| adapter alternateur sur 1700 multipoints ? | |
wxyz Passionnément
Date d'inscription : 28/04/2011 Nombre de messages : 137 Localisation : Gers Gimont Age : 58 Niva type, année : 1700 injection multipoint 2002 Couleur : Blanc
| Sujet: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Lun 24 Juin 2013 - 14:07 | |
| Bonjour, Je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche alors je pose directement la question :
Est-ce que quelqu'un à déjà essayé d'adapter un alternateur provenant d'une autre voiture sur un 1700 multipoints ?
Merci |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Lun 24 Juin 2013 - 15:45 | |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Lun 24 Juin 2013 - 16:30 | |
| Oui, alors ça ça m'apprends comment déplacer l'alternateur d'origine, mais pas si quelqu'un a déjà essayé d'adapter sur un niva 1700 mulitpoints un alternateur provenant d'une autre voiture.
Merci quand même pour la tentative. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Lun 24 Juin 2013 - 18:48 | |
| Salut,
Perso j'ai un monopoint. Donc pour l'emplacement et autre modifs c'est pareil. En revanche il n'est plus au même endroit et j'ai dut enlever la roue de secours. |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Lun 24 Juin 2013 - 19:21 | |
| Ok merci,
Quand je dis d'une autre voiture, je veux dire d'une voiture qui ne soit pas une Lada, vous voyez ? Peugeot, Vw, Renault, Fiat etc.... |
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Lun 24 Juin 2013 - 19:43 | |
| regarde du coté des R25 trafic etc diesel il ont les fixation diametralement opposee comme les lada apres faudras peut etre jouer avec des entretoise |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Lun 24 Juin 2013 - 20:25 | |
| Celui des R25 ressemble beaucoup à l'alternateur des 1700 monopoint, mais celui des 1700 multipoints est différent, il est posé sur une chape fixée sur la caisse. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Lun 24 Juin 2013 - 20:49 | |
| - wxyz a écrit:
- Ok merci,
Quand je dis d'une autre voiture, je veux dire d'une voiture qui ne soit pas une Lada, vous voyez ? Peugeot, Vw, Renault, Fiat etc.... J avais bien compris la question. Le mien provient d un Citroën Evasion 2.1TD. |
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Mar 25 Juin 2013 - 6:29 | |
| - wxyz a écrit:
- mais celui des 1700 multipoints est différent, il est posé sur une chape fixée sur la caisse.
peux tu nous faire une photo steuplé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Mar 25 Juin 2013 - 10:43 | |
| L'alternateur du 1700 multipoints ressemble à ça : |
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Mar 25 Juin 2013 - 12:10 | |
| l'alternateur on connait mais la photo que jpz demande c'est celui du tien "poser sur une chappe fixée sur la caisse " ce son tes paroles !! et de ce fait on a jamais vu un alternateur fixer sur la carrosserie !! quand tu vois comment le moteur bouge tu ne peux avoir une tension de la courroie correcte en etant fixer autre que sur le moteur !! en clair soit tu as dis une betise ,soit il y a eu une betise de faite et ton alternateur ne charge pas correctement !! donc photo de ton alternateur sur ton niva |
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Mar 25 Juin 2013 - 20:32 | |
| Ah ouais, comme ça c'est plus clair, non, je voulais dire que la chape est fixée quelque part sur la voiture, en l’occurrence ici sur le moteur, comme sur tout Niva normal. L'alternateur fonctionnait très bien avant de tomber en panne : pont de diodes HS. J'en ai commandé un. Mais je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà essayé de monter un alternateur provenant d'une autre voiture sur un Niva 1700 multipoints......... On dirait que personne n'a essayé. |
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? Mar 25 Juin 2013 - 23:39 | |
| tu peux le faire mais il te faudrat trouver le model adequat pour la fixation a la place de l'autre !!! ecartement des pattes et et le bon alignement de la poulie !! de plus tu peux en mettre un plus puissant que l'origine !! donc a toi de jouer et si tu le fais n'oublie pas de faire des photos, de mettre le type d'alternateur ,la puissance ,sur un post dédier a ce changement !! Daniel 78200 l'avait fait sur un 1600 en mettant un clio de 120A si j'ai bonne memoire !! il avait fallut changer la poulie qui etait prevu pour les courroies plates par une poulie en V pour la courroie niva !! |
| Sujet: Re: adapter alternateur sur 1700 multipoints ? | |
