| sortie au terrain du favril dans le 28 ... | |
+12grosminet louic kevdu27 Dim sbe61 Team Lada 80 gege 45 Gemau28 nivacat66 ladiste28 Diablo yanndu28 16 participants |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 9:41 | |
| Salut donc pour diablo , apres avoir changer ma tete de cardan coté boite du coté passager et bhen plu de bruit de clarinette . J ai plu de glong glong comme avant quand je recule ou je braque et plu de clacclac en ligne droite a l acceleration donc si sa peut aider et si ta les memes symptomes ba c est surement sa Bon maintenant j ai un autre probleme ma batterie se vide en 2-3 mouvement grrrrr. |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 12:30 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Salut donc pour diablo , apres avoir changer ma tete de cardan coté boite du coté passager et bhen plu de bruit de clarinette . J ai plu de glong glong comme avant quand je recule ou je braque et plu de clacclac en ligne droite a l acceleration donc si sa peut aider et si ta les memes symptomes ba c est surement sa
Bon maintenant j ai un autre probleme ma batterie se vide en 2-3 mouvement grrrrr Peu être ton treuil j'aurai de quoi tester ça dimanche au cas ou |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 12:51 | |
| 2 ou 3 tours dans l'eau et ça ira mieux |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 12:53 | |
| comme d'hab : rendez vous sur la parking |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 18:54 | |
| Bon ba moi je suis dans la mouise nettoyage de toutes les masses moteur , nettoyage gratage des cosses batterie, changement de la batterie , debranché le treuil , démontage alternateur et nettoyage grattage du cuivre resultat toujours 12V j ai oublié des choses ? |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 18:57 | |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:12 | |
| Aïe, pas bon... Ca va finir en barbecue cette affaire... |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:34 | |
| 12V Moteur tournant et a l arret . |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:36 | |
| Au fait, merci pour l'info sur la noix de cardan. Bon, il te reste 24h00 pour réussir... |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:39 | |
| > si courroie ok,c'est alternateur (si tu as bien verifié le cablage de celui-ci) voir son pont de diodes,regulateur,charbons Diablo est a ce sujet,entre autressssss |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:40 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:43 | |
| Oui moi je pense au regul hs mais la en 24 h j ai pas trop de solution |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:45 | |
| Peut etre parole idiote de ma part,mais pour une sortie d'un jour avec plein de copains a tes cotes,pas besoin d'alternateur (qui en plus va apprendre a nager comme d'hab.) |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:49 | |
| Oui mais la c est un multi sa serai un 1600 ok mais apparement le multi en a besoin pour le calculateur enfin moi c est se que j ai entendu et j ai un bon booster autrement et 2 ou 3 batteries en rab |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 19:57 | |
| Oui il a besoin de jus,mais pour l'aller,tu charge a fond > 70km sans phares ni autres consommateurs,et retour,1/4h de pinces croco au moment des bizous d'aurevoir et zou. A moins que tu tiennes a te diffiler:twisted: Par secu,une batterie de rab bien chargée De plus tu vas gagner 2ch de plus sans alternateur Et tu pourras plonger sans crainte pour ton alt. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:05 | |
| Oui mais sans alternateur je vais pas tenir longtemps . La seul chose que j ai pas fais c est nettoyé le bout des charbons je vais redémonter demain mais bon je l avais fais y a pas tres longtemps mais bon .. c etait assez propre |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:08 | |
| Je ne tiens pas a t'embeter,mais combien peut consommer un calculo? Je pense moins d'un A/h |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:11 | |
| Je suis déjà rentré du Favril, environ 100 kms quasi sans alternateur... Bon, ça fait peur... En effet, peut-être les charbons coincés à cause de la poussière, un démontage/nettoyage des charbons peut suffire... |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:25 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:26 | |
| J ai graissé avec de la graisse fluide couleur noir la base des charbons je crois de la MO2 pour cardans sa resiste a l eau et j ai mis du nettoyant contact sur les charbons |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:40 | |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:46 | |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:51 | |
| au pire j'ai un grand jardin |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 20:56 | |
yanndu28 Tsar Niva
| J ai juste mis cet graisse pour qu il coulisse bien mais j en ai pas mis sur le contact au niveau des charbons suis po fou bref demain je le met en miette |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 21:01 | |
| tu peu aussi tiré un peu sur les ressort des charbon pour qu il appui mieux et face mieux contacte du déjà vu:voila: |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 21:03 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... Ven 18 Oct 2013 - 21:08 | |
| Bref tout sa pour dire que je suis dans la merde si lada est ouvert demain et qu il ont la piece et bhen |
| Sujet: Re: sortie au terrain du favril dans le 28 ... | |
