| Sujet: Jeux arbre de boite Mar 15 Oct 2013 - 23:07 | |
| Salut tout le monde J'ai décider de changer l'embrayage de mon niva 1700 et après démontage de ma boite , j'ai remarquer qu'il y avait beaucoup de jeu sur l'arbre cote embrayage et je voudrais savoir si ca pouvez me poser des problèmes par la suite |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mar 15 Oct 2013 - 23:39 | |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mar 15 Oct 2013 - 23:40 | |
| Je voudrais surtout savoir si sa pourrez créé une fuite d'huile |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mar 15 Oct 2013 - 23:42 | |
| Ah oui effectivement |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mar 15 Oct 2013 - 23:43 | |
| Et es-que il y a un joint spy de ce cote la |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mer 16 Oct 2013 - 15:17 | |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mer 16 Oct 2013 - 20:51 | |
| Fred pour l'info , demain je démonterai la cloche pour vérifier si tout va bien et au pire des cas j'ai garder la boite de mon ancien niva , donc cella ne me presse pas , je ferai comme toi je la mettrai de coté , car après elle fonctionne bien (a par le jeux) et par la suite je la referai .... Sinon elle ne fuit pas c'est juste que je voulais savoir , si il n'y avais pas un risque (avec le jeux) que le joint spy lâche et perde de l'huile dans l'embrayage neuf |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mer 16 Oct 2013 - 21:18 | |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mer 16 Oct 2013 - 22:14 | |
| Donc je vais démonter la cloche et le carter d'huile et (si) mon roulement d'arbre primaire est dans l'état de celui que tu avais , je laisse tomber , je remonte l'autre , mais si par contre c'est l'ensemble qui a du jeux je remonte celle la , et je compenserez par une huile plus épaisse tipe 80-90 Encore Fred pour tout les renseignement , qui en fonction de ce que j'entame vont bien m'être utile Je vous tiendrez au courant Et si vous connaissez un post sur la méthode a suivre pour rénover un boite de vitesses (en image) ca m'intéresse , n'hésiter pas a poster le lien sur ce post |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite Mer 16 Oct 2013 - 22:21 | |
| Sujet: Re: Jeux arbre de boite | |
