| Je n arrive pas a comprendre ..... | |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Je n arrive pas a comprendre ..... Dim 24 Fév 2013 - 19:14 | |
| je suis peut etre un peu c... mais je narrive pas a comprendre comment se fait l 'etanchéité du roulement dans le pont arrière au niveau de la cage du roulement, mon niva fuit a ce niveau et j'ai plusieurs fois reparer avec du mastic mais ca fuit tjs merci de m'éclairer..... |
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Dim 24 Fév 2013 - 19:20 | |
| - nivapa 43 a écrit:
- je suis peut etre un peu c... mais je narrive pas a comprendre comment se fait l 'etanchéité du roulement dans le pont arrière au niveau de la cage du roulement, mon niva fuit a ce niveau et j'ai plusieurs fois reparer avec du mastic mais ca fuit tjs merci de m'éclairer.....
il y a un joint spi derrière le roulement, il faut enlever l'arbre pour le voir >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Dim 24 Fév 2013 - 20:47 | |
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Dim 24 Fév 2013 - 21:02 | |
| Faut-il demonter les pieces n: 6,7, et 8 Pour changer le joints spy .....? |
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Dim 24 Fév 2013 - 21:06 | |
| pour changer le joint spy il faut sortir tout le demi arbre, donc....
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Dim 24 Fév 2013 - 21:18 | |
| Ca oui , je m'en doute , mais faut-il sortir le roulement de l'arbre pour metre le spy |
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Dim 24 Fév 2013 - 21:19 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Ca oui , je m'en doute , mais faut-il sortir le roulement de l'arbre pour metre le spy
non, le spy va sur la "trompette" du corps de pont |
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Dim 24 Fév 2013 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Mar 26 Fév 2013 - 20:52 | |
| ok je voit bien le système puisque j ai deja demonter 5 fois, mais en fait l'huile contenu dans le pont est forcement bloquée par le joint spy autour de l arbre ? Alors pourquoi il y a t il un autre joint papier dans cette fameuse cage ???????? es ce normal que l huile arrive a passer a travers le joint spy ???? |
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... Mar 26 Fév 2013 - 21:03 | |
| Il y a aussi un joint thorique Pour le joint papier |
| Sujet: Re: Je n arrive pas a comprendre ..... | |
