| question sur ampoules H4 à leds | |
+5ladiste28 duncan Aspire groink69 Jean 83 9 participants |
Jean 83 Pour la vie
Date d'inscription : 03/11/2011 Nombre de messages : 559 Localisation : 83143 le Val (Centre Var) Age : 67 Niva type, année : Plus de Niva
| Sujet: question sur ampoules H4 à leds Ven 16 Aoû 2013 - 22:16 | |
| Bonsoir à tous je voudrais savoir si quelqu’un d'entre vous à déjà essayé les ampoules H4 à leds et si c’est performant |
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Sam 17 Aoû 2013 - 9:25 | |
| ben non les autres ampoules a led style veilleuse oui ,j'en ai d'autre pour stop, clignotant ,recul a tester mais pas des h4 !! par contre il te faut des optiques neuf ou des cristal comme moi pour que ce soit au top !! si tu a des vieux optiques d'origine sa va pas etre terrible comme eclairage !!! l'avantage des h4 a led c'est que tu va consommer moins de courant qu'une h4 normale ,inconvenient on ne sait pas ce que sa vaut !! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Sam 17 Aoû 2013 - 12:05 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Sam 17 Aoû 2013 - 14:07 | |
| la réponse est peut être là Détails Paire d'ampoules à LED HIGH POWER H4 6W (4 x 1.5W) Vous ne devrez plus les remplacer, les Leds ayant une durée de fonctionnement proche de l'infini. Il suffit de monter ces ampoules à la place de celles d'origine, pas de bricolage à faire! Elles peuvent remplacer n'importe quelles ampoules H4 que ce soit sur vos feux avants, anti-brouillard, feux de jour,... Nous déconseillons leur utilisation en feux de croisement ou feux de route. La luminosité des leds fait que ces ampoules sont visibles de très loin, mais leur puissance d'éclairage est limitée. Ces ampoules sont non polarisées, ce qui veut dire que peu importe dans quel sens elles sont branchées, elle fonctionneront. De plus, elles supportent les voltages entre 10 et 30V. Elles peuvent donc également se brancher sur les camions VENDU PAR PAIRE NB: Certains véhicules (rares!) ont une polarité inversée sur le connecteur d'alimentation de l'ampoule H4. Pensez donc à vérifier vos polarités à l'aide d'une lampe témoin ou multimètre. Prenez le socket / base de l'ampoule face à vous. Vous voyez 3 broches. Celle de gauche est la masse (-), celle du dessus et de droite doivent être deux positifs +12v |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Sam 17 Aoû 2013 - 17:18 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Sam 17 Aoû 2013 - 21:45 | |
| Je croyais que ce n été pas homologue sur la route ? |
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Dim 18 Aoû 2013 - 1:43 | |
| aucun intérêt si ça éclaire mal !!! |
dino Roi Niva
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Dim 18 Aoû 2013 - 10:21 | |
| si cela était efficace pourquoi les constructeur montent du xenon |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Dim 18 Aoû 2013 - 10:45 | |
| - duncan a écrit:
- la réponse est peut être là
Elles peuvent remplacer n'importe quelles ampoules H4 que ce soit sur vos feux avants, anti-brouillard, feux de jour,... Nous déconseillons leur utilisation en feux de croisement ou feux de route. La luminosité des leds fait que ces ampoules sont visibles de très loin, mais leur puissance d'éclairage est limitée. Ces ampoules sont non polarisées, ce qui veut dire que peu importe dans quel sens elles sont branchées, elle fonctionneront. De plus, elles supportent les voltages entre 10 et 30V. Elles peuvent donc également se brancher sur les camions VENDU PAR PAIRE NB: Certains véhicules (rares!) ont une polarité inversée sur le connecteur d'alimentation de l'ampoule H4. Pensez donc à vérifier vos polarités à l'aide d'une lampe témoin ou multimètre. Prenez le socket / base de l'ampoule face à vous. Vous voyez 3 broches. Celle de gauche est la masse (-), celle du dessus et de droite doivent être deux positifs +12v Effectivement, j'ai mis des H3 LED dans mes anti-brouillard et coaziment aucun éclairage !! Par contre, beaucoup plus de luminosité. Du coup, comme je voulais essentiellement y voir mieux, j'ai remis les H3 halogène... Donc plutôt à déconseiller en H4 pour les feux de croisement... |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Dim 18 Aoû 2013 - 10:48 | |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Dim 18 Aoû 2013 - 23:18 | |
| sur la skoda j'ai des veilleuses a led sa fait un super eclairage blanc au lieu du jaune agonisant des ampoules normale !! on a mis les mêmes led sur le pigeot expert de mon neveu et là aussi c'est le jour et la nuit !!! sur le niva j'ai mis une navette led dans l'eclairage du coffre ,sa eclaire un max !! a faire sur les navettes des montant de portes !!! photo de jour lumiere eteinte !! ensuite 2 minutes plus tard lumiere allumer !!! sa m'a fais declencher le flash pour la tof tellement sa eclaire !! malgré le flash de jour on voit que sa eclaire !! alors la nuit c'est le top !! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Lun 19 Aoû 2013 - 17:45 | |
| la proximité du Luxembourg m'aidant beaucoup j'ai monté des ampoules 90/130 watts 90watts en code et 130 en plein phares et tempi pour celui qui vient en face dans mon Kangoo là aussi c'est le jour est la nuit et si les bleu veulent que je les change et bien il n'auront qu'a ce cramer les doit ( je leurs présente la boite d'ampoules de rechange) avec comme réponse que je suis pas mécano |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Mar 20 Aoû 2013 - 6:54 | |
| moi je porte des lunettes, j'y vois aussi très bien et ça fait pas chier les autres >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Mar 20 Aoû 2013 - 8:33 | |
| - jpz a écrit:
- moi je porte des lunettes, j'y vois aussi très bien
et ça fait pas chier les autres Je fait pas chier les autres mais comme je roule presque que de nuit je fait une moyenne de 120 KM et beaucoup sur des chemins en foret j'aime bien y voir souvent je voit des sangliers j e tourne le plus souvent avec une vieille golf j'ai que deux phares H4 55 W 60 W j'ai pris 3 sangliers dans l'année heureusement ils étaient pas gros j'en ai évité pas mal alors pour moi c'est une de plus que le sanglier n'a pas les yeux qui brillent la nuit aux phares C'est pas parce-que j'ai des phares que je fait chier les autres mais ça calme ceux qui me font chier jai aussi un calibre 12 pour la chasse c'est pas pour ça que pendant la chasse je vais tirer sur celui qui vient en face |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds Mar 20 Aoû 2013 - 14:12 | |
| Sujet: Re: question sur ampoules H4 à leds | |
