| rotule de triangle | |
| Sujet: rotule de triangle Jeu 20 Juin 2013 - 21:05 | |
| Bonsoir voila mon problème. j'aimerais visser l’écroue de la rotule de triangle, mais quand je tourne l’écrou pour le visser, la tige fileté de la rotule tourne en même temps, alors impossible de serrer. Que faire, merci de votre aide. |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: rotule de triangle Jeu 20 Juin 2013 - 21:08 | |
| Mets un petit coup de marteau sous la rotule pour que cône s'emmanche bien.
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: rotule de triangle Jeu 20 Juin 2013 - 21:11 | |
| prend une grande barre et deux gars. un pour tenir la barre qui fera appuie contre la tete de la biellette et le chassis du lada ainsi le deuxieme pourras serrer a fond la bielette sans que le filetage tourne |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de triangle Jeu 20 Juin 2013 - 21:56 | |
| tu mets le triangle en pression avec un cric ou clé a choc |
| Sujet: Re: rotule de triangle Jeu 20 Juin 2013 - 22:40 | |
| merci les gars de vos reponses, j'essai de mettre vos conseil en application des demain |
| Sujet: Re: rotule de triangle Jeu 20 Juin 2013 - 23:25 | |
| perso j'utilise la methode des 2 ecrous !! un normal pour bien bloquer la biellette dans son logement avec la clé a choc et que je redemonte sans la clé !! et le nylstop que je serre au depart au cliquet tout en douceur le temps que la bague nylon se mettre a la forme du filetage ! une fois serrer a fond au cliquet un leger coup de clé a choc pour finir !! c'est un peu plus long mais sa evite que la rotule tourne avec le nylstop |
| Sujet: Re: rotule de triangle Ven 21 Juin 2013 - 13:39 | |
| salut
j'ai reussi a la serrer en utilisant la methode suivante :
j'ai pris une scie a metaux afin de faire une encoche pour tenir ce qui tourne et apres avec un tourne vis dans une main et la clé de 22 dans l'autre j'ai tout remonté et serrer sans problemes.
voilou !!!
merci de vos conseils!!! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de triangle Sam 22 Juin 2013 - 21:37 | |
| certaine rotules possèdent l'empreinte d'une clé hexagonale (clé halène) prévu pour cela |
| Sujet: Re: rotule de triangle Sam 22 Juin 2013 - 22:01 | |
| oui certaines, mais pas celles que j'avais |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de triangle Sam 22 Juin 2013 - 22:05 | |
| rotules serrées c'est l'essentiel y plus qu'a rouler |
| Sujet: Re: rotule de triangle | |
