| plus de lumiére arriére | |
gauloise Beaucoup
Date d'inscription : 21/04/2009 Nombre de messages : 53 Localisation : alsace 68 Age : 49 Niva type, année : oryx 1600 ess 1994 Couleur : vert clair
| Sujet: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 18:42 | |
| Salut a tous ;Besoin d'aide pour un problème électrique. Je n'ai plus de feux de de route arrière, plus de feux de recule sur mon niva 1700,les clignotants marches, les feux de stop aussi ainsi que les veilleuses. il n'y a aucuns file arraché,les fusibles sont ok et les ampoules aussi.Les relais sont bon . Quelqu’un a t'il déja eu ce problème? |
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 18:54 | |
| - gauloise a écrit:
- Je n'ai plus de feux de de route arrière
je pense que tu n'utilises pas la voiture dans le bon sens les feux de route sont à l'avant >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
gauloise Beaucoup
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 18:56 | |
| Salut merci de me le faire savoir je voulais dire mes lumières arrières!!!! Aides moi!! |
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:00 | |
| ampoules grillées fusibles grillés mauvaise connexion sur la platine des lampes vérifie déjà ça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
gauloise Beaucoup
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:04 | |
| les ampoules sont bonnes et les fusibles aussi |
| fais tourner les fusibles sur leurs supports. Je suis obligé de le faire au moins 1 x par trimestre (moi c'est pour les clignos et l'autoradio) |
gauloise Beaucoup
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:08 | |
| Salut manolo: je l'ai déjà fait et rien a changé |
gauloise Beaucoup
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:12 | |
| Salut se sont les feux de recule et lumières.Clignos et veilleuses c'est bon. Feux de stop aussi; |
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:14 | |
| verifis la masse. Un coup ça me l'avait fait. La masse merdait + connecteur "vert de gris". Apres, si c'est pas ça.... |
gauloise Beaucoup
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:16 | |
| Déja vérifier la masse.Un vrai casse tête,deux jours que je suis dessus |
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:18 | |
| tu as regardé sous les plastiques intérieurs à l'arriere (ceux qui protègent les blocs feux) dans le coffre... |
gauloise Beaucoup
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:22 | |
| Y a les clignos et feux de stop qui marches ainsi que les veilleuses |
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:24 | |
| ben il te manque les feux de recul passe sous le lada et relies ensemble les deux fils qui son sur le contacteur en dessous et a l arriere de la boite a vitesse |
gauloise Beaucoup
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:31 | |
| Pour les feux de recule je vais voir ça demain.La veilleuse c'est bien la toute ptite ampoule?car c'est elle qui marche et pas celle a coté |
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:36 | |
| - gauloise a écrit:
- Pour les feux de recule je vais voir ça demain.La veilleuse c'est bien la toute ptite ampoule?car c'est elle qui marche et pas celle a coté
j'en suis presque sûr, c'est les feux de brouillard arrière qui ne fonctionnent pas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
gauloise Beaucoup
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 19:41 | |
| Bon bon je vais vérifier ca demain merci encore |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére Jeu 11 Juil 2013 - 23:17 | |
| comme dit plus haut couche toi sous le niva et fait un pont entre les deux fils sur le contacteur de marche arrière au cul de la bv
tu mets le contact et tu va regarder si les feux de recul sont allumé si oui contacteur grippé ou Hs
tu ouvre tes feux Ar et tu enlève tes ampoules une à une en passant un pinceau avec un peut d'acide chlorhydrique pour nettoyer les porté de la platine ensuite un bon coup de W40 ou autre produit de protection des contact électrique
idem au fusible
regarde sous le siège conducteur c'est souvent ici que le faisceau est abimé |
| Sujet: Re: plus de lumiére arriére | |
