| vis pont avant cassées | |
damien09 Un peu
Date d'inscription : 14/05/2013 Nombre de messages : 4 Localisation : ariege Age : 36 Niva type, année : 1.9d 93 Couleur : rouge
| Sujet: vis pont avant cassées Mar 14 Mai 2013 - 22:19 | |
| bonjour je vien d acquerir un lada niva 1.9 d mais 2 des 3 vis de fixation du pont avant(sorte de vis alu) sont cassées?
pouvez vous me dire sil est possible de sortir les morceaux noyés dans le pont a l aide d un tourne a gauche par exemple?et s il est possible de trouver ce genre de vi pour les remplacer?
merci pour vos eventuelles reponses |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Mar 14 Mai 2013 - 22:25 | |
| Oui, tu peux les retirer, et tu les remplaces par des boulons, mais ça cisaillera toujours, c'est le défaut du tinga. Tu peux les remplacer les boulons par des boulons en 12.9 (tête ronde clé six pan), mais le vibrations dessèrent régulièrement ces trois vis, résultat ça casse. Autre soucis, les pates de fixation du pont sont fragiles elles aussi, la solution, parce qu'il y en a une, le pont avant façon grec, et là plus de soucis |
damien09 Un peu
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Mar 14 Mai 2013 - 22:34 | |
| si je les resseres souvent le risque de casse est tout de meme moindre?suis je obligé de tomber le pont pour oter les vis cassées?qu entendez vous par un pont a la grecque?ou pis je men procurer un?
merci de ta reponse duncan |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Mar 14 Mai 2013 - 22:55 | |
damien09 Un peu
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Mar 14 Mai 2013 - 23:01 | |
| ok merci pour l info sur le pont a la grecque mais je serai incapable de faire une telle instalation.je vais me contenté de changer les vis mais faut il tomber le pont?combien d e temp faut il pour tomber un pont avant?
merci d avance |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Mer 15 Mai 2013 - 8:09 | |
| pour tomber un pont avant de tinga, c'est une grosse galère, le temps c'est fonction de ton équipement (pont, pas pont, .....) Tu peux changer les écrous sans tomber le pont, c'est chiant mais faisable (même moi je l'ai fait). Après effectivememnt en ressérant régulièrement les écrous ça tiendra. Après comme je t'ai dis, les pates de fixations sont fragile et là c'est une autre paire de manche!! ah , un conseil, rempli ton profil, tu verra que tu pourrais avoir plus d'aide:salut: |
Damien Pour la vie
Date d'inscription : 14/09/2006 Nombre de messages : 581 Localisation : 66 PYRENEES ORIENTALES Age : 48 Niva type, année : 1,9 D 1994 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Mer 15 Mai 2013 - 11:20 | |
| Bienvenu au club des resserreurs de boulons!!!
Oui, c'est le gros defaut des nivas 1.9d.
Fais une recherche dans mes messages ,j'ai eu le meme problème il y a deux ans.Malgrés les avis des autres du forum,j'ai mis des boulons traversant si possible ,de diametre identique, avec rondelles freins et écrous nilstop, pour le moment tout tient bon, je pense regulierement à vérifier le serrage.
De memoire ( là je plaisante car je suis pas pret d'oublier ), j'ai deposé le pont pour extraire les gougeons cassés.
Bon courage, c'est coton!
Si tu as besoin fais signe,on doit pas être trop loin si je comprends ton pseudo 09.( Puis entre "Damien"...) |
damien09 Un peu
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Mer 15 Mai 2013 - 16:32 | |
| merci damien j ai penser aussi percé a coter des trous traversant en serrant avec des boulons.ceux qui pourait m eviter de tomber le pont car j avou ne pas etre expert en mecanique.a tu beaucoup roulé en tout terrain avec ce montage?aurait tu par hasard une photo?
merci en tout cas pour vos reponses qui m oriente bien |
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Jeu 16 Mai 2013 - 7:29 | |
| - Damien a écrit:
- Bienvenu au club des resserreurs de boulons!!!
Si tu as besoin fais signe,on doit pas être trop loin si je comprends ton pseudo 09.( Puis entre "Damien"...) ok ça tiens mais quelle est l'utilisation de ton niva ? |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Jeu 16 Mai 2013 - 8:34 | |
| Je suis totalement d'accord Team lada 80,c'est bien parce que mon niva ne fait pas du hard que je suis reparti sur les meme fixations en m'imposant des controles reguliers sur leur serrage, sinon les fixations du pont à la greque paraissent bien plus solides.Le fait de percer plus gros m'a fait craindre d'affaiblir le pont et de subir la casse du corp,plus embetant que d'avoir à changer les boulons cassés.
Pour Damien09, je n'ai pas fait de modif,juste retiré les gougeons cassés,remplacé les 6 par des boulons dont certains sont traversant et ajouté un écrou quand c'était possible , en conservant le pont comme à l'origine.
Le pont suit le mouvement de rotation des roues et dans le cas du niva diesel ,ce mouvement "scisaille" les gougeons,la seule solution est de contrer cette rotation en fixant le pont en horizontal par le dessus ou le dessous. |
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Jeu 16 Mai 2013 - 10:20 | |
| - Damien a écrit:
- Je suis totalement d'accord Team lada 80,c'est bien parce que mon niva ne fait pas du hard que je suis reparti sur les meme fixations en m'imposant des controles reguliers sur leur serrage, sinon les fixations du pont à la greque paraissent bien plus solides.Le fait de percer plus gros m'a fait craindre d'affaiblir le pont et de subir la casse du corp,plus embetant que d'avoir à changer les boulons cassés.
Le pont suit le mouvement de rotation des roues et dans le cas du niva diesel ,ce mouvement "scisaille" les gougeons,la seule solution est de contrer cette rotation en fixant le pont en horizontal par le dessus ou le dessous. LA seule solution efficace trouvée a ce jour est le pont a la grecque , celui ci c est beaucoup democratisé sur le forum depuis quelque temps et les personnes qui en possèdent peuvent en temoigner meme mon grand copain Duncan qui est une brele en mecanique avec 2 mains gauche change son nez de pont en un rien de temps |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Jeu 16 Mai 2013 - 11:44 | |
| Oui, sauf que pour trouver ou fabriquer ce fameux pont à la greque, la sauce est un peu piquante!!! Donc selon l'utilisation du niva, c'est mieux d'améliorer simplement l'origine voir réparer à l'identique et surtout apprendre à conduire avec douceur. Mon petit dicton :Faute de chevaucher un Apollon, ménager son soviet canasson ! |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Jeu 16 Mai 2013 - 11:47 | |
| Et grand escogriffe, tu sais ce qu'il te dis Duncan!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci, ça change la vie, enfin la mécanique sur un diésel au moins |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Jeu 16 Mai 2013 - 13:10 | |
| Je suis ton homme, ça va saigner!!! Planquer vous les autres, parce que ça va être un carnage |
| Sujet: Re: vis pont avant cassées Jeu 16 Mai 2013 - 16:46 | |
| hate de voir ce duel |
| Sujet: Re: vis pont avant cassées | |
