| le gazoil ne vas pas au injecteur | |
juju87290 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : limoges Niva type, année : tinga Couleur : blanc
| Sujet: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:29 | |
| bonsoir a tous
je vous explike mon soucis
je viens d'acheté se niva équipé d'un moteur xud 9 qui n'a pas tourné depuis 2007
donc j'ai changer le gazoil puger le tout nettoyer la pompe d'injection et il ne démarre pas
j'ai recup une pompe de meme reference (lucas 047)
toujours pareil j'ai recaler la distribution
le gazoil arrive a la pompe mais ne va pas au injecteur j"ai changer le stop electrique il es alimenter
voila j'ai besoin d'aide je ne c plus ou chercher peu etre la distrib mal calé ????? |
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:34 | |
| si tu demonte les tuyaux d injecteur il y a du gaz-oil ou pas |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:38 | |
| il sort pas gouttes au cul de la pompe |
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:41 | |
| donc problem d arrivee de gaz-oil le calage n a rien a voir essaye d enlever le noyau de ton electro ( le petit piston et le ressort ) |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:43 | |
| oui déja fait
je croit ke je vais changer les durites de gazoil |
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:44 | |
| pourquoi ?? quand tu purge le gaz-oil sort par le retour ou pas ?? |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:49 | |
| elle sont porreuse puis j'ai de la durite armé c mieux
oui il sort et retourne au reservoir |
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:52 | |
| poreuse ou pas c est pas sa qui l empeche de sortir de la pompe tu a pas toucher au levier d accelerateur sur la pompe ( ou il est fixer sur l axe avec la cle de 10 ) ?? |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:55 | |
| si je lai démonter pour changer la pompe mais c tout |
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:57 | |
| oui mais la pompe complete ta pas demonter la partie levier qui fait partit de la pompe?????? |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 20:58 | |
| ah non du tout desolé j'avais mal compris |
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 21:04 | |
| sa ressemble quand meme bien a une pompe GO HS la deuxieme que tu a monter elle vient d ou tu sait depuit quand elle est demonter |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 21:06 | |
| elle vien d'une casse je c pas depuis combien de termps elle est demonter |
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 21:16 | |
| si tu purge et que le GO sort pas ramene la et demande en une autre |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 21:31 | |
| oui je viens de finir de la demonter je la lui ramene demain en passent devant pour descendre a marseille |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Dim 23 Juin 2013 - 22:20 | |
| si ta vielle pompe est démonté ( séparer du moteur) tu la mets dans l'étau avec la clé à choc tu la fait tourné en lui injectant du gaz oïl elle doit le recracher la ou les conduites vont au injecteur as tu essayer de mettre l'électrovanne en directe sur la batterie fait nous une photo de la pompe s.t.p sur certaine pompe tu as deux électrovanne dont une est caché sous la tôle |
ladanivabelgium Un peu
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 11 Localisation : Kessel, Belgique Age : 61 Niva type, année : Niva 1.9TD 1996 Couleur : vert
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Lun 24 Juin 2013 - 5:37 | |
| J'ai eu le même problème avec mon moteur xantia td. Il nas pas tourné depuis 2010. J'ai utilisé cela et avec succès |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Ven 28 Juin 2013 - 10:47 | |
| salut a tous
désolé de pas avoir répondu au message j'était pas de la semaine
donc j'ai recupérer une autre pompe je la monte cette aprem donc je vous tien au ju |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Ven 28 Juin 2013 - 19:05 | |
| c bon le moteur tourne impécable par contre le ventillo de refroidissement ne déclenche pas il fodrait ke j'ai le schema du circuit si kelkun la svp merci |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur Ven 28 Juin 2013 - 19:06 | |
| et o faite merci a tous pour vo précieux coseil ce forum es super |
| Sujet: Re: le gazoil ne vas pas au injecteur | |
