Chrispassion Un peu
Date d'inscription : 20/11/2018 Nombre de messages : 3 Localisation : Yssingeaux, Haute Loire Age : 60 Niva type, année : 1.7 GPL Année 2005 Couleur : A l'origine blanc, maintenant noir Mat
| Sujet: Joint de culasse Mar 20 Nov 2018 - 17:23 | |
| Bonsoir à tous,
Je viens de remplacer pour la deuxième fois le joint de culasse de mon Lada Niva 1.7 GPL de 2005, la première fois je n'avais pas fait éprouver ni rectifier la culasse...
Il a cassé la 1ère fois certainement parce-que la soupape thermostatique ne s'ouvrait plus, entrainant d'abord la fonte de la durit de la soupape vers le moteur et en suivant la casse de la pompe à eau est la destruction du tendeur de chaine de distribution. Alors cette fois je me suis dit tout est okay:applaud:
Et bien non en le démarrant et en ouvrant le bouchon du remplissage d'huile, de l'air sort et de l'eau.
Aussi quelqu'un à une idée.
Je suis au bord du suicide:nonon: |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 20 Nov 2018 - 17:42 | |
| Salut!! Un profil rempli et une petite présentation.... c'est engagent, et il y a du retour @+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 20 Nov 2018 - 19:00 | |
| bloc fendu et l eau remonte par les vis de culasse !!!!!! |
Chrispassion Un peu
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 20 Nov 2018 - 19:20 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- bloc fendu et l eau remonte par les vis de culasse !!!!!!
Bonsoir Team Lada 80, Est-ce possible que le bloc soit fendu et que cela ne se voit pas ? Bloc fendu = foutu ? Ou existe-t-il une solution, comme par exemple un joint liquide à glisser dans les filetages du bloc ? Merci de ta première réponse. |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 20 Nov 2018 - 19:28 | |
| oui c est possible , de toute façon si culasse ok c est le seul passage d eau que je vois |
Chrispassion Un peu
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 20 Nov 2018 - 19:52 | |
- oui c est possible , de toute façon si culasse ok c est le seul passage d eau que je vois
Okay, je te remercie, bonne soirée. |
| Sujet: Re: Joint de culasse | |
