| passage essence gpl | |
nico62161 Un peu
Date d'inscription : 03/07/2013 Nombre de messages : 9 Localisation : ARRAS Niva type, année : 2005 gpl Couleur : bleu vert
| Sujet: passage essence gpl Sam 26 Oct 2013 - 16:17 | |
| Bjr a tous
j ai un soucis mon niva 1.7 gpl de 2005 ne passe pas au gpl je l'ai acheté en mars et il ne fonctionnait deja pas apres beaucoup de recherche fusible, changement capteur arbre a came il est passe une fois au gpl et au bout de 30s plus rien j ai deconnecte la batterie pour initialiser le calculateur mais tjs rien c est un montage Necam le voyant tout en haut au niveau du commutateur clignote orange rouge mais rapidement bien entendu il y a du gaz 4 voyants vert merci pour votre aide au plaisir de vous lire salutations Nicolas |
francky64 Un peu
Date d'inscription : 06/11/2013 Nombre de messages : 16 Localisation : 64450 Age : 72 Niva type, année : 1.7i GPL, 2001 Couleur : vert bouteille
| Sujet: passage ESS GPL. Sam 14 Déc 2013 - 19:33 | |
| J'ai eu ce problème, mais ce n'est pas le même modèle (mono point 2001) Peut-être cela te sera utile quand même J'ai démonté le contacteur rouge et vert, je l'ai nettoyé avec une bombe de produit nettoyant et favorisant les contacts électriques. Je l'ai rebranché et mis en place. Depuis ça fonctionne (pourvu que ça dure!) |
gouloun Passionnément
Date d'inscription : 27/01/2013 Nombre de messages : 123 Localisation : ancy le franc 89 Age : 57 Niva type, année : 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: passage essence gpl Dim 15 Déc 2013 - 1:02 | |
| j ai eu le meme probleme sur le mien et c était bien le fusible numero 10 (si je me rappelle bien ) il faisait un mauvais contact sur le dessus du fusible et je ne l avait pas vue tout de suite car en le regardant je le voyait correct a voir !!!!!! |
| Sujet: Re: passage essence gpl Dim 15 Déc 2013 - 1:04 | |
| j avait pas vue mais le poste date du 26 octobre !!!!!!!!! |
nico62161 Un peu
| Sujet: Re: passage essence gpl Dim 15 Déc 2013 - 16:46 | |
| bjr Francky 64 et Gouloun
le post est bien du 26/10 mais tjs le meme soucis Francky de quel contacteur parles tu? il parait que mon voyant au dessus du permutateur essence gaz clignote rapidement t que cela veut dire que c un pb d alimentation aviez vs eu cette impression la? merci de vos reponses salutations |
| Sujet: Re: passage essence gpl Dim 15 Déc 2013 - 19:54 | |
| pour ma part les 4 voyant gaz s allumait et le voyant du passage au gaz clignotait ; et il ne passait pas au gaz |
francky64 Un peu
| Sujet: passage ess gpl Lun 16 Déc 2013 - 18:08 | |
| En fait c'est des voyants rouge (ess) et vert (gpl) dont je parle. j'ai retiré ce module de son emplacement, l'ai nettoyé avec le produit F2: spécial contacts (nettoyant, lubrifiant rétablit les constantes électriques, électroniques) Ne pas employer sous tension! |
| Sujet: Re: passage essence gpl Mer 18 Déc 2013 - 23:18 | |
| oui j avait bien compris pour les voyants le mien faisait pareil et donc depuis ton nettoyage sa refonctionne ? |
francky64 Un peu
| Sujet: passage ess...gpl Jeu 19 Déc 2013 - 17:55 | |
| Oui ça fonctionne normalement , j'ai d'autres souçis en en ce moment: tendeur de chaine de distribution à changer, démarreur à changer. Pas de Noel cette année pour mon Niva,(même pas un ruban) |
| Sujet: Re: passage essence gpl | |
