| Difference usure pneus | |
+5dino Team Lada 80 gege 45 lion42 zanat47 9 participants |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 12:28 | |
| bonjour je voulais savoir j ai presque termine mon lada et j ai quelque chose me chagrine, certain me dit que ça craint dautre me dit non alors je sais plus quoi faire !!!!! j ai des pneus de marque dunlop at2 175/80r16 à l arriere 2 a 90% à l avant 2 a 30 voir 25% si je roule sur route et sans blocage est ce que je vais casser ma boite de transfert ? |
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 12:37 | |
| non tu vas rien casser ton diferenciel central vas faire se pourquoi il est la |
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 12:40 | |
| l usure des pneu n a rien a voir ces les dimension qui pose problème exemple pneu av 205/60/16 pneu ar 195/60/16 a ne jamais faire av et ar 205/60/16 méme dimension sur les 2 essieu |
zanat47 A la folie
| pour moi je suis d accord avec ça mais des amis ou meme garagiste me dise le contraire moi dans le poids lours les vehicules 6x4 ou 4x4x ou 6x6 etc on change train par train pas tout les essieu moteur chaque fois c est pourça que je pose la question je voulais savoir si il y en a qui roule comme moi avec la difference ? |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 12:42 | |
| ok merci les amis a va me faire patienté un peu lol :) |
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 12:50 | |
| si tu bloque pas le diff central tu peut bien avoir du 145/13 deriere et du 175/16 devant sa casseras pas non plus |
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 12:56 | |
| il faut évité lion42 car le niva et un 4x4 permanent donc si différente de taille a l'avent et a l'arrière tu aura toujours 2 roue qui tourneront plus vite que les autre tres mauvais pour tous ce qui et transmission arbre de roue croisillon ect ect |
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 12:57 | |
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 13:21 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 14:09 | |
| déjà on n' a pas compris si tes pneus ont 90% d' usure ou 90 de dessin parce que à 90 d' usure tu les jettes et tu mets des neufs et là tout sera équilibré |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 14:38 | |
| 90% de gomme qui reste et a 25 % de gomme qui reste c est mieux comme ça Dino :) |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 16:27 | |
| c'est beaucoup mieux ! tu mets les 90 à l' arrière et les autres devant , tu gonfles l' avant un max et l' arrière moins pour avoir une direction légère et le même rayon sous charge et tes conseilleurs ( à la gomme bien sûr ) . |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 16:40 | |
| Dino merci tu me conseille combien en pression avant et arriere ? |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 17:18 | |
| c'est aussi très mauvais pour le porte monnaie si tu croises les bleus
c'est interdit de rouler avec 2 dimensions différentes sur le même essieux
donc oui ça craint |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 17:21 | |
| c est la meme dimension mais pas meme usure |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 19:22 | |
| Pour les pressions perso je ferais 2,8 av et 2,0 ar ; çà dépend de ta façon de conduire . . . en faisant pas mal de route je mettais 2,7 à 2,8 sur les quatre roues et j'avais fait le stage TT de Duncan sans dégonfler |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 19:26 | |
| oki ben normalement je devrais pouvoir l essayer jeudi sa me tarde |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 23:02 | |
| - zanat47 a écrit:
- c est la meme dimension mais pas meme usure
Ben, tant que tu n'est pas aux témoins, je ne vois pas ce qui te chagrine, je n'ai aucune voiture avec la même usure entre train avant et train arrière, sauf à l'achat Par contre comme dit plus haut, la même taille de monte est obligatoire entre les deux trains, Car bien sur on ne parle pas d'un tracteur :)) |
| Sujet: Re: Difference usure pneus Dim 12 Mai 2013 - 23:10 | |
| Ben moi je suis de l'avis de gege ton dif. centrale vas trop "mouliner" > pas bon |
ryt Passionnément
Date d'inscription : 03/12/2007 Nombre de messages : 121 Localisation : Jura Age : 80 Niva type, année : Metallic GPL 2005 Couleur : Verte bi-colore
| Sujet: Pneus de 4X4 permanents Lun 13 Mai 2013 - 11:44 | |
| Bonjour, Il est conseillé, pour les 4X4 permanents, de permuter les pneus avant/arrière tous les 10000 km de façon à éviter de trop grandes différences de diamètre entre les pneus des 2 essieux. Sinon c'est effectivement le différentiel central qui va travailler pour compenser. Mais peut-être qu'on peut compenser en gonflant davantage les pneus les plus usés; ça me semble une bonne idée. ryt |
| Sujet: Re: Difference usure pneus | |
