Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue ppu-pro_mag sur NivAventure, tu es le 5451e membre ! | |
| | joint de culasse | |
| | Auteur | Message |
jp Beaucoup
Date d'inscription : 16/02/2010 Nombre de messages : 97 Localisation : liart 08 Age : 74 Niva type, année : new look gpl 2007 Couleur : gris
| Sujet: joint de culasse Jeu 7 Nov 2013 - 10:39 | |
| bonjour à tous...après quelques mois de silence, je voudrais poser une question à ceux qui ont déjà connu le problème ( et sans doute résolu)...a combien peut se monter le coût de réparation d'un joint de culasse sur un multipoints 2009, étant bien entendu que personnellement je suis incapable de faire la réparation...je connais la valeur de la pochette de joints sur t....l...Niva, mais bon ça s'arrête là...merci de vos réponses. . |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 7 Nov 2013 - 12:26 | |
| Salut Jp Quel sont les symptômes de ton multi Dans un Garage (je dirai environ 500€) plus ou moins , Par contre si tu te le fais 200€ Grand-max (pochette de rodage vis de culasse etc) ....... Voila Attends d'autres avis |
| | | manolo Nivanovitch
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 7 Nov 2013 - 13:25 | |
| | | jp Beaucoup
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 7 Nov 2013 - 14:17 | |
| Apparemment les symptomes seraient une montée de la température de l'aiguille au delà de 90° et un manque d'eau dans le radiateur...je dis seraient car mon niva a été vendu et il est dans un garage loin de chez moi (vente difficile ) . et bulles dans le vase expansion |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 7 Nov 2013 - 17:22 | |
| - manolo a écrit:
- jp a écrit:
- bonjour à tous...après quelques mois de silence, je voudrais poser une question à ceux qui ont déjà connu le problème ( et sans doute résolu)...a combien peut se monter le coût de réparation d'un joint de culasse sur un multipoints 2009, étant bien entendu que personnellement je suis incapable de faire la réparation...je connais la valeur de la pochette de joints sur t....l...Niva, mais bon ça s'arrête là...merci de vos réponses.
. - korozyf4x4 a écrit:
- Salut Jp
Voila Attends d'autres avis Salut Manolo, Pourquoi ??? Quand tu compte la pochette de rodage a 60€ plus ou moins , tout dépend du site..... + 10 boulons de culasse a 25€ + 1 kit distri pour multi a 120€ = 200€ environ , Car en général quand le joint lâche c'est que le moteur a pas mal de bornes, donc les patin sont usée ,et kit a l'ouvrir autant repartir avec du neuf Ce n'est que mon avis Sinon je ne connais pas le tarif des mécano , mais je pense que ca doit tourné au tour de 500€ voir plus car ca c'est un tarif Distri sur une vielle voiture type 205 1.9d Il y a quelque année j'avais fait faire la distri de mon master bus T35D Et sa m'avais couter 800€ Et pour ma laguna 1.9dti 600€ voila , donc un joint de culasse cher très cher ..... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 7 Nov 2013 - 17:33 | |
| - jp a écrit:
- Apparemment les symptomes seraient une montée de la température de l'aiguille au delà de 90° et un manque d'eau dans le radiateur...je dis seraient car mon niva a été vendu et il est dans un garage loin de chez moi (vente difficile ) . et bulles dans le vase expansion
Ah donc , soit une fuite , ca me la déjà fait... Car il ne faut pas trop ce fier a la température du tableau de bord (elle est très approximative dans les mono et même sur les multi je pense.. ) Soit comme tu dis (bulle dans le vase d'expansion=joint de culasse) malheureusement... Si le garagiste est honnête Sa te reviendras moins cher que 500€ soit il est comme les autres et tu en auras pour 500€ minimum... |
| | | Invité Invité
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: joint de culasse | |
