| carburateur | |
routard15 Un peu
Date d'inscription : 07/10/2013 Nombre de messages : 48 Localisation : (30) gard 30100 alés france Age : 52 Niva type, année : type 2121U année 1987 Couleur : beige
| Sujet: carburateur Mer 23 Oct 2013 - 13:40 | |
| bonjour à tous voilà petit souci au niveau de la pompe de reprise sur mon carbu et en fouinant un peu sur le forum j'ai vu les différent modéles de carbu pouvant remplacer celui d'origine je voudrais juste une confirmation comme par exemple sur un carburateur de 32 DIR 75/107 le 75 et 100 ce sont la grosseur des gicleur si c'est le cas çà veut dire un peu plus de conso et un peu plus de puissance ou rien de tous cela merciR5 Gordini/Alpine Turbo
| 1397 | 122B | 32 DIR 75/107 |
| Sujet: Re: carburateur Mer 23 Oct 2013 - 15:12 | |
| Un peu plus de conso oui Un peu plus de puissance je ne pense pas Au contraire si tu appauvrissais un peu la richesse sur nos bécanes 2temps , on gagnerais un peu de pèche mais c'était pas trop conseillé Et je pense que sur un 4temps ca doit faire pareil , donc logiquement tu consommeras plus et tu perdras un peu en patate Après je peux rien te dire sur le carbu Je tourne avec celui d'origine, et depuis que le mec du contrôle technique me la régler avec son ordi il tourne comme une horloge et consomme beaucoup moins Bien qu'un carbu Weber ne me déplairai pas ... |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: carburateur Mer 23 Oct 2013 - 18:41 | |
| ok la je reviens de la casse et j'ai récupérer un carbu d'origine niva 1600 comme le mien avec la pompe de reprise apparement neuve pour la modique somme de 40 roros donc le mien je le déposerais et le reconditionné comme çà si l'autre déconne j'en aurez toujours un d'avance et vice versa et aprés on verra pour un pour soi un double corps weber ou alors voir changé la pipe d'admission pour un double carbu qu'elle solution serais la plus favorable,je pense au double carbu.
par contre d'autre réponse sur le premier sujet que j'ai lancé me seront toujours utile à augmenter mes connaissance |
| Sujet: Re: carburateur Mer 23 Oct 2013 - 19:14 | |
| - routard15 a écrit:
- ok
par contre d'autre réponse sur le premier sujet que j'ai lancé me seront toujours utile à augmenter mes connaissance slt tu veux dire deux doubles corps |
| Sujet: Re: carburateur Mer 23 Oct 2013 - 19:16 | |
| salut il y a plusieurs poste sur le sujet le carbu weber diminue la consommation mais pas la puissance je parle en connaissance de cause mon niva en et équipé comme bien d autre le r 5 ts r 16 ts ce monte tres facilement:voila: et ce qui dise le contraire n y connaisse rien:bye: |
| Sujet: Re: carburateur Jeu 24 Oct 2013 - 6:30 | |
| Sujet: Re: carburateur Jeu 24 Oct 2013 - 7:24 | |
| Sujet: Re: carburateur Jeu 24 Oct 2013 - 10:54 | |
| Gege 45 |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: carburateur Jeu 24 Oct 2013 - 12:20 | |
| Sujet: Re: carburateur Jeu 24 Oct 2013 - 13:12 | |
| Il me semble avoir déjà vu sur le coin-coin une pipe spécialement conçu pour pouvoir monter un double carbu a double corps Mais je ne me rappelle plus de sont nom Insa un truc comme ça ... |
| Sujet: Re: carburateur Jeu 24 Oct 2013 - 13:14 | |
| Ah mais par contre tu en a au moins pour 200e minimum ..... |
| Sujet: Re: carburateur Jeu 24 Oct 2013 - 17:13 | |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: carburateur Jeu 24 Oct 2013 - 21:17 | |
| superbe montage pour ce 2 double corps donc etant donné que c'est possible je vais me penché la dessus et aprés on verra par la suite je vous remercie beaucoup pour ces infos |
| Sujet: Re: carburateur | |
| carburateur | |
