Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
joint papier cardan - Page 2 Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
 joint papier cardan
joint papier cardan - Page 2 Empty
MessageSujet: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMer 16 Jan 2013 - 21:41
salut a tous
suite au changement de mes soufflets, et suite au demontage de mon cardan j'ai le joint papiers coté pont qui est hs.
Comment le refaire?
avec quoi?
pate a joint possible?
avez vous rencontré ce probleme et comment l'avez vous solutionné?
perco54
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 20:29
C'est possible que l'huile suinte après le joint papier au niveau du roulement du cardan ?
J'ai un goute à goute sur le cardan de droite, j'ai mis de l'huile auchan semi synthétique elle est bien fluide.
La protection plastique bouge d'environ 1mm c'est normal ? Question Question
Nombre de messages : 15909
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 20:36
C'est un joint spi qui fait l'etancheite de memoire,le papier est pour deco !
perco54
perco54
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 20:42
Il est dans le cardan alors ??
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 20:55
joint papier cardan - Page 2 Nono1 dans ton pont bien sur
Aspire va se faire un plaisir de t'envoyer sur ton mail les vues Twisted Evil joint papier cardan - Page 2 Icon_biggrin2
perco54
perco54
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 20:59
joint papier cardan - Page 2 Podshipnik-vnutrennego-sharnira-6
C'est pas un joint spy dans le sorte de carter ? joint papier cardan - Page 2 82925
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 21:01
joint papier cardan - Page 2 527449 joint papier cardan - Page 2 Icon_biggrin2 mais si tu reponds a ta question on peux aller se I don't want that joint papier cardan - Page 2 Icon_biggrin2
perco54
perco54
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 21:04
On le compte dans le pont le carter ?
Manque plus qu'a trouve ses dimensions joint papier cardan - Page 2 549745
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 21:06
bof c'est vrai c'est pas un pont,tu chipotes,carter de differentiel avant,les dim. joint papier cardan - Page 2 804205 joint papier cardan - Page 2 Icon_biggrin2
Et tres important il y a un spy gauche et un droite Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Aspire
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2013 - 1:32
le spécialiste de la photo c'est toi Dim
tu as souvent une image de se que l'on recherche joint papier cardan - Page 2 Mdr joint papier cardan - Page 2 Mdr joint papier cardan - Page 2 Lol
perco54
perco54
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2013 - 6:33
SI j'ai bon c'est 40X57.15X9 par contre c'est les memes dimensions des deux cotés Exclamation
Nombre de messages : 6939
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2013 - 12:01
oui , c est la meme plaque des 2 cotés
Nombre de messages : 6210
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2013 - 12:07
joint papier cardan - Page 2 51128joint papier cardan - Page 2 51128 juste le sens de rotation qui change
Panache
Panache
Nombre de messages : 33
Niva type, année : Muti 2002
Couleur : Bleue
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2018 - 1:31
Je déterre le sujet...
J'avais acheté un ensemble de joint complet pour le niva 1.7 multi. J'ai eu l'occasion de changer tous les roulements et j'en ai donc profiter pour changer les joints (BV, BT, diff avant). Et bien je confirme, les joints papiers sont une belle M***. J'ai des petite fuites de partout (sur le niva joint papier cardan - Page 2 Icon_biggrin2 ). Ce qui est surprenant, c'est que l'intensité des fuites est aléatoire joint papier cardan - Page 2 Marteau...peut être dû à la dilatation des pièces.
Par contre, sur le différentiel avant, après de multiples vérifications de bruits/réglages, j'ai dû vidanger a plusieurs reprises et j'ai donc pu tester avec pâte (CORTECO T300C) seule, joint papier seul, joint papier et pâte. Et bien, la pâte seule assure l'étanchéité parfaite.
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2018 - 7:48
Les joints papier sa se monte a la pâte a joint...
Nombre de messages : 10162
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2018 - 16:59
le joint papier est préférable, pour la simple raison qu'il a une épaisseur est souvent les boîtes et ponts en tiennent compte.
par contre, il faut un serrage au couple dans le sens préconisé et il ne faut pas que le carter soit déformé
mais comme beaucoup font de la mécanique sans réel connaissance de la chose, les carter sont déformés
joint papier cardan - Page 2 Indecis1
Panache
Panache
Couleur : Bleue
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2018 - 17:20
Comme ce n’est pas une première main mais une troisième et de ce que j'en sais, le premier utilisateur devait en faire un usage TT très rude, revendu rapidement (8000Kms) a un deuxième utilisateur l'utilisant pour aller dans les champs et le faisant dormir dans une grange mais sans entretien suivi. Donc difficile de savoir comment et par qui à été bricolé ce Niva.
Mais je pense que la boite de transfert n'a jamais été démontée (couple de serrage correct -20Nm- au démontage car vérifié ;-) ) tout comme la boite de vitesse et le remontage à été fait avec vérifications et consignes de la RTA.
JPZ, comme toi, j'ai pensé que les joints avaient une épaisseur et que la conception des carters devaient en tenir compte et c’est pourquoi j'ai privilégié de remettre des joints papier. Mais après réflexion et vue les fuites (peut être ridicules : 2 goutes par jours !?) constatées, je me dis que le jeu longitudinal autorisé que ce soit dans la BT ou la BV est tel que ce n'est pas deux joints papier qui vont réduire dangereusement ce jeu.
J'ai cru comprendre que sur le Niva M, les joints papier avaient été remplacés par de la pâte ? Si la BT à été modifiée par rapport aux modèles précédents, je crois que la BV ne l'a pas été et donc, les joints papiers sont ils toujours monté sur les BV des Niva M ?
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2018 - 17:26
de toute façon... sur les Niva... l'épaisseur des joints... joint papier cardan - Page 2 Icon_biggrin2
par contre sur des mécaniques, on va dire, plus fines, c'est impossible de fermer la boîte ou le pont sans péter le carter.
mais vu qu'on a des Niva joint papier cardan - Page 2 82925
Panache
Panache
Couleur : Bleue
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMer 26 Sep 2018 - 1:08
Philamiens
Philamiens
Nombre de messages : 257
Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002
Couleur : verte
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMer 7 Nov 2018 - 10:49
La pâte a joint risque de faire des boules qui  se collent ensuite dans des canalisations. Faut juste en mettre de quoi combler les éventuelles rayures des plans. ( Ça c'est la theorie  😁 )Pour les joints papier j'ai acheté un rouleau de papier joint comme ça je suis tranquille 😊
nono de la colo
nono de la colo
Nombre de messages : 358
Couleur : beige desert mat
MessageSujet: Re: joint papier cardan   joint papier cardan - Page 2 EmptyMer 7 Nov 2018 - 17:25
bonsoir,je viens de remplacer mes deux joints d origine par des joints liège de 2 mm d épaisseur découpés dans des feuilles acheté sur le net pour refaire les moteurs de moto. pas encore roulé avec ,on verra a l usage......
joint papier cardan
