| renforts de jantes | |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 20:30 | |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 20:36 | |
| oui villevenard , c est terrible pour ça , des gros blocs de gré dans 50 cms de boue , quand tu arrive plein gaz dedans les jantes aiment pas |
krist 56 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 207 Localisation : BZH Age : 64 Niva type, année : N'en a plus
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 20:41 | |
| Extreme c'est du tube ou du rond que tu as utilisé ???? |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 20:48 | |
| du rond de 16 en fait c est les chutes des grilles que l on vois en gris derriere |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 20:57 | |
| oki mais comparé a des Beadlock ça donne quoi ??? |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 21:03 | |
| beadlook tu pince le pneu pour pas dejanter , la non tu renforce juste la jante , comme des rings |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 21:26 | |
| oui j"ai confondu mais niveau resistance ???? |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 21:31 | |
| les rings c est un cercle plat de env 40 mm de large et de 4/5 mm d epais , la c est du rond de 16 , niveau resistance je sais pas
mais j ai mis du rond pour eviter l accumulation de la boue , les roues sont deja bien assez lourdes quand tu les demontes en fin de week end
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 21:38 | |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 17 Nov 2013 - 21:45 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- les rings c est un cercle plat de env 40 mm de large et de 4/5 mm d epais , la c est du rond de 16 , niveau resistance je sais pas
mais j ai mis du rond pour eviter l accumulation de la boue , les rouses sont deja bien assez lourdes quand tu les demontes en fin de week end
pour moi moins resistant mais toujours mieux que rien |
| Sujet: Re: renforts de jantes Lun 18 Nov 2013 - 10:24 | |
| en resistance, sur, mieux que rien. Par contre, va en falloir, mais si tu tords la jante... ....bonjour pour la redresser. car tous le sait, une jante ça se redresse bien au marteau (le bord), là du rond de 16 c'est du costaud. |
| Sujet: Re: renforts de jantes Lun 18 Nov 2013 - 12:32 | |
| fabrice t avait pas fait des rings magnifique siglé pirates 4x4 ??? |
| Sujet: Re: renforts de jantes Lun 18 Nov 2013 - 12:38 | |
| oui mais sont sur les jantes du proto |
| Sujet: Re: renforts de jantes Lun 18 Nov 2013 - 12:46 | |
| il en est ou d ailleur ??? j ait bien été voir sur l autre site mais pas trouver |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Re: renforts de jantes Lun 18 Nov 2013 - 19:50 | |
| C'est marrant on a la même chose sur le tracteur forestier au lycée, Un bon treuil arrière et tu peut débarder du bois |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 24 Nov 2013 - 13:24 | |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 24 Nov 2013 - 13:28 | |
| j ai badigeonné de peinture antirouille , ça fera l affaire |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 24 Nov 2013 - 13:30 | |
| tu a remonte les pneus ? sa gène pas pour passer ?? |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 24 Nov 2013 - 13:35 | |
| non pas remonté les pneus , jantes peintes hier soir , mais pas de soucis pour remonter les pneus , rien ne change
sauf que le demontage ne pourras etre que manuel , car la machine prend appuis sur le bord de la jante , ou alors demontage sur machine speciale jante alu |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 24 Nov 2013 - 13:58 | |
| En voyant les photos des jantes, du renfort , ça passe a la machine , suffit de pas avoir une machine toute pourrie ^^ |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 24 Nov 2013 - 14:46 | |
| Sujet: Re: renforts de jantes Dim 24 Nov 2013 - 14:51 | |
| juste sur l exterieur , jamais plié de jante a l interieur |
| Sujet: Re: renforts de jantes | |
