| Tirants de pont arrière | |
+6yioryos lion42 Diablo Team Lada 80 frederic30 bigtiti 10 participants |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 15:20 | |
| bonjour à tous, ayant entendu un bruit suspect lors de ma dernière promenade, j'ai décidé de jeter un oeil sous mon ... Les boulons supérieurs des tirants (côté longeron) étaient cassés je parle des boulons assez longs avec une bague au départ... Selon vous, je peux trouver cela où ? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 15:46 | |
bigtiti NivAventure
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 15:50 | |
| pour info, c'est le N°8 qui a cassé net |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:08 | |
| où trouver cela chez le marchant ! chez un spécialiste de la quincaille pour avoir les caractéristiques nécessaires ! certes ça t'avance pas beaucoup je supposes ! |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:13 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:18 | |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:23 | |
| merde ils ont bien manger ! en plus c'est pas des boulons a pas standard pas cool ! ben là ,sur, je peu rien , mais j'ai fais avancer le schmilblick pour les autres ! |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:30 | |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:36 | |
| c'est pas la bague de silentbloc par hasard ? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:37 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:40 | |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:53 | |
| moi je crois qu'elle est bien rouillée , regarde le chemat éclaté des pièces ta vis est lisse de la tête au filetage ! et puis elle est cuite ta vis , alors sa coute rien quelques coups de marteau ! |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 16:59 | |
| - frederic30 a écrit:
- moi je crois qu'elle est bien rouillée , regarde le chemat éclaté des pièces ta vis est lisse de la tête au filetage ! et puis elle est cuite ta vis , alors sa coute rien quelques coups de marteau !
je ne crois pas dans les schémas russes (héritage de la guerre froide certainement ) je vais tenter ta méthode |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 17:18 | |
| ok tu nous dit ?! |
bigtiti NivAventure
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 17:48 | |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 18:01 | |
| de memoire ça doit etre du 12 x 200 , sur mon 1600 j en avais trouvé en btr en pas metrique et resistance 12 kgrs
pour l entretoise je doit avoir , sinon je t en ferais
je vois pour les vis et ecrous demain chez mon fournisseur , mais il faut me confirmer les dimensions |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 18:05 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- de memoire ça doit etre du 12 x 200 , sur mon 1600 j en avais trouvé en btr en pas metrique et resistance 12 kgrs
je vois pour les vis et ecrous demain chez mon fournisseur , mais il faut me confirmer les dimensions J'y vais de ce pas cher ami (commandant Costaud ) |
| Tu n'as pas dépassé la charge maxi autorisée des fois... |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 18:24 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 18:49 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 19:25 | |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 19:26 | |
| où..???? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 19:28 | |
dino Roi Niva
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière Mar 29 Oct 2013 - 20:36 | |
| Sujet: Re: Tirants de pont arrière | |
