| plus d'eclairage | |
+5Dim ladavid raphael55 yanndu28 totof 9 participants |
totof Un peu
Date d'inscription : 10/09/2013 Nombre de messages : 10 Localisation : 76 millebosc Niva type, année : 1.7 gpl 1998 Couleur : rouge
| Sujet: plus d'eclairage Mar 10 Sep 2013 - 23:21 | |
| bonjour a tous je viens d'acquerir un niva de 1998 1l7 gpl et deja un gros soucis au niveau de l'eclairage je me retrouve sans rien (plus de veilleuse de phare de pleins phare plus de feux arrieres non plus) pas pratique quand on voit vers quelle saison on part:lol: oups il m'en reste un c'est vrai le feux antibrouillard |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 10 Sep 2013 - 23:36 | |
| salut a toi , il te reste aussi une chose a faire |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 10 Sep 2013 - 23:41 | |
| a oui??? laquelle?? s'il te plais |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 10 Sep 2013 - 23:43 | |
| rouler de jour ?? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 10 Sep 2013 - 23:47 | |
| ah oui rouler de jour non ta presentation je dit sa avant qu on te le dise ! de ton engin |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 10 Sep 2013 - 23:48 | |
| et t es fusibles , il en sont ou ? |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mer 11 Sep 2013 - 0:20 | |
| les fusibles sont ok meme s'il y a des encroits ou j'ai qu'un fil de branche ???? tout fonctionnait bien avant donc !!!!!!!!!!! |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mer 11 Sep 2013 - 0:24 | |
| pour les photos je met ca bientot promis milles excuses |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mer 11 Sep 2013 - 7:14 | |
| mauvaise masse:?: platines de feux oxydées:?: |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mer 11 Sep 2013 - 14:46 | |
| Relais collés ? Entends tu un "clac" quand tu met les codes/phares ? Re vérifie tes fusibles surtout leurs contacts et également leur état : démonte les un par un pour les contrôler, il m'est arrivé récemment ceci : visuellement le fusible n'avait rien mais une fois défait la lamelle s'est séparé en deux car plus maintenue par le porte fusible . |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mer 11 Sep 2013 - 22:44 | |
| bonsoir pour ce qui concerne les masses je vois ca ce week end quand au clac clac je l'entend bien oui quand j'actionne mon inter rien sur la position veilleuse mais un clac en position phare (contacteur sous le tableau de bord a droite du volant) et un autre clac en position plein phare derriere les portes fusibles a s'en arracher les cheveux |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mer 11 Sep 2013 - 23:17 | |
| merci de votre aide ce serait bien qu'il voit la nuit |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: plus d'eclairage Jeu 12 Sep 2013 - 8:10 | |
| Donc on peut déjà éliminer des causes de pannes : inter/commodo/fusibles/relais ( arrêtez moi si j'me trompe ) ! Reste fils : fils coupés/cassés, MASSES, ampoules grillées ou faux contact au niveau des culots ( m'enfin toutes les ampoules en même temps ce serait:marteau: ). |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Jeu 12 Sep 2013 - 9:41 | |
| oui je penche maintenant plus sur une masse apres reste a trouver ou elles sont car ca doit en etre une commune feux avant et feux arrieres............... en tout cas merci de m'eclairer |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Dim 15 Sep 2013 - 17:36 | |
| bonjour a tous apres beaucoup de test dans tous les sens je pense etre sur la bonne voie enfin j'espere!!!!!! quelqu'un sait il si la puissance (le 12v servant a alimenter le contact du relais passent dans l'inter sur le tableau de bord) car apres avoir amener manuellement du 12v a l'entree du contact du relais tout fonctionne d'avance merci ca m'eviterait de commander un inter si ca sert a rien!!!!!!! |
| Sujet: Re: plus d'eclairage Dim 15 Sep 2013 - 18:18 | |
| bin je pense que tu peux le commander quand tu appui sur ton inter,tu envois du courant au relais qui lui se ferme et laisse passer la puissance,et là que la lumière soit:voila: a l'entrée de l'inter si tu as du courant et qu'à la sortie y'en a pas ,cela confirmera tes dires:roll: |
totof Un peu
| Sujet: Re: plus d'eclairage Dim 15 Sep 2013 - 18:52 | |
| ben c'est mon soucis j'ai pas d'eclairage mais mes relais se collent bien......... j'ai du mal a expliquer:!: en fait mes relais quand ils se collent devraient envoyer un 12v qui vient de quelque part (coome des fusibles ou alors de l'inter qui apres l'envoi sur les fusibles) sur mes phares je suis pas sur d'etre comprehensible la:boulet: |
| Sujet: Re: plus d'eclairage Dim 15 Sep 2013 - 19:51 | |
| C'est un probleme de masse ,rajoutes en ,de la bat a la carrosserie etc..... |
patrick boulmé Passionnément
Date d'inscription : 28/08/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : 74700 sallanches Age : 60 Niva type, année : 1700 de 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 17 Sep 2013 - 11:38 | |
| bonjour, moi, sa m'est arrivé la même chose lors de l'aquisition de mon niva qui ne roulait pas beaucoup avant , en roulant , plus de phares et sa fait drôle hihi , j'ai fait en premier au plus simple, apres contrôle de mes fusibles , j'ai passer un coup de wd 40 un peu partout , fiche tableau de bord et fiches fusible, j'ai bien laissé seché et depuis sa remarche comme en 40 !!!! mais chaque cas à une cause bien sur. |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 17 Sep 2013 - 13:46 | |
| Bon, je mis mets aussi .... enfin plutôt mon spoutnik : j'ai plus ni phares ni codes .... sauf à l'arrêt Dès que je démarre ... plus que les veilleuses Alors j'ai fait : les masses : ok les fusibles : ok les relais : ok:2marteaux: |
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 17 Sep 2013 - 17:50 | |
| si sa fonctionne moteur a l arret et que sa ne fonctionne plus moteur en marche ces peut etre un fil au contact qui déconne |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 17 Sep 2013 - 18:30 | |
| Ouais je pensais au neiman ... un des rares trucs qui m'a pas encore fais ch... |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 17 Sep 2013 - 18:42 | |
| Ah, me voilà rassuré pour mon retour de vacances ! çà faisait tellement longtemps que tu n' avais pas eu d' ennuis . . . |
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 17 Sep 2013 - 18:49 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: plus d'eclairage Mar 17 Sep 2013 - 20:33 | |
| Sujet: Re: plus d'eclairage | |
