| question con (et pas pour les cons) | |
+9nico90 Dim jpz Aspire frederic30 Romu gege 45 Diablo bigtiti 13 participants |
bigtiti NivAventure
| Sujet: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 21:47 | |
| sur un moteur 5 cylindres (genre de marque allemande avec une étoile ) une fuite à un injecteur est grave ? Est- ce que cela empêche de rouler ? J'ai eu beau , je encore.... |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 21:49 | |
| Je crois que ça peut empêcher de démarrer, attendons l'avis d'autres personnes... |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 21:52 | |
| salut bigtiti non sa ne va pas l'empêcher de rouler il fuit a quel place en haut au raccord ou dans le bas au filetage |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 21:53 | |
| - gege 45 a écrit:
- salut bigtiti non sa ne va pas l'empêcher de rouler il fuit a quel place en haut au raccord ou dans le bas au filetage
en bas, donc je pense au joint en cuivre |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 21:57 | |
| si ces en bas sa va rouler quelque jours sans probléme mais il ne faut pas le faire trop lontent car il va pas aimé et ce join ce change bien |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 21:58 | |
| a froid si il démarre mal ces les bougies de préchauffage rien a voir avec ta fuite |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 22:06 | |
| non sa n a rien a voir il fuite mais alimente toujours le cylindre car si tu tournée sur 4 cylindre ton moteur ne démarrée pas du tous ou claque ré tres fort surtout sur cette marque |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 22:13 | |
| et il fuit de quel façon un jet ou des goutte remonte et bulle |
Romu A la folie
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 10 Mai 2013 - 22:14 | |
| Par la même occasion, ça ne créé pas une perte de compression ??? |
frederic30 NivAventure
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Sam 11 Mai 2013 - 1:28 | |
| si ça fuit de la photo de Fred tu démonte l'injecteur tu récupère le joint en cuivre ( soit tu remplace par un neuf soit tu lui refait un recuit) un recuit = tu chauffe le joint à la lampe à souder au rouge vif et tu le plonge dans de la flotte une fois refroidi tu remonte le tout une purge du circuit de mazout et rouler jeunesse si ça pisse du bas du porte injecteur faudra changer la rondelle pare-flamme à sortir de la culasse avec un petit crochet bon courage [url] [/url] |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Sam 11 Mai 2013 - 8:02 | |
| - gege 45 a écrit:
- et il fuit de quel façon un jet ou des goutte remonte et bulle
par jet à priori |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Sam 11 Mai 2013 - 8:05 | |
| - Aspire a écrit:
- si ça fuit de la photo de Fred tu démonte l'injecteur
tu récupère le joint en cuivre ( soit tu remplace par un neuf soit tu lui refait un recuit) un recuit = tu chauffe le joint à la lampe à souder au rouge vif et tu le plonge dans de la flotte une fois refroidi tu remonte le tout une purge du circuit de mazout et rouler jeunesse si ça pisse du bas du porte injecteur faudra changer la rondelle pare-flamme à sortir de la culasse avec un petit crochet bon courage [url][/url] j'ai l'impression que le jet provient de l'endroit précisé par Fred. Je vais commander le pack "changement de joint d'injecteur", prévu chez les vendeurs (cela semble se produire plus souvent qu'on le pense) |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Sam 11 Mai 2013 - 12:26 | |
| comme quoi, les Niva c'est fiables >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Sam 11 Mai 2013 - 18:27 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Sam 11 Mai 2013 - 19:58 | |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Sam 11 Mai 2013 - 20:18 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Sam 11 Mai 2013 - 20:19 | |
| Salut.
C est un problème bien connut sur ces moulins. En revanche sur la jeep le 5 ème injecteur est pas facile d accès. Ca coute un bras juste pour la M.O. la pièce en elle même vaut que dalle. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Mer 22 Mai 2013 - 7:33 | |
| injecteur réparé... pour ..... . . . . . . . . . . . 60€ Je crois que je vais tester un changement de bougies chez ce diéséliste (ses prix semblent corrects et le travail sérieux selon mon mécano préféré) |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Mer 22 Mai 2013 - 13:44 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Mer 22 Mai 2013 - 14:38 | |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Mer 22 Mai 2013 - 18:09 | |
| ben putain tu t'en sort bien! content pour toi |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 24 Mai 2013 - 9:32 | |
| toujours sur ce moteur... Cette poulie est bien celle de la clim (ce qui explique que le centre ne tourne pas toujours alors que la courroie autour si) ? |
martine olive89 Passionnément
Date d'inscription : 11/02/2013 Nombre de messages : 106 Localisation : sens Age : 53 Niva type, année : n 1600 rouge de 89 1600 vert 89 bleu année 2000 tous le monde s'en souvient !!! jeep cherokee
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 24 Mai 2013 - 10:42 | |
| c'est normal ,ça toune que si ton capteur de temperature ne lui en donne l'ordre !! sa fonctionne avec la temperature que tu as programmé et celle captée dans l'habitacle !! si il y fait plus chaud que la temperature programmé le compresseur s'enclenche et la tu voie tourner ta poulie au milieu !! enfin si tu as la clim auto |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) Ven 24 Mai 2013 - 11:12 | |
| Sujet: Re: question con (et pas pour les cons) | |
