| Longue porté à la masse et coupe batterie | |
+5kelenneg lion42 ladiste28 Team Lada 80 perco54 9 participants |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 12:48 | |
| Bonjour, j'ai installé deux longues portées à l'arrière pour le treuil et les marches arrières. J'ai aussi un coupe batterie qui coupe la liaison entre la masse du vhl et du - de la batterie. Le problème est que les longues portées sont à la masse, donc quand je les allume, même coupe batterie ouvert, j'ai le contact quand je tourne la clé, le démarrage n'est pas possible (cable en 6mm² et fusible de 10A). Et aussi des que je met le coupe batterie, les longues portées s'allument en permanence(j'ai pris le - pour l'interrupteur). A part isoler physiquement les deux longues portées, je vois pas de solution autres |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 13:23 | |
| pas tres clair ton explication |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 13:26 | |
| tire un cable de masse de tes LP jusqu'à ton coupe batterie |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 13:54 | |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 16:25 | |
| Oui lion 42, directement sur la batterie, j'ai préféré tirer une masse pour l'interrupteur plutot qu'un plus mais c'est pas une bonne idée Ce qui m'embete c'est que même si je met le + sur l'interrupteur, quand j'allumerais les feux, coupe batterie ouvert, j'aurais le contact de mis. C'est complique j'ai aussi une batterie pour le treuil à l'arrière |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 16:30 | |
| relais commandé par le coupe batterie |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 16:41 | |
| Sur les lp, le culot de l'ampoule est toujours relié à la masse, je ne vois pas comment tu as pu mettre l'interrupteur dessus ?.
A mon avis, il n'y a que 2 solutions
-tu rebaranches normalement avec l'interrupteur sur le plus
-tu mets un isolant entre le lp et la carrosserie |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 16:42 | |
| prend ta masse pour ton inter sur la caisse tu verras sa ira beaucoup mieux |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 19:11 | |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 20:56 | |
| t'as quoi comme ampoule ? |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 19 Jan 2013 - 21:22 | |
Benoît60 Un peu
Date d'inscription : 30/01/2012 Nombre de messages : 21 Localisation : Beauvais Age : 42 Niva type, année : Niva type 2121 année 87 Couleur : blanc (de fois)
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Ven 25 Jan 2013 - 21:50 | |
| Salut perco54, Pourrais tu mettre une photo de tes longues portée (au moins une des 2 si c'est le même modéle ) sans le carreau pour voir la bête. En tous cas il faudrait un relais pour séparer commande (interrupteur) et puissance (longues portée, à moins que l'interrupteur soit sur les phares et dans ce cas je te conseille de le déporté dans l'habitacle) pour te protéger et mettre un fusible de petite capacité pour le circuit de commande et un plus gros pour la puissance. Il y a différent relais selon les fonctions ex: laisse passé la puisance (le plus simple) ou laisse passé la puissance sur une 1ère ou une 2ème sortie. Commence avec un relais simple effet. Maintenant tu branche ton circuit de commande comme ceci: + batterie aprés le coupe batterie -> fusible -> relais (coses commande bien évidemment) -> masse Et ton circuit puissance comme cela: + batterie aprés ou avant tu t'en tape -> fusible -> relais (coses puissance)-> tes longues porté -> masse Ainsi quand tu couperas l'alimentation de ton niva au coupe batterie, le relais empéchera la puissance de passé. Tu fais la même pour l'avant (tu arrive donc a 2 relais et 2 interrupteurs) et la tu te dis (en tous cas moi ) "tiens ça serait cool de coupler (avec possibilité d'enlever le système a tous moment style position route), la rampe avant et les longues portés arrière avec respectivement les plein phare et la marche arrière... Mais pour ça je pourrais t'envoyer un schéma |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 11:02 | |
Benoît60 Un peu
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 11:19 | |
| - LADA2100 a écrit:
- Sur les lp, le culot de l'ampoule est toujours relié à la masse, je ne vois pas comment tu as pu mettre l'interrupteur dessus ?.
-tu mets un isolant entre le lp et la carrosserie Le pied de son phare est en plastoc et donc l'isole de la caisse. Il a donc bien un + et un - mais ça empêche pas qu'il peu remettre son - à la masse |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 11:55 | |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 12:50 | |
| j'ai pas tout bien compris, mais pour moi s'il y a un coupe batterie ça coupe, point ! et ce qu'il coupe le + ou le - maintenant si tu branches des trucs entre l’interrupteur coupe batterie et la batterie... forcement... ça marchera pas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Benoît60 Un peu
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 12:59 | |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 13:13 | |
| - Benoît60 a écrit:
- le jus arrive du + mais lui a couper le retour a la masse
et ça change quoi ? le courant circule en boucle, il n'y a ni + ni - dans le circuit, par commodité en parle de + et - à l’extérieur du générateur donc, s'il coupe le + ou le - tout se coupe puisque c'est une boucle >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 13:14 | |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 13:20 | |
| pour illustrer mon propos, qu'on coupe le + ou le - les récepteurs ne sont plus alimentés >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 13:22 | |
| tu oublie la fameuse masse |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 13:24 | |
| - perco54 a écrit:
- tu oublie la fameuse masse
c'est toi qui est à la masse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Benoît60 Un peu
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 13:51 | |
| - jpz a écrit:
et ça change quoi ? le courant circule en boucle, il n'y a ni + ni - dans le circuit, par commodité en parle de + et - à l’extérieur du générateur donc, s'il coupe le + ou le - tout se coupe puisque c'est une boucle Et si il avait branché ces LP sur un + avant contact? Retour à la masse par ses pâtes de fixation ou par son fil - (même si pour le coup on s'en tape du moment qu'il y a un retour) et comme pour rebondir sur la boucle, comme le veille adage "la boucle est bouclée". Qu'en pense tu? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 15:10 | |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 15:52 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 16:18 | |
| , juste comme sa , une question con surement , pourquoi avoir pris la masse pour couper le circuit ? |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 17:32 | |
| Au début je me suis dit que si j'isole le - de la masse, si un + touche la carcasse il se passera rien :c sachant que j'ai deux batterie relié entre elle par un 25mm² si le cable + est coupé bonjour les étincelles |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie Sam 26 Jan 2013 - 17:36 | |
| Sujet: Re: Longue porté à la masse et coupe batterie | |
