| recherche bruit cardan ou pont | |
vincent2b Beaucoup
Date d'inscription : 04/01/2013 Nombre de messages : 79 Localisation : haute corse Age : 35 Niva type, année : lada niva 1600 de 1988 Couleur : blanc
| Sujet: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 15:45 | |
| salut a tous depuis hier jai un gros problème je développe
jai un cardan (avd) qui a cassé coter pont donc il claque mais hier jai eu un bruit énorme je crois coté G depuis en marche arrière ça fait clak clak et en marche avant pareille mais par moment il tire a droite comme si la roue se bloquai
ca fait comment quant le pont casse? |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 16:41 | |
| je comprend pas bien tu dit cardan avd casser coter pont la partie qui est dans le pont ?? |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 20:02 | |
| non pas a l’intérieure cest la tete de cardant coté pont qui a cassé (les billes) |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 20:04 | |
| comment je peut savoir si le bruit viens du cardan ou du pont sans ouvrir le pont |
jjojo Beaucoup
Date d'inscription : 08/01/2013 Nombre de messages : 89 Localisation : 43 Niva type, année : 1600 Couleur : blanc
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 20:05 | |
| kale ton lada et met une vitesse tu te penche un peu dessous tu vera tt de suite |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 20:11 | |
| - jjojo a écrit:
- kale ton lada et met une vitesse tu te penche un peu dessous tu vera tt de suite
c'est à dire? |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 20:38 | |
| dans un premier temps , ton niva avance sans le bloc central ?? si non : penche toi desous et regarde l'etat de ton pont si il est pas explosé si ton pont n est pas explosé c est le ou les cardans qui sont en cause |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 20:53 | |
| Dans un 1er temps change ton ou tes cardan (C'est inadmissible de rouler avec le cardan casser!!!) |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 20:59 | |
| non j'ai pas besoin du bloc pour avancer le pont ne présente aucunes fuites ni détérioration visible de l'extérieur et je n'ai rien trouver a l'intérieur en sortant les cardans pour ce qui est de rouler avec un cardan abimé je suis sur le point de fabriquer des cardans renforcés c'est pour cela que je n'en commande pas |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 21:26 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Dans un 1er temps change ton ou tes cardan (C'est inadmissible de rouler avec le cardan casser!!!)
oui et si c etait le pont en cause !!!! tu aurais l'air malin avec tes cardans un depannage requiere une methodologie de recherche de la cause , et de non pas foncer tete baissée |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 21:27 | |
| A mais tu les a deja demonter |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 21:37 | |
| J'ai eu un probleme similaire avec une de mes ancienne caisse (elle claquer et n'avancer plus) Je pencer que la boite etait en cause , par chance un ami m'a donner un cardan Je les monter et apres plus de probleme Depuis j'ai vendu cette voiture mais pour d'autre raison.... |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 21:46 | |
un depannage requiere une methodologie de recherche de la cause , et de non pas foncer tete baissée Apres je ne connais pas la cause Mais j'ai cru comprendre que Vincent rouler les cardans casser Des foix que ce ne soit qu'un cardan |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 21:59 | |
| moi je pense aux cardans je roulais avec le cardan hs mais pas complètement cassé juste il claquait avec les roues braquées après démontage du cardan c'est l'intérieur de la tête ou il y a les billes qui était complètement usé pour le coté gauche j'ai pas encors sorti le cardan mais en contrôle visuel il n'y a pas de jeu le pont semble propre il n'y a pas de jeu ni au nez de pont ni à l'entrée des cardans |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 22:07 | |
| oui c est presque sur que c est le cardan , mais ce que je voulais expliquer a notre ami korozyf , c est qu il faut proceder avec methode , et c est pas parceque c est toujours les cardans , que cette panne sera la tienne |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 22:19 | |
| oui moi aussi je pense au cardan et je comprend ton mess je vous tiens au courant de ce que c'est et si mes cardans renforçés donnent un bon résultat je mettrais les plans sur le site |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 23:14 | |
- oui c est presque sur que c est le cardan , mais ce que je voulais expliquer a notre ami korozyf , c est qu il faut proceder avec methode , et c est pas parceque c est toujours les cardans , que cette panne sera la tienne
Je suis d'accord |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Lun 11 Mar 2013 - 23:20 | |
| - vincent2b a écrit:
- oui moi aussi je pense au cardan et je comprend ton mess je vous tiens au courant de ce que c'est et si mes cardans renforçés donnent un bon résultat je mettrais les plans sur le site
On compte sur toi ;) Et en neuf des cardans renforcès ca existe ? |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 10:27 | |
| pour les cardans renforcés moi j'ai cherché et j'ai rien trouvé je compte les fabriqués sur le modèle du jeep cherokee c'est à dire avec des croisillons
sortir du pont avec ma tête de cardan soudé un croisillon de transmission faire le barreau avec un arbre de prise de force de tracteur ( coulissant en longueur) deuxième croisillon de transmission soudé sur le barreau et soudé sur la tête de cardan coté moyeu
je ferais un post avec des photos quand je les fabriquerais |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 11:56 | |
- non j'ai pas besoin du bloc pour avancer le pont ne présente aucunes fuites ni détérioration visible de l'extérieur et je n'ai rien trouver a l'intérieur en sortant les cardans
pour ce qui est de rouler avec un cardan abimé je suis sur le point de fabriquer des cardans renforcés c'est pour cela que je n'en commande pas slt tu va les renforcés comment |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 11:59 | |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 13:08 | |
| ta pas bien cherché [/quote] c'est a dire???? j'ai oublier c'est un 4x4 juste pour jouet dans la boue et qui ma couter 300roro donc acheter des cardans a 200roro pièce c'est pas une idée qui m'attire mdr et sincèrement je préfère fabriquer moi même mes pièces question de fierté après j'oblige personne a faire les même cardan que moi juste je profite de mon expérience pour faire plaisir et donner des idées au autre personne du forum |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 13:34 | |
- ta pas bien cherché
c'est a dire???? j'ai oublier c'est un 4x4 juste pour jouet dans la boue et qui ma couter 300roro donc acheter des cardans a 200roro pièce c'est pas une idée qui m'attire mdr et sincèrement je préfère fabriquer moi même mes pièces question de fierté après j'oblige personne a faire les même cardan que moi juste je profite de mon expérience pour faire plaisir et donner des idées au autre personne du forum [/quote] ben oui fabriqué peux étre si tu arrive a faire des barreaux elastiques tu est plus fort que nous tous ,quand aux prix tu est un peux juste avant je cassé toute les deux sorties et depuis plus rien donc pour moi cela va trés bien (quand tu fais 3 h de route pour y alle ,que tu a payé ton wk avec l engagement que tu tourne 1 h et que tu casse c est bon j ai donné donc voila )apres chacun fait comme il veux |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 13:43 | |
| je comprend pas pk ta besoin d’élasticité sur les barreaux l’important c'est quil s'allonge et rétrécisse selon le rebattement |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 14:09 | |
| on verra bien le résultat et de toute façon plus ta d’élasticité moin tu peu souder et des solution j'en vois pas beaucoup barreau plus costaud c'est la tête qui casse tete renforcer c'est le pont qui lâche |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 14:17 | |
| tu n'as rien compris mais fait les tu nous raconteras |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 14:25 | |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont Mar 12 Mar 2013 - 14:31 | |
- je comprend pas pk ta besoin d’élasticité sur les barreaux l’important c'est quil s'allonge et rétrécisse selon le rebattement
c'est dans son sens de rotation qu'il faut qu'il soit " élastique..." et non dans sa longitudinalité. (p'tain je viens de me choper une migraine avec ce mot...) |
| Sujet: Re: recherche bruit cardan ou pont | |
