-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Leve vitre avant
Leve vitre avant Empty
MessageSujet: Leve vitre avant   Leve vitre avant EmptyLun 10 Juin 2013 - 16:45
bonjour, je viens de faire l’acquisition d'un niva de 2007 et le proprio m'a indiqué lors de la vente que le système lève vitre manuel côté conducteur ne fonctionne pas correctement (la vitre se bloque). J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et si oui faut il changer le système ou simplement effectuer un graissage ? Le capitonnage de porte se retire t'il facilement ?
D'autre part, quelques gouttes d'eau sinfiltrent par le système d'ouverture du toit ouvrant électrique par forte pluie, y a t'il une astuce pour résoudre ce problème?
Merci pour les réponses et bonne journée.
MessageSujet: Leve vitre avant   Leve vitre avant EmptyMar 11 Juin 2013 - 13:40
Bonjour "fredo78840",
Parmi tous mes ennuis (je reste poli....) avec ma LADA,j'ai aussi
eu ce problème.
Tout le système était en vrac dans la portière.
Il ne faut pas avoir de grosses connaissances en mécanique mais surtout
beaucoup de patience car je pense qu'il est plus facile de traire une puce avec
des gants de boxe que d'effectuer cette réparation.
N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'un conseil ou d'un schéma du sytème de maontage.
Bonne journée
Aspire
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: Leve vitre avant   Leve vitre avant EmptyMar 11 Juin 2013 - 17:56
petite astuce si tu doits changer le mécanisme
et que c'est une porte avec la petite vitre triangle
enlèves le joint lèche vitre intérieur tu verra la poulie haute
afin de pouvoir mettre le câble bien en place
et surtout n'enlèves pas la bride qui est sur le nouveau mécanisme avant que tout soit en place
sinon t'es bon pour racheter un 2 mécanisme à nouveau Leve vitre avant 549745
Leve vitre avant Img_0211
philou19
philou19
Nombre de messages : 64
Niva type, année : 1700 essence multipoint 2 places 2012
MessageSujet: Re: Leve vitre avant   Leve vitre avant EmptyMar 11 Juin 2013 - 19:20
pour ton prob d'infiltration par le toit ouvrant une petite astuce passe un coup de chiffon avec de la vaseline sur tout ton joins pour lui redonner un peut de souplesse et du pouvoir d’étanchéité si ça fuit toujours la je sèche Leve vitre avant Indecis1
Leve vitre avant
» Léve vitre AX
» pb leve vitre
» lève vitre
» Echange lève vitre par celui d'une AX
» leve vitre
