| Vos pannes 1700 Multipoint | |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 539 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 43 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : En cours !
 | Sujet: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 12 Jan 2013 - 11:28 | |
| Une idée comme ça pour voir si on peut établir une petite liste des pannes ou problèmes récurrents de nos russes chéris avec les différentes solutions apportées pour les résoudre ; Peut être que cela permettra à certains d'entre nous de ne pas s'éparpiller dans 50 0000 DIRECTIONS pour résoudre un problème . Et puis la mise en communs des savoir faire peut permettre de progresser ... Bien sûr les photos sont obligatoires !! Nan je déconnes |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 38 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
 | Sujet: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 12 Jan 2013 - 12:50 | |
| la seul panne que j'ai eu en 2 ans c'est qu'il ne passé plus en GPL et il s'est avéré que ce n'était que le fusible n°10 qui était capoute |
yopley Passionnément
Date d'inscription : 26/02/2012 Nombre de messages : 112 Localisation : Thuin Age : 40 Niva type, année : 1700 CC GPL de 2006 Couleur : VERT
 | Sujet: deux pannes pour moi Sam 12 Jan 2013 - 21:43 | |
| pont avant cassé et démarreur mort
FREDY36 A la folie
Date d'inscription : 25/09/2012 Nombre de messages : 345 Localisation : CENTRE36 Age : 52 Niva type, année : Multi 1.7 de 2002 Couleur : blanc
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Dim 13 Jan 2013 - 22:19 | |
| :salut:J'ai changé a peu prés tous les capteurs ,la bobine et son faisceau,le caculo,le calorstat,la sonde lambda1....et maintenant il tourne!!!!!!  |
bill Pour la vie
Date d'inscription : 02/01/2008 Nombre de messages : 592 Localisation : Pompignac,Sud Ouest Age : 45 Niva type, année : 1.9D 1998 Couleur : united colors of moi-meme
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Dim 13 Jan 2013 - 23:02 | |
| emetteur-recpteur;vanne chauffage;roulements....rien quoi:!: |
ladavid Pour la vie
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Lun 14 Jan 2013 - 9:10 | |
JMVspeleo A la folie
Date d'inscription : 04/11/2011 Nombre de messages : 450 Localisation : 74 Annecy Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Lun 14 Jan 2013 - 19:03 | |
| - refait les etriers de frein AV dont un piston etait grippé. pour pas cher et avec le tuto de nivaventure
-pompe à eau HS qui fuyait comme un panier à 26000km. changé pour pas cher et facilement.
-roulements et joints de pont AR pour pas cher, mais fait par un pro, j'ai pas le matos.
- change tambour de frein AR qui etait pas rond. piece d'occase trouvé sur le forum pour pas cher.
- changé toutes les ampoules sauf phares et clignotants par des Leds
- changé les reglages de hauteur des phares par des qui marchent suivant tuto de nivaventure (une vis!)
- changé capteur arbre a came
- changé bougies par des GPL
- travaux carrosserie bien sur, on peux pas s'en passer...
- changé les ressorts AR par des moins mous, l'attelage ne touche sur les chemins...
il reste : - pb de demarrage à froid, il démarre toujours au 2ème coup, pas au 1er..??? - tube AR d'echappement qui s'est désolidarisé du silencieux. - monter mon pare branches avec des phares pour eclairer les chemins creux - monter les pare-pierres sous le moteur - refaire un peu de carrosserie et peinture tous les 6 mois comme d'hab ! - ajouter des eclairages interieurs et exterieurs à Leds
voilà sans ca il roule normalement et on verra en juin pour le CT !
frederic30 NivAventure
Date d'inscription : 06/10/2011 Nombre de messages : 2689 Localisation : 16250 Charente Age : 55 Niva type, année : 1700 multi +GPL de 2005 Couleur : metalix bordeaux
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Lun 14 Jan 2013 - 23:01 | |
|  pour moi ! disques de freins voilé lambda hs roulement avant mort embrayage cuit joint de culasse pété catalyseur cassé bocaux frein+embrayage cassés au cul limiteur de frein fuyard alternateur cramé carrossage mal réglé d'usine robinet de chauffage fuyard capteur d'arbre a cames (changer !...........pour rien) et GPL qui ne fonctionne plus depuis 1 an , a faire au printemps! et je ne compte pas tous les codes defauts qui n'on eut aucun incident sur le fonctionnement du machin !  je pense que c'est tous!............. pour l'instant !  |
Date d'inscription : 12/02/2010 Nombre de messages : 15906 Localisation : Belge en Pologne,Lublin Age : 51 Niva type, année : Mono 95 Prepa Fiat 2.Ol,2blocs,2treuils,rehausses,boite trial. Couleur : neige
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Lun 14 Jan 2013 - 23:10 | |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Lun 14 Jan 2013 - 23:17 | |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Lun 14 Jan 2013 - 23:36 | |
ladavid Pour la vie
FREDY36 A la folie
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Jeu 17 Jan 2013 - 7:53 | |
| :salut:je vais changé le contacteur marche ar et bavette ar !! |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Jeu 17 Jan 2013 - 7:54 | |
| oups pareil, l'allume cigare, ainsi que différentes tâches de rouille sur la carrosserie :) |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 149 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 54 Niva type, année : Niva collection 2007 212140UZSA 1700 gpl Couleur : Grise métalisée
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Lun 21 Jan 2013 - 0:57 | |
| salut la batterie qui a claquée le calorstatle mecanisme du leve vitrele silent bloc du silencieuxle collecteur d'échappement2 fois le reservoir du liquide de frein (patte de sortie qui se casse car tubulure trop courte qui tire) en 4 ans c'est deja pas mal et là j'ai une nouvelle galere |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Lun 21 Jan 2013 - 2:03 | |
dino Roi Niva
ladavid Pour la vie
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 2 Mar 2013 - 9:29 | |
| Un petit up pour une nouvelle tracasserie du spoutnik :
Pompe à eau HS probablement le roulement il paraitrait que c'est leur maladie ? Changement de toutes les durites de LDR + bocal et nettoyage radiateur . Changement courroie (mais je garde l'autre dans le coffre on sait jamais) . Reste à vérifier sonde de t° et calorstat. Frein à main très dur ... la poignée devient dure à relever, je pense au câble grippé dans sa gaine? |
 | Sujet: nouveau souci Lun 4 Mar 2013 - 7:22 | |
| Bin voilà, nouveau soucis, la batterie ne chargeait pas et le démarrage était presque impossible sans aide ==> alternateur mort. Donc je résume, depuis que j'ai mon Boris, j'ai changé Démarreur, roulements divers, pont avant, alternateur, allume cigare, un pignon de la boîte de vitesse ... |
Roger06 A la folie
Date d'inscription : 08/08/2005 Nombre de messages : 378 Localisation : 06 Vilanòva Lobet Age : 81 Niva type, année : 1,7i multipoints GPL-C / Essence 2003 Couleur : Blanche
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Mar 5 Mar 2013 - 10:45 | |
| Bonjour,
Gardez dans la boite dépannage d'urgence une résistance (vitrifiée c'est mieux) de 75 Ohms 10watts. Elle vous servira le jour où les ventilateurs ne démarrerons pas. Le problème? La sonde qui se trouve sur le collecteur du calorstat. Le + ? Avoir une sonde de secoure. Autrement déconnectez et enfiler les pattes de la résistance dans les contacts du connecteur débranché. Les ventilateurs tourneront tant que le contact moteur sera ON mais cela a l’avantage de ne pas avoir avoir a changer un joint de culasse.
Depuis 2003 j'ai changé 2 sondes.
Autrement: Le pot catalytique il y a 4 ans. Les amortisseurs AV et AR(1fois). Les réservoir de liquide freins et embrayage (2 fois).
Les silent-bloc de la ligne d'échappement. Celui qui soutient le pot principale est à vérifier souvent (remplacé par de la chaine métallique sur le mien).
Ensuite une RG annuelle et méticuleuse pour la boulonnerie et la rouille. |
dino Roi Niva
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Mar 5 Mar 2013 - 16:50 | |
| Roger : montes tes bocaux de loockeed souples avec des colliers rilsan, après çà ne casse plus  |
tchenophilo Pour la vie
Date d'inscription : 27/01/2012 Nombre de messages : 786 Localisation : Liege Age : 48 Niva type, année : Lada Niva M 2012 ET niva 1600 de 1989 Couleur : Vert 368 (quasi noir !) rouge
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Mar 5 Mar 2013 - 19:56 | |
| Remplacement de la BV, et là, je sais pas mais la roue av droite avait un mauvais penchant ===> garantie et j'attends l'autopsie ah oui, la batterie aussi!
Date d'inscription : 06/02/2005 Nombre de messages : 9988 Localisation : 26 Sud Drôme (Nyons) Niva type, année : M de 12/2011 Couleur : Blanche
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Mar 5 Mar 2013 - 20:13 | |
| la mienne à part la BT qui me pétait les oreilles (elle sifflait qu'on aurait pu croire qu'il y avait un scie circulaire dans l'habitacle) je n'ai eu pratiquement aucun souci j'ai passé les 10 000 km et je  toujours  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Mar 5 Mar 2013 - 22:10 | |
| Moi, c'était la BV qui sifflait ! |
ladavid Pour la vie
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Mer 18 Sep 2013 - 7:57 | |
| Un petit up aujourd’hui : phares et codes qui ne marchent plus ! probablement un soucis au niveau du contact ... je roule de jour catalytique hs (mauvais coup en 4X4) donc vidage et là je m'aperçois que la deuxième lambda à disparue En cours : vidange boites et pont je m'attends au pire, vu les posts qui circulent en ce moment sur les bouchons de vidange ! |
Jérèm Un peu
Date d'inscription : 10/04/2013 Nombre de messages : 18 Localisation : Sallanches 74 Age : 32 Niva type, année : Niva 1.7 2006
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 28 Sep 2013 - 10:26 | |
| Impossible de passer une vitesse, changement du récepteur d'embrayage, des durites et du bocal de liquide et ça remarche ;) |
Christophe79 A la folie
Date d'inscription : 22/02/2013 Nombre de messages : 401 Localisation : Près de Niort (79) Age : 54 Niva type, année : Niva GPL 1700 i, 2003 Couleur : Bleu - vert
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 28 Sep 2013 - 10:49 | |
| Pot catalytique. Freins AR. Les réservoirs de liquide freins et embrayage. Les émetteurs et récepteurs d'embrayage. Les silent-blocs de la ligne d'échappement. Multiples problèmes électriques dus principalement à l'oxydation des masses et aux bricolages de l'ancien proprio. Klaxon HS. Robinet de chauffage. Bobine d'allumage et fils des bougies. Plastiques intérieurs (coffre et habitacle) cassants et mal ajustés... donc certains changés. ...
Et là, je crois que la BT est HS vu le jeu énorme entre la sortie BV et le cardan avant... à voir donc. |
bigtiti NivAventure
Date d'inscription : 13/08/2008 Nombre de messages : 2951 Localisation : Département 42 (Côte Roannaise) Age : 46 Niva type, année : New Look 1,7 GPL (année 2007) Multipoint Couleur : Gris métalisé rustollé
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 28 Sep 2013 - 13:36 | |
| Acheté neuf : Pot cata à 1500km  peut-être un autre dans les jours à venir (45 000km) 2 embrayages en 45 000km (1 à 15 000km et l'autre à 20 000km) 1 volant moteur (20 000km) 1 relais de direction (30 000km) 2 fois tous les silent bloc d'échappement des dizaines de fusibles (ceux des ventillos à chaque sortie :DDnotamment) 1 tirant de pont et son frère jumeau le poussant 1 gros souci GPL (une sombre histoire de membrane selon le GPListe) 1 fuite au réservoir d'essence (dans l'habitacle et toujours un peu présente  ) sinon, toujours heureux de l'avoir  et de rouler avec |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 28 Sep 2013 - 15:09 | |
bigtiti NivAventure
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 28 Sep 2013 - 15:46 | |
| comme quoi ce topic avait son utilité car on croit souvent que les multi sont moins fiables que les mono à cause de l'électronique ... Les maux des 1600 se retrouvent chez les multi quand même ! ! ! |
ladavid Pour la vie
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 28 Sep 2013 - 18:23 | |
| bon je crois que je vais pouvoir ajouter un cardan sur la liste, j'ai comme un sale bruit quand je tourne le volant à fond à droite .... |
bigtiti NivAventure
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 28 Sep 2013 - 18:40 | |
lunar39 Pour la vie
Date d'inscription : 07/08/2012 Nombre de messages : 782 Localisation : Vaud Age : 52 Niva type, année : 2005 Couleur : Verte
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Jeu 3 Oct 2013 - 18:06 | |
| En huit ans je ne suis jamais tombé en panne. Tout ceci n'est que de l'entretien:
- Capteur d'arbre à came - Pompe à eau - Bocal de liquide de frein - Interrupteur des phares - Répartiteur des freins - Cylindres de roues - Disques - Plaquettes de freins
La batterie AKOM est d'origine. |
ladavid Pour la vie
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Jeu 3 Oct 2013 - 19:18 | |
| Bon sale bruit à confirmer mais en tout cas j' ai un soufflet de cardan intérieur qui est mort de même que le support amortisseur haut qui est en train de passer à travers !  |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 496 Localisation : 55 Age : 46 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
Date d'inscription : 30/10/2009 Nombre de messages : 7545 Localisation : OLETTE 66 Age : 67 Niva type, année : niva1600 / 1983carbu weber Couleur : blanc et bleu
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Ven 4 Oct 2013 - 7:08 | |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 5 Oct 2013 - 2:01 | |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 5 Oct 2013 - 7:41 | |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Sam 5 Oct 2013 - 8:08 | |
 | Sujet: à ajouter Mar 8 Oct 2013 - 13:43 | |
| ET boite de vitesse changée ainsi qu'un carrossage effectué  prochain travaux faire remplasser le bouchon de remplissage du GPL |
 | Sujet: Vos pannes 1700 Multipoint Jeu 10 Oct 2013 - 10:04 | |
| Bonjour à Tous,
Je pense être bien placé pour l'oscar des pannes!!!
Deux embrayages en 10000 kms Recepteur et emetteur embrayage Pot catalytique Deux bobines allumage 4 sorties inj multipoint Deux démarreurs Un alternateur Quatre bougies spéciales GPL Ligne d'échappement avec les pots Freins avant et arrière Servo frein Maître cylindre de frein Problème GPL Batterie Robinet de chauffage Réservoir plastique frein et embrayage Lève-glaces de portes avant Système ouverture de capot Pompe essence Faisceau allumage 4 fils Changement de toutes les durites Clignotant latéral x2 Tous les capteurs Sondes lambda
Etc...Etc...+combat contre la rouille
Ce véhicule ne fait pas du TT!!!
Et achat obligatoire d'un lecteur OBD.
A ce jour,je suis à la recherche d'un pot catalytique.
Conclusion:Beaucoup de réparations et toujours en panne.
Bonne journée et gardons le sourire. |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Jeu 10 Oct 2013 - 12:40 | |
| - LE MATHEYSIN a écrit:
- Je pense être bien placé pour l'oscar des pannes!!!
toi t'es maudit  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Jeu 10 Oct 2013 - 13:14 | |
| c'est même plus une malédiction c'est de l'acharnement prend une bonne assurance  |
LEPERE A la folie
Date d'inscription : 04/12/2008 Nombre de messages : 284 Localisation : 54 patrie du grand st nicolas Age : 68 Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004 Couleur : BLEU NUIT/VERT
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Jeu 10 Oct 2013 - 13:47 | |
| une  neuve te serait revenue moins cher, non?  |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint Ven 18 Oct 2013 - 23:27 | |
 | Sujet: Re: Vos pannes 1700 Multipoint  | |
