| Cylindre de roue. | |
bounty19 Un peu
Date d'inscription : 06/06/2013 Nombre de messages : 12 Localisation : Reims 51 Age : 37 Niva type, année : Diesel 1995 Couleur : Blanc
| Sujet: Cylindre de roue. Sam 12 Oct 2013 - 16:12 | |
| Bonjour, suite à ma dernière sortie boueuse, je suis resté collé! 2 jours plus tard en voulant démarrer le monstre, plus moyen de rouler, les roues étaient bloquées. Je force un peu en bloquant le différentiel et j'ai réussi à le faire un peu roulé mais rien de très franc car il n'avançait pas en roue libre. Aujourd'hui j'ai démonté mes deux tambours et je n'ai rien constaté de très flagrant ( boue , rouille... ) bref j'ai tout nettoyé à l'essence et à la soufflette. Par contre les cylindres suintent tout les deux je vais donc en profiter pour les changer. Le petit hic c'est qu'il y a 2 modèles différents sur le net et je ne sais pas trop lequel prendre. 2 éme petit hic c'est qu'une fois que je vais les démonter faudra t'il purger le circuit? Si oui , je ne sais pas comment procéder ni même de quoi je vais avoir besoin (liquide + quantité). Merci d'avance |
EDOUARD Passionnément
Date d'inscription : 13/08/2011 Nombre de messages : 106 Localisation : Vaucluse, Sud Lubéron 7Km de Pertuis 84./ 30.Le Grau du Roy. Age : 78 Niva type, année : 1600 5 vitesses 1987, restauré,+ modifs perso. Couleur : blanc,+ motifs rouge.
| Sujet: cylindre de roue. Sam 12 Oct 2013 - 16:51 | |
| Salut tous, pour tes cylindres de roue , je crois qu'il n'y à qu'un modèle (regarde en M P ) , pour purger (obligatoire ) il te faut un petit bidon de loked Dot 4, une clé de 8 un petit bout de tuyau en plastique transparent, un pot en verre ( yaourt ) pour voir s'il y à des bulles. Tu commence par la roue la plus éloignée du maitre cylindre: AR droit, puis AR gauche, AV droit les 2 purgeurs AV gauche. |
bounty19 Un peu
| Sujet: Re: Cylindre de roue. Sam 12 Oct 2013 - 17:22 | |
| Merci pour l'info, en effet sur t**t le niva il n'y a qu'un seul type de cylindre de roue, mais sur les autres site il existe plusieurs modèles . Je vais faire mon choix au visuel !!! |
| Sujet: Re: Cylindre de roue. Sam 12 Oct 2013 - 18:35 | |
| il y a deux modèles de cylindres de roues si le flasque de frein a des excentriques pour régler les mâchoires il te faut les simples si le flasque n'a rien, il te faut impérativement les plus chiadés avec un rattrapage automatique >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bounty19 Un peu
| Sujet: Re: Cylindre de roue. Sam 12 Oct 2013 - 20:43 | |
| Ah, est qu'entendez vous par excentrique ? Auriez vous une photo ou un schéma ? Merci. |
| Sujet: Re: Cylindre de roue. Dim 13 Oct 2013 - 8:20 | |
| - bounty19 a écrit:
- Ah, est qu'entendez vous par excentrique ? Auriez vous une photo ou un schéma ?
Merci. c'est ça : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bounty19 Un peu
| Sujet: Re: Cylindre de roue. Dim 13 Oct 2013 - 17:27 | |
| Merci bien. Il me faut donc des cylindres à rattrapages automatiques. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Cylindre de roue. Dim 20 Oct 2013 - 7:37 | |
| bonjour
les cylindres a rattrapage se monte aussi sur les flasques avec des excentriques il suffit de les ramener a zéro et plus de problème de réglage de toute façon deux sortie dans la boue et les garnitures sont morte:affraid: |
| Sujet: Re: Cylindre de roue. Dim 20 Oct 2013 - 16:52 | |
| - babou a écrit:
- bonjour
les cylindres a rattrapage se monte aussi sur les flasques avec des excentriques il suffit de les ramener a zéro et plus de problème de réglage de toute façon deux sortie dans la boue et les garnitures sont morte:affraid: slt pas quand méme |
| Sujet: Re: Cylindre de roue. | |
