| vis et boulons | |
+8nivacat66 Aspire tchenophilo bruno 24 Diablo Christophe79 duncan Monster03 12 participants |
| Sujet: vis et boulons Ven 29 Mar 2013 - 20:55 | |
| salut a tous
je suis en train de remonter tout mon train avant et lors de la demonte beaucoups de vis et boulons grippes qui ont cassé. j'ai decidé de tous les remplacer et mettre des boulons nylstop.
ma question est de savoir quelle sorte de vis et boulon mettre pour remplacer l'origine, c'est du 17 et est ce qu'il y des vis a avec une resistance particuliere a acheter ou bien je peux prendre des modele vendu chez casto ou leroy en modele basique. |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: vis et boulons Ven 29 Mar 2013 - 21:11 | |
| Moi perso , j'ai tous remonté avec un pas normal et même si cela viens pas de chez casti bricoloage, je pense que le fournisseur est le même ..
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: vis et boulons Ven 29 Mar 2013 - 21:12 | |
| 8.8 minimum, vas dans un magasin agricole, ils vendent ça au poids, et tu es sur qu'ils auront la résistance mécanique nécessaire |
| Sujet: Re: vis et boulons Ven 29 Mar 2013 - 21:16 | |
| 10.9 ou 12.9 ca serai pas plus mal !!!! au moins pas de risque sur la resistance par contre sur les ecrou nylstop ya pas de resistance particuliere , je pense que c'est tous les meme |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: vis et boulons Ven 29 Mar 2013 - 22:53 | |
| La visserie est normalisée, les dimensions bien sûr, mais aussi et surtout les résistances.
Il ne faut pas mettre n'importe quoi en remplacement d'une vis perdue, surtout pour les éléments de sécurité comme ceux des directions et des systèmes de freinage qu'il y a sur le train roulant. |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 7:04 | |
| J ai remonté mon train arrière avec des nylstops et je pense que c est un pas de 7,150 , j ai changé les boulons évidement , vous pensez que ça crains |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 9:04 | |
| Pour information, je me suis posé la même question et les pas chers à Brico'chai pas quoi ou Leroy'truc sont en 4 et 6 de résistance, je dois changer aussi mes vis pour rotules avant et je vais bien faire attention d'être au moins en 8.8, résistance moyenne de certaines vis du Niva.
J'ai remplacé des vis de liaison jambe d'amortisseur/pivot de roue sur mon Multipla par des vis chez brico...je les ai foiré au serrage, je les ai pris chez FIAT (chères), elles étaient en 10...
Faut faire attention avec certains organes...
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 11:41 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 19:54 | |
| - duncan a écrit:
- 8.8 minimum, vas dans un magasin agricole, ils vendent ça au poids, et tu es sur qu'ils auront la résistance mécanique nécessaire
J'ai posé aujourd'hui mes cales de rotules, donc acheté des vis plus longues, et ben chez brico à côté de chez moi, c'est du 6.8 et je suis allé chez un vendeur / réparateur de tracteurs et autres, et bien il avait ce qu'il me fallait en 8.8 et même en 10.9 et pas cher. Bon, comme il m'a dit: M8 ?! c'est petit !! |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 20:41 | |
| Dans le temps Renard voulait mettre des tiges filetées ! |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 20:46 | |
| - Diablo a écrit:
- J'ai posé aujourd'hui mes cales de rotules, donc acheté des vis plus longues, et ben chez brico à côté de chez moi, c'est du 6.8 et je suis allé chez un vendeur / réparateur
Bon, comme il m'a dit: M8 ?! c'est petit !! Les russes montent des vis en 8.8 mini, et toi tu montes des vis avec une vis de résistance à la rupture inférieure,............. Remarques si elles sont cassées tu auras moins de mal à les démonter |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 20:54 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 21:03 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 21:04 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 21:30 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 21:33 | |
| C'est dingue ça, je disquais tranquille quand l'odeur de brûlé s'est fait plus forte... j'avais mon bleu de travail en feu et mon jean's tout noir dessous... |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 21:37 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 21:42 | |
| Ouais, pas bête. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: vis et boulons Sam 30 Mar 2013 - 23:02 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Dim 31 Mar 2013 - 8:12 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Dim 31 Mar 2013 - 10:41 | |
| Bon, d'accord, avec Dim on ouvrira un sujet: j'fous l'feu à la baraque !! |
| Sujet: Re: vis et boulons Dim 31 Mar 2013 - 10:52 | |
| - Diablo a écrit:
- Si tu mets des vis trop résistantes, c'est le reste qui va péter !!
Je sais bien que personne ne le fait, mais "normalement", il faut AUSSI respecter les couples de serrage si on veut que ça tienne ET que rien ne pète... Enfin bon... j'dis ça, j'dis rien !! |
| Sujet: Re: vis et boulons Dim 31 Mar 2013 - 11:18 | |
| J'en suis revenu du serrage au couple... |
| Sujet: Re: vis et boulons Dim 31 Mar 2013 - 11:22 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Dim 31 Mar 2013 - 11:23 | |
| Pas encore... |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: vis et boulons Dim 31 Mar 2013 - 18:02 | |
| mis a part les problèmes de couple le lien n'est pas mal |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: vis et boulons Mer 3 Avr 2013 - 22:20 | |
| salut les ecrous nylstop, c'est du 6.8 , pas plus. donc si tu mets des vis de 10.8 ou 12.8, faut mettre les ecrous qui vont avec. pas de nylstop. et attention, il y a aussi sur nos tracassins, des vis à pas fin qui sont en 12.8, et ont une plus grande resistance encore. il faut a tout prix remettre des vis à pas fins, sinon tes vis de rechange ne vont pas tenir. ces vis spéciales à pas fin sont trouvables en quincailleries industrielles, au détail ou au kg. j'ai trouvé comme ca une vis de 10mm à pas fin de longueur 60mm pour remplacer une qui avait pété au démontage sur mon espace. |
| Sujet: Re: vis et boulons Mer 3 Avr 2013 - 23:21 | |
| pas de 125 courant sur niva et nylstop en pas de 125 et 12.8 trouvable |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: vis et boulons Jeu 4 Avr 2013 - 3:42 | |
| Sujet: Re: vis et boulons Ven 5 Avr 2013 - 12:20 | |
| j'ai commandé sur ce site hier soir, j'ai tout pris en 10.9 , ecrous et boulons
| Sujet: Re: vis et boulons | |
| vis et boulons | |
