| présentation de ma niva | |
+3nivacat66 gege 45 routard15 7 participants |
routard15 Un peu
Date d'inscription : 07/10/2013 Nombre de messages : 48 Localisation : (30) gard 30100 alés france Age : 52 Niva type, année : type 2121U année 1987 Couleur : beige
| Sujet: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 16:15 | |
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 17:31 | |
| salut non ces pas normal ce qui et dans ton radiateur:affraid: ces pas obligée que ton joint de culasse soit hs démonte le radiateur nettoie le bien vidange tous tes liquide regarde l état du calorstat oublie pas le radiateur de chauffage:voila: remonte rempli d eau et fait un éssai aprés tu serat fixé |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 18:01 | |
| salut gege 45 ok c'est ce que je vais faire pour le circuit de refroidissement Là je vais me mettre à cherché un garage assez grand ou un petit local pour refaire toute la mécanique -1° lieu l'embrayage car celui ci patine mais je l'ai déjà -2° le circuit de refroidissement complet -3° le neiman -4° changer le capot -5° voir la rouille sur la malle arriere et aprés on verra au fur et à mesure |
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 18:10 | |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 18:20 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 18:49 | |
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 19:12 | |
| je vient de regardé tes vidéo bon la pompe a eau et malade mais la fumée ne veut pas dire que le joint de culasse et mort ces que le niva n a pas roule régulierement et sa trouve il n a jamais fait de vidange ou une huile de merde |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 19:21 | |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 19:33 | |
| - gege 45 a écrit:
- je vient de regardé tes vidéo bon la pompe a eau et malade mais la fumée ne veut pas dire que le joint de culasse et mort ces que le niva n a pas roule régulierement et sa trouve il n a jamais fait de vidange ou une huile de merde
avant de faire l'achat d'un JdC je vais tous reprendre à zéro nettoyé le radiateur et le circuit de refroidissement en entier refaire toute les vidanges moteur,BV,BT,et pont et faire les graissage des arbres de transmissions et tous ce qui peut être graissé et aprés on verra bien ce qui se passe en même temps j'ai remarqué que la tête d'allumeur ne tenais que sur un crochet et l'autre est cassé je pense avoir un de boulot sur la planche mais pas bien grave:marteau: |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: présentation de ma niva Dim 13 Oct 2013 - 21:42 | |
| bienvenue a toi et ton russe , il est superbe et d'origine en plus , en esperant que tu le laisse ainsi car pour moi l'origine est les plus beau ;) bon forum |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: présentation de ma niva Lun 14 Oct 2013 - 19:36 | |
| salut à tous ce qui ce trouve dans mon radiateur c'est du poivre apparemment il aurais mis çà pour colmaté une soit disant une fuite la seule fuite que j'ai pu constaté c'est au niveau de la pompe à eau j'ai aussi la pompe de gavage qui fuit un peut donc à remplacé |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: présentation de ma niva Lun 14 Oct 2013 - 23:41 | |
| Du poivre pour quoi faire et la pompe a eau , le calorstat il font quoi eux |
routard15 Un peu
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: présentation de ma niva Mar 15 Oct 2013 - 12:31 | |
| Ouai ouai |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: présentation de ma niva Mar 15 Oct 2013 - 21:20 | |
| Ya plus qu'à déposer le radiateur pour le décrasser un bon coup Ça tombe bien j ai commandé ma pompe a eau Dans quelques jours embrayage, circuit de LdR nettoyer entièrement , et pompe à eau |
| Sujet: Re: présentation de ma niva | |
