| distribe qui se détend | |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 11:45 | |
| bonjour voila ma distribe se detend tres souvent pour moi c'est le tendeur qui est user! voici quelques photos j'ai regarder le patin a l 'air en bonne etat et entier je veu bien quelque avis de merci:salut: |
| Sujet: Re: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 13:22 | |
| je pense pas que le bout du tendeur s'use en etant en appui sur le patin de tension !!
par contre verifie qu'il ne soir pas gripper ou que le ressort ne soit pas hs !! |
| Sujet: Re: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 13:54 | |
| - groink69 a écrit:
- je pense pas que le bout du tendeur s'use en etant en appui sur le patin de tension !!
par contre verifie qu'il ne soir pas gripper ou que le ressort ne soit pas hs !! si il s'use (plutôt il se matte ) quand le patin tendeur se met a battre par manque de tension |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 19:51 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
par contre verifie qu'il ne soir pas gripper ou que le ressort ne soit pas hs !! si il s'use (plutôt il se matte ) quand le patin tendeur se met a battre par manque de tension bingo il es bien matter des 2 cotés je l'ai nettoyé remonter fait un essai pour le moment ca tiens mais je vais le changer par précaution merci les gars |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
| Sujet: Re: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 20:45 | |
| je veux pas dire de betise, mais il me semble qu'il te manque un patin.....
le tendeur est coté echappement, et le patin du coté allumage . la ou on voit l'usure de la chaine sur le bloc moteur, il doit y avoir un patin en theorie. enfin, moi j'en un sur le miens. |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 20:50 | |
| - polopopo a écrit:
- je veux pas dire de betise, mais il me semble qu'il te manque un patin.....
le tendeur est coté echappement, et le patin du coté allumage . la ou on voit l'usure de la chaine sur le bloc moteur, il doit y avoir un patin en theorie. enfin, moi j'en un sur le miens. Je viens de regarder sur la RTA c'est vrai il doit avoir un patin tenu avec 2 vis ! bien vu merci |
| Sujet: Re: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 21:02 | |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 22:05 | |
| bon donc avant ce weekend "favril" 1= demontage du carter d'huile pour retrouver les morceaux 2= commander les pieces 3= remonter le tout "question l'amortisseur je peu le remonter par le dessus " |
les caves automobiles Passionnément
Date d'inscription : 18/03/2013 Nombre de messages : 115 Localisation : breteuil sur iton Age : 48 Niva type, année : 1.7i 1995 Couleur : vert pour le moment
| Sujet: Re: distribe qui se détend Dim 7 Avr 2013 - 22:11 | |
| tu croit que tu auras les pieces ds la semaine? tu les prend ou? |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: distribe qui se détend Lun 8 Avr 2013 - 7:47 | |
| - sbe61 a écrit:
- bon donc avant ce weekend "favril"
1= demontage du carter d'huile pour retrouver les morceaux pas utile ça fonctionne tres bien avec les morceaux en bas (enfin juste pour le favril, tu vers apres) 2= commander les pieces 3= remonter le tout "question l'amortisseur je peu le remonter par le dessus " en le tenant avec un fil de fer , si j ai bonne memoire oui |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: distribe qui se détend Ven 12 Avr 2013 - 21:14 | |
| donc voila le verdique le patin est plus que HS la vis M6 entourer en rouge et celle d'origine en bleu vis M8 rajouter par l'ancien proprietaire avec du frein filé put--n de bricolo du dimanche:rambo: il a tarauder la culasse pour mettre la vis en M8 qui devait "essayer" de maintenir le patin demain je remonte ça comme il faut |
| Sujet: Re: distribe qui se détend | |
