Bienvenue Los branloiros sur NivAventure, tu es le 5428e membre !
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints
3 participants
pilou
Vierge
pilou
Nombre de messages : 1
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 type 21214
repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints Empty
MessageSujet: repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints   repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints EmptyMar 8 Oct 2013 - 11:36
Bonjour à tous,
repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints Besoin_a
j'ai besoin d'un conseil,après un démontage et remontage de la culasse, il existe bien un repère de PMH sur la poulie damper, mais il y a 2 repère différents   sur le pignon d'arbre à cames (un petit "coup de pointeau", mais également un autre repère au niveau de l'index mobile du capteur de position d'arbre a cames) lequel des 2 repères est à aligné avec  l'index fixe du boitier d'arbre à cames?
D'avance merci
MessageSujet: Re: repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints   repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints EmptyMar 8 Oct 2013 - 16:45
salut  une petite presentation  serais la bienvenue repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints Indecis1 repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints 67253
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints   repère sur pignon arbre a came 1.7 multipoints EmptyMar 8 Oct 2013 - 18:41
» Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came
» calage de la poulie damper
» Repère de distribution
» re-usinage de pignon de boite de transfert
» Repere cable allumage
