| Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? | |
sid005 770 000e
| Sujet: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 18:43 | |
| Tout est dans le titre mes amis. En fait je veut teinter mes vitres derrière, mais comment les démonter sans les péter ? Je doit prévoir de changer les joints ? |
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 18:45 | |
| tu te couche sur la banquette ar et tu pousse avec les pied bien a plat sur la vitre et tu demande a madame de les recuperer a l exterieur |
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 18:49 | |
| salut sid005 moi pour démontée mes vitre arrière je me suis coucher sur le siège arrière et j ai poussé avec les pied et ces venu comme sa sans les cassée ma fille les retenez derrières non tu ne doit pas changer les joint tu remonte les même a moins qu'il soit pourri |
sid005 770 000e
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 19:06 | |
| sid moi j ai passe deux tournevis plat entre le joint et la carroserie et ca a ete tous seul je n ai rien casse ni joint ni vitre |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 19:15 | |
| - ben70100 a écrit:
- sid moi j ai passe deux tournevis plat entre le joint et la carroserie et ca a ete tous seul je n ai rien casse ni joint ni vitre
Il faut enlever l'enjoliveur du joint avant ? |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 19:22 | |
| moi je n ai rien enlevee du tout j ai tout sorti en meme temp je te dit pas que c etait facile mais j y suis arrivee sinon essaie la technique a korozyf et gege et regarde tes mp |
sid005 770 000e
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 19:35 | |
| ha ben la je ne peut pas t aider je n ai plus de coffre arriere moi |
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 19:50 | |
| pour remontée tu met une ficelle dans ton joins tu la croise sur 20 cm tu appui sur ta vitre verre l intérieure et tu tir sur la ficelle vert le bas |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 19:54 | |
| Comme les autres nivistes te l on dit tu pousses de l intérieure avec tes pieds, au début quand j ai fais ma Reno, j avais honte de dire comment j avais fais je me pensais n enleve surtout pas le joncs. C est trop la merde a remettre, mais j ai une question pourquoi tu ne mets pas du films teinté. Pour les remonter, c est une cordelette dans le joint, tu croises les ficelles comme quand tu fais un paquet cadeau, tu viens plaquer ta vitre contre la carrosserie et ça ce fait tous seul. Évidement toute les étapes a deux. |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 20:07 | |
| Ok, quand on pousse la vitre pour la démonter, on la pousse vers en haut ou vers en bas ? Je vais les teinter avec du film plastique oui, mais je préfère le faire avec les vitres à plats, c'est 100 fois plus facile et agréable à faire |
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 20:36 | |
| Moi j ai attaqué d un angle, mais c est beaucoup de taff pour des films.. |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 20:43 | |
| - Monster03 a écrit:
- Moi j ai attaqué d un angle, mais c est beaucoup de taff pour des films..
Oui c'est sur mais si je pose mon film avec les vitres en place, je sent que je vais me faire c**** |
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 20:47 | |
| Fait le avec un pote.... Produit a vitre, raclette souple , patience et c est dans la poche...... |
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 21:09 | |
| oui l'avantage de les faire démontée ces que tu te met a plat et que tu met le film sous les joint donc sa ne fait pas de défaut et sa ne bouge plus |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 21:21 | |
| :salut:enleve l enjoliveur se sera plus simple apres tu pousse la vitre vers l exterieure avec quelqu'un pour la recuperer pour le remontage la ficelle comme il ton expliquer et pour teinté les vitres moi je fait ça dans l'eau legerment tiede ca evite les poussieres |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 21:29 | |
| - sbe61 a écrit:
moi je fait ça dans l'eau legerment tiede ca evite les poussieres C'est à dire ? Tu fait ça sous l'eau (dans une bassine) ? |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 22:04 | |
| - sid005 a écrit:
- sbe61 a écrit:
moi je fait ça dans l'eau legerment tiede ca evite les poussieres C'est à dire ? Tu fait ça sous l'eau (dans une bassine) ? oui la grande dans la salle de bain ! si ta femme te laisse faire bien sur |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Mer 27 Fév 2013 - 22:16 | |
| ou meme avec un pulverisateur a eau tant que c'est mouiller ça ne colle pas et tu peu viré les bulle d air plus facilement ; pense a decouper le film au dimention de la vitre avant la pose avec un peu de marge autour se sera plus simple sinon j'ai trouver ça : Citation : Je vais vous raconter comment mon beau frère à posé un film teinté sur les vitres de son monospace cet été :
Samedi : Il achète le kit dans un centre auto (rouleau + gabarit de découpe + spatules). Dimanche 10h00 : Il commençe la découpe dans son jardin en prenant les mesures avec un gabarit en papier calque. Dimanche 11h00 : Il a déja détruit la moitié de son rouleau de papier calque et se retrouve torse nu, en sueur (chaleur d'août). Dimanche 12h00 : Il s'énerve à découper les panneaux de film teinté qui colle aux doigts et à la table de jardin. Dimanche 13h00 : Pendant que la famille commence à manger, il s'obstine à découper ses formes (déja plusieurs coups de ciseaux de travers). Dimanche 14h00 : Il insulte sa femme qui lui dit de venir manger. Dimanche 15h00 : Il a posé les films sur les vitres et attaque au sèche-cheveux. Dimanche 16h00 : Il demande de l'aide pour glisser les bords du film sous les joints des vitres. Dimanche 17h00 : Il repousse les centaines de bulles vers l'extérieur à l'aide de la petite spatule. Dimanche 18h00 : Il a déchiré 2 des panneaux en poussant trop fort avec la spatule et doit les remplacer. Dimanche 20h00 : Il a fini de remplacer les 2 panneaux déchirés, il est maintenant en caleçon et son corps est recouvert de sueur. Des jurons s'échappent de sa bouche toutes les 20 secondes. Dimanche 21h00 : Il continue à chasser les bulles vers l'extérieur. Chaque bulle supprimée est remplaçée par 2 autres. Dimanche 23h00 : Il continue à chasser les bulles avec l'énergie du désespoir. Il n'a toujours rien mangé de la journée. Dimanche minuit, armé d'une lampe torche (tenue par sa femme), il continue à essayer de rattraper les dégats. Lundi 2 heures du matin : Il tape sa femme, lui dit qu'il va divorcer et part dormir dans une chaise de jardin. Bilan des courses : Les bulles sont toujours là et ne partiront jamais.
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? Jeu 28 Fév 2013 - 7:12 | |
| Ça claque.....ça me donne envi... |
| Sujet: Re: Comment démonter mes vitres arrière de mon 1600 ? | |
