| Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur | |
| Sujet: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 19:47 | |
| Sur mon alternateur ISKRA, en attendant que le facteur Lettonien me livre mon régulateur d'alternateur, je me suis essayé à adapter un modèle différent. Ici, les deux régulateurs: Et puis là, avec mon multimètre, j'ai trouvé ce schéma: J'en ai donc déduit que sur les trois connections du régulateur, une va à la masse, une à un des deux charbons et le dernier au +. Sur ces brillantes déductions, j'ai bricolé ce montage: Sur ce, je remonte l'alternateur et essaie... toujours 12 v à la batterie et odeur de cramé dans l'alternateur... J'ai démonté, mais rien vu d'anormal... Aurais-je: 1/ inversé les polarités ? 2/ cramé rotor et stator ? 3/ étaient-ils morts avant ? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 20:47 | |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 20:48 | |
| J'en ai bien peur... |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 20:54 | |
| peut être que Team lada va me dire que j'ai de la gueule , mais si tu te trouvais un alternateur de rechange , en double , tu pourrais te dépanner le temps de réparer l'original ! |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 20:57 | |
| C'est ben vrai ça... mais mon régulateur ne devrait plus tarder maintenant... |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 20:58 | |
cyril234 A la folie
Date d'inscription : 02/11/2012 Nombre de messages : 270 Localisation : 42660 saint genest malifaux Age : 38 Niva type, année : periquet 2.1d 1983 Couleur : blanc
| Sujet: inverver le branchement Ven 26 Avr 2013 - 20:59 | |
| je pence que tu a cramer les diode car tu a inverver le branchement donc tes bon pour rechanger ton régulateur ou demonte le boitier noir et change les diode faut savour qu'il existe 2 type de régulateur l'un electromagnetique et electronique donc après sa depend |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 21:00 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 21:01 | |
| garde un peut Diabolo: [url] [/url] ça vaut dans les 30 roros avec les FDP 15 la pièces et 15 de FDP ref 1082 sur le site russ...4x4 bon après si le reste d l'alternateur est cramé il y a Dim qui t'en proposer un |
cyril234 A la folie
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 21:10 | |
| pour info ces simple pour savoir si l'alternateur et mort il faut juste avoir un multimetre mes ta peu de chance d'avoir cramer ton ton rotor ou ton stator |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 21:17 | |
| - cyril234 a écrit:
- je pence que tu a cramer les diode car tu a inverver le branchement donc tes bon pour rechanger ton régulateur ou demonte le boitier noir et change les diode faut savour qu'il existe 2 type de régulateur l'un electromagnetique
et electronique donc après sa depend C'est fort possible, je vais attendre le nouveau régulateur et pas tenter d'ouvrir ni changer les diodes. - Aspire a écrit:
- garde un peut Diabolo:
bon après si le reste d l'alternateur est cramé il y a Dim qui t'en proposer un C'est le même que j'ai acheté? - cyril234 a écrit:
- pour info ces simple pour savoir si l'alternateur et mort il faut juste avoir un multimetre mes ta peu de chance d'avoir cramer ton ton rotor ou ton stator
Je ne pense pas non-plus, il faudrait faire fondre l'isolant pour créer un court-circuit. Merci à tous. |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 21:24 | |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 21:27 | |
| Normalement, ce n'est pas le bon, le miens a une patte supplémentaire... |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Ven 26 Avr 2013 - 21:35 | |
| ces les même mis a part que le tien a la masse qui et prise sur la patte qui ressort a gauche l autre elle et prise directement sur la fixation |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Lun 29 Avr 2013 - 11:30 | |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Lun 29 Avr 2013 - 11:34 | |
| pas normal tu devrait avoir au moins 14volt:affraid: |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Lun 29 Avr 2013 - 11:51 | |
| J'ai voulu dire, après remplacement de la courroie, c'était bon, 14 V... |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Lun 29 Avr 2013 - 12:08 | |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Lun 29 Avr 2013 - 12:23 | |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Lun 29 Avr 2013 - 12:25 | |
| Merci, merci... Du coup, j'ai lavé la voiture et vu un deuxième soufflet de cardan à changer... |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Lun 29 Avr 2013 - 23:07 | |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur Mar 30 Avr 2013 - 7:48 | |
| Joli proverbe. |
| Sujet: Re: Tentative d'adaptation de régulateur d'alternateur | |
