| Sujet: question amorto AV Dim 9 Juin 2013 - 19:56 | |
| quelqu un a t il dejas modifier les amortisseur avant pour monter des amortisseur oeil- oeil je trouve le montage avec une tige pas tres mecanique vus le mouvement du triangle je pensais au amortisseur AR d express ou super 5 j ais des AX mais il sont trop court donc si quelqu un a une idee ???? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question amorto AV Dim 9 Juin 2013 - 21:37 | |
| OUI j'ai une très bonne idée !!! va falloir refaire un nouveau support pour fixer l'oeil du haut ,mais la faudrat faire sans soudure sur le longeron !! il faudrat la fixer avec des boulons traversant le longeron avec une contreplaque de l'autre coté du longeron !! je te conseille malgré tout de mettre des entretoise a l'interieur du longeron pour eviter l'ecrasement du longeron par les boulons au serrage de ceux-ci !! l'ideal serait que les entretoise fasse corps avec ,soit le nouveau support ,soit avec la contreplaque |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: question amorto AV Lun 10 Juin 2013 - 0:08 | |
| il me semble que Team Lada a fait un montage avec double amortisseur (un de chaque coté du pivot)
je me rappel pas si c'est avec œil œil ou œil et tige par contre faurrais regarder comment il a fait le support supérieur
pour le triangle inférieur soudage d'une pate renforcé sur l'appuis du ressort
| Sujet: Re: question amorto AV | |
