| protection cuve gpl | |
+6geogen1972 Dim dino Gérard jean-roch nivaforez63 10 participants |
nivaforez63 Un peu
Date d'inscription : 14/03/2010 Nombre de messages : 38 Localisation : 63 peschadoires Age : 56 Niva type, année : 1.6 gpl, 1992 + 1.7 gpl, 2004 Couleur : bleu
| Sujet: protection cuve gpl Mer 20 Nov 2013 - 12:05 | |
| La tole de protection de ma cuve gpl est bien attaquée par la rouille, je vais donc la remplacer par une tôle inox en 316 ou 316l en épaisseur 2 mm (inox résistant à la corrosion). Si certains sont intéressés, faites le savoir, on pourrait mutualiser l'achat et la mise en forme (découpe, roulage). |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: protection cuve gpl Mer 20 Nov 2013 - 21:40 | |
| En fait la bonne idée tant qu'à faire C'est rajouter quelques mm a la tôle et augmenter le rayon de cintrage pour qu'elle soit moins "collée" a la cuve Et donc plus facile de nettoyer ce qu'il y a entre.., Moi j'ai toujours des soucis avec les graviers qui d'y coincent Et que je rame a faire sortir... C'est pas pour les quelques mm qu'on va taper plus . Encore mieux: trouver le système pour pouvoir la déposer sans enlever l'attache-remorque. (Deux parties avec une patte de liaison au milieu?) Là ce serait top |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: protection cuve gpl Mer 20 Nov 2013 - 23:08 | |
| Salut C'est parce que ce n'est pas le bon atelage. Je ne démonte que la tole de protection pour le nettoyage. A+++ Gérard |
| Sujet: Re: protection cuve gpl Jeu 21 Nov 2013 - 7:55 | |
| Ah oui, celui-ci est bien, le mien il est façon soc de charrue |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: protection cuve gpl Jeu 21 Nov 2013 - 9:17 | |
| l' attelage de Gérard est bien, c'est celui que j' avais sur le spoutnik 2006 seul ennui : plus commercialisé depuis 4 ans . . . et introuvable d' occasion ! en plus c'est un attelage léger donc limité règlementairement en possibilité d e traction par rapport à l' attelage lourd . |
nivaforez63 Un peu
| Sujet: Re: protection cuve gpl Jeu 21 Nov 2013 - 9:20 | |
| Mon attelage a en plus un tube qui passe sous la cuve, il est d'origine. Impossible de démonter la tôle de protection sans démonter l'attelage. L'idée d'agrandir le rayon de roulage de la tôle pour permettre un nettoyage plus aisé est intéressante, je vais regarder de plus près. |
| Sujet: Re: protection cuve gpl Jeu 21 Nov 2013 - 13:30 | |
| oui, tu dois avoir le même attelage que moi.... et plein d'autres je pense (dès que j'aurais progressé en soudure ) enlever une bande de +/- 10cm au milieu de la protection, et faire des pattes sur l'attelage pour pouvoir raccrocher de part et d'autre les deux morceaux de la protection. Après tout là ou passe le tube, on ne risque pas de l'abîmer la cuve... |
| Sujet: Re: protection cuve gpl Jeu 21 Nov 2013 - 14:05 | |
| - dino a écrit:
- l' attelage de Gérard est bien, c'est celui que j' avais sur le spoutnik 2006
. Ici,encore trouvable,1900kg? Neuf - de 100 pepettes complet. |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: protection cuve gpl Jeu 21 Nov 2013 - 15:10 | |
| Sujet: Re: protection cuve gpl Jeu 21 Nov 2013 - 15:16 | |
| Pas de ? 1900kg certain Pour importer,pas de souci:indecis: Merci pour ma 2eme fete |
| Sujet: Re: protection cuve gpl Jeu 21 Nov 2013 - 15:33 | |
geogen1972 Vierge
Date d'inscription : 07/04/2015 Nombre de messages : 1 Localisation : Tarn Age : 52 Niva type, année : NIVA 1.7l 2005 Couleur : bleuvert
| Sujet: Protection cuve gpl en inox Lun 12 Juin 2017 - 13:46 | |
| Bonjour à tout les dingue de Niva J'ai fait réaliser une protection de cuve en inox sur le modèle d'origine par un soudeur. Super résultat et deux fois moins cher que ceux en tôle qu'on trouve sur les sites dédiés. J'avais pas lu les postes précédent mais pour la dimension je le trouve déjà très imposant et l'attelage c'est emmerdant tout les deux ans pour le contrôle technique.
| Sujet: Re: protection cuve gpl Lun 12 Juin 2017 - 18:55 | |
| - geogen1972 a écrit:
- Bonjour à tout les dingue de Niva
je vois pas ce que change l'attelage pour le CT moi j'en ai un qui passe sous la cuve, qui bloque donc la protection de cuve aussi et aucun soucis |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: protection cuve gpl Lun 12 Juin 2017 - 22:44 | |
| Bonsoir
Le contrôleur me demande de venir la protection déposée pour pouvoir voir l'état de la cuve et accéder au boitier polyvanne soupape de sécurité et vérifier si cuve au norme |
| Sujet: Re: protection cuve gpl Mar 13 Juin 2017 - 6:47 | |
| mon Gpliste a viré le capot sur la vanne (qui est sur le dessus de la cuve et qui cache le numéro de cuve) comme ça c'est visible avec un miroir au moins rien a démonté en plus selon le CT la cuve "doit être protéger" donc en gros faudrait arriver avec la protection montée, la démonter pendant le contrôle et la remonter en sortie devant le contrôleur... après c'est fonction du contrôleur aussi |
| Sujet: Re: protection cuve gpl Mar 13 Juin 2017 - 6:50 | |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: protection cuve gpl Mar 13 Juin 2017 - 21:54 | |
| Lil y a 6 ans, pour le ct on m'a demande aussi de revenir avec les protections enlevees. Et depuis. Les 2 autres ct , pas la peinde demeonter..... allez comprendre.... |
| Sujet: Re: protection cuve gpl | |
