues avant (en même temps) merci de votre aide Samuel |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN Ven 24 Fév 2017 - 17:38 | |
| salut sauf si ils ont changer le systeme sinon suffit d'écarter les mâchoires... pour la purge les vis du haut en premier puis celles du bas |
| Sujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN | |
