| il va falloir que je dibouille | |
+4topperharley groink69 Dim jean-roch 8 participants |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: il va falloir que je dibouille Dim 3 Nov 2013 - 21:40 | |
| c'est à peine si j'ose poster en "Mécanique et technique" il va falloir déposer les garnitures intérieures vu que je souhaite avoir de la musique (quand je chante, il se met à pleuvoir, alors pour aller chasser.... on va éviter ) Comme pour la musique tout ce qui est prévu est..... rien, il va falloir tout faire. je me demandais si, tant qu'à tout ouvrir, ce ne serait pas intéressant d'ajouter deux fils quelquepart (mon pas dans mon c...)pour éclairer le coffre? Par contre, je ne sais pas sur quoi me piquer. L'idée: un contact au +permanent, avec un contacteur qui se coupe quand on ferme le coffre (j'ai déjà fait ça pour des placards, ça doit pas être plus compliqué...) mais en même temps, est-ce que je ne doit pas me coller plus simplement sur l'éclairage intérieur? ce qui m'embête c'est que une fois la tempo passée,plus de lumière dans le coffre. Merci de vos avis pour ceux qui ont déjà bidouillé |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Dim 3 Nov 2013 - 21:51 | |
| Je tirerais un fil de 4mm2 de la batterie via un fusible,car petit a petit ,une lumiere,une prise frigo,etc Le contacteur bof a voir si tu est tres tete en l'air,mais une reglette de leds eclaire tellement qu'il faut etre pour l'oubliée et pour les 5 ou 6 W bof. Combien compte tu mettre de haut parleur? |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Lun 4 Nov 2013 - 0:12 | |
| j'ai mis ceci dans le coffre du 1600 avec une navette a led !! c'est alimenter par les petits feux des montants de portes !! c'est pas parfait mais sa eclaire bien !! les photos sont faites de jours !! alors la nuit c'est le top !! on voit bien la difference eteinte et allumer !! |
topperharley Un peu
Date d'inscription : 20/10/2013 Nombre de messages : 48 Localisation : manche 50 Age : 52 Niva type, année : tinga diesel 96 Couleur : vert
| Sujet: contacteur Lun 4 Nov 2013 - 13:40 | |
| salut à tous
pourquoi ne pas utiliser un contacteur à bille ( comme ceux montés dans les haillons de 205 ) tant que le coffre est ouvert la lumière reste . |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Lun 4 Nov 2013 - 13:47 | |
| reglette de leds Bonne idée le contacteur a bille je ne connaissais que sur le tilt des flippers |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Lun 4 Nov 2013 - 18:03 | |
| - topperharley a écrit:
- salut à tous
pourquoi ne pas utiliser un contacteur à bille ( comme ceux montés dans les haillons de 205 ) tant que le coffre est ouvert la lumière reste . bonne idée....!!! merci pour l'information tous modèles 205...??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
topperharley Un peu
| Sujet: contact Lun 4 Nov 2013 - 18:59 | |
| hello ma 205 td en avait un dans le hayon . de mémoire il était au centre prés de la serrure ( derrière les habillages plastiques) ... c'est un petit tube noir ou blanc à 2 contacts avec une bille acier qui roule dedans . je pense qu'elles sont toutes équipées ...à vérifier |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Lun 4 Nov 2013 - 19:18 | |
| Apres reflexion;Et en vribration TT de fadas ou montée a 58°/° (je parle pas de tole ondulées )(desert)),t'as testé Vive un bon interrupteur,et non aux automatismes |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 20:35 | |
| - Dim a écrit:
- Je tirerais un fil de 4mm2 de la batterie via un fusible,car petit a petit ,une lumiere,une prise frigo,etc
Combien compte tu mettre de haut parleur? désolé pour l'absence de réponses, j'étais un peu charrette... pour le fil de 4mm2, ce serait pour les HP? je pense aussi. en fait je compte poser un bête autoradio, genre 2x50W et deux HP de 10cm de diamètre dans la plage arrière. Pas envie de faire une sono de fou, juste avoir de la musique ou des infos je vais voir pour les LED sinon |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 20:36 | |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 20:38 | |
- hello
ma 205 td en avait un dans le hayon . de mémoire il était au centre prés de la serrure ( derrière les habillages plastiques) ... c'est un petit tube noir ou blanc à 2 contacts avec une bille acier qui roule dedans . je pense qu'elles sont toutes équipées ...à vérifier Bonne idée aussi :!:je vais voir pour en trouver un, c'es tpas pour le TT que je vais faire que ça va merdouiller, et puis si une lampe à led s'allume dans le coffre dans les gros coups de passages durs, c'est pas trop grave |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 21:04 | |
| ah ok, un 4mm2 quand même? ça fait costaud non? en même temps, pour ce que j'y connais... |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 21:08 | |
| pour une future glaciere ou un compresseur pour le blocage de differentiel arriere Pi tant qu'a passer un fil,du 2 ou ou du 4 |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 21:13 | |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 21:14 | |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 21:16 | |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 21:28 | |
| persoj ai monter 2 hp sur le tableaux de bord il faut pas oublier que meme les M sont quand meme bruyant dorigine il en a 2a l arriere:violon: |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 21:31 | |
| Puis avec l'age on devient dure de la feuille |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mar 5 Nov 2013 - 21:41 | |
| - takasoner a écrit:
- persoj ai monter 2 hp sur le tableaux de bord il faut pas oublier que meme les M sont quand meme bruyant dorigine il en a 2a l arriere:violon:
ach... je me suis fait avoir, moi à l'arrière, il y a juste deux...emplacements pour mettre les HP |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mer 6 Nov 2013 - 9:33 | |
| j'ai pas bien compris, c'est pour une ou un sous-marin? |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mer 6 Nov 2013 - 10:24 | |
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille Mer 6 Nov 2013 - 10:56 | |
takasoner Roi Niva
| Sujet: Re: il va falloir que je dibouille | |
