| A quoi ça sert ? | |
+5Team Lada 80 nivacat66 Damien manolo sig-sauer13 9 participants |
sig-sauer13 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2013 Nombre de messages : 150 Localisation : Marignane 13 Age : 41 Niva type, année : Niva 1600 GPL Couleur : Rouge
| Sujet: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 11:05 | |
| Salut à tous, j'ai une pièce dans le moteur que je ne connais pas. A quoi sert-elle ? Il y a un bocal totalement vide côté roue de secours, pareil je ne sais à quoi il sert et quel fluide y mettre pour le remplir: Merci d'avance aux spécialistes |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 11:11 | |
| la 1ere tof... je vois pas ce que c'est. par contre la 2eme, c'est le bocal du liquide d'embrayage.... ...si il est vide et que tes vitesses passent nickel... ...tu seras le 1er à avoir un embrayage qui fonctionne à l'air... |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 11:15 | |
| La premiere photo ??? je sais pas , ça doit etre la radio pour communiquer avec OXO !!!!
La deuxieme photo , c'est pas pour y mettre de la soupe aux choux ... ton embrayage devrait fonctionner mieux si tu y mets du DOT 4 comme pour les freins,Profites pour vidanger et refais le niveau. |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 11:19 | |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 12:10 | |
| tu as la durite qui part du bocal et qui va à l'emetteur ?? |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 12:50 | |
| Oui oui, elle y va. J'ai fais une petite purge et remit du DOT 4. à vous pour le conseil. |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 12:52 | |
| Et les vitesses passaient... ça aurait pu que l'ancien proprio ait changé le bocal et en ai mis un autre ailleurs. |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 13:00 | |
| - manolo a écrit:
- Et les vitesses passaient...
ça aurait pu que l'ancien proprio ait changé le bocal et en ai mis un autre ailleurs. Oui les vitesses passaient parfaitement Non pas d'autre bocal, j'ai cherché partout... Problème résolu, j'ai maintenant le plein de DOT 4. |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 13:16 | |
| quand c'est macanique il y a toujours un risque mais la c'est electrique, donc soit ça marche soit ça marche pas. |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 18:20 | |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 20:18 | |
| je dirais un allumage electronique , on vois un fil gris aller a la bobine |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Mer 2 Oct 2013 - 20:21 | |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Ven 4 Oct 2013 - 11:15 | |
| Alors j'ai allumé le moteur puis j'ai débranché la fiche. Le moteur coupe. Je suis passé chez mon mécano, c'est bien un amplificateur d'allumage. A quoi ça sert ? Bein à amplifier l'allumage Démarrage plus facile l'hivers ou par temps humide et diminution de conso. Quand pensez vous ? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Ven 4 Oct 2013 - 16:25 | |
| franchement, je ne serais pas dire.................. deja que la bobine dite "sport" .....je pense que cela doit ameliorer le demarrage à froid, mais pour la consommation en tous cas si cela fonctionne comme ça: touche plus à rien |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Ven 4 Oct 2013 - 19:44 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? Ven 4 Oct 2013 - 21:31 | |
| si ton bocal etait vide et que tu l'as rempli, verifie que le niveau ne baisse pas car ce bocal est tres fragile et casse souvent à la base vers le tuyau mais rien de grave car tant qu'il y a du liquide ds le tuyau qui amene a l'emeteur y'a pas de soucis, si le bocal n'est pas cassé, c'est qu'il y a une fuite qqu part:bye: |
| Sujet: Re: A quoi ça sert ? | |
