| boite vitesse NIVA M enorme sifflement | |
Xacti Beaucoup
Date d'inscription : 03/07/2011 Nombre de messages : 52 Localisation : Essonne Age : 52 Niva type, année : NIVA M GPL 2011 Couleur : blanc
| Sujet: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 17:27 | |
| Bonjour,
Je viens vers vous aujourd’hui avec un problème qui semble spécifique au niva M : la boite de vitesse siffle énormément. Des concessionnaires peu scrupuleux disent qu’elle doit se roder mais avec le temps les choses ne s’arrangent pas et le problème semble récurant. Pour info ayant trouvé un concessionnaire sérieux j’ai déjà sur un véhicule de moins de 15000 kms changé 2 fois la boite. Je croise les doigts pour que cette fois se soit la bonne…
Première boite, celle d’origine sifflement énorme sur la 5eme
Deuxième boite sifflement énorme sur la 3eme et 4eme
Ce qui est étrange c’est qu’a première vue c’est la même boite sur les M que sur les « anciens » 1700, cette pièce n’ayant pas été modernise.
Alors mauvaise série, défaut de fabrication ????
Possesseurs de M avez vous le même problème ?
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 19:27 | |
| c'est la boîte de transfert qui siffle, pas la BV >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Xacti Beaucoup
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 19:34 | |
| Non c est bien la boite de vitesse sinon il y aurait du bruit en roue libre au point mort ou sur tout les rapports et je pense pas que lada aurait remplace 2 boite par plaisir... |
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 19:37 | |
| le bruit est provoquer par les roulement or au point mort tu n a pas le transfer de couple qui te met les roulement en contrainte |
Xacti Beaucoup
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 19:39 | |
| Pourquoi que sur certains rapport de boite ? |
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 19:40 | |
| dans t on cas c est peut etre bien la BV souvent les BT sifle mais mefie tois des bruit de roulement point mort ou en charge |
Xacti Beaucoup
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 19:43 | |
| Sur mon ancien niva la boite de transfert sifflée la le bruit est vraiment different bcp plus strident |
pl35 Beaucoup
Date d'inscription : 17/05/2005 Nombre de messages : 50 Localisation : 35 Bretagne Age : 68 Niva type, année : Niva 1.7 gpl 2004 puis Niva M 1,7 gpl 2011 Couleur : bleu
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 20:32 | |
| Bonsoir Sur ma niva M à 28000 km la boite faisait un bruit important au point mort embrayé...Démontage, changement de l'ensemble des roulements . Remontage, ............même bruit. Finalement à 30000 km la boite vient d'être changée encore sous garantie ( ouf). J'ai aussi un sifflement depuis le début et avec la nouvelle boite aussi. Je pense que ça vient de la BT ou peut être de l'un des ponts.......pas facile de cerner la chose. Sur la BT les roulements de sortie ont été modifiés, peut être cela vient il de là. En tout cas c'est assez désagréable.
Xacti Beaucoup
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 20:37 | |
| C est quand pas trop rassurant tout cela....changement de boite avant 3000 a apres meme sympthomes y a vraiment un probleme.... et sinon sur ta M d autres problemes ? |
pl35 Beaucoup
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 20:46 | |
| changement à 30000
Autrement, de la broutille...... 2 alternateurs; 2 batteries, disques de freins voilés, moteur d'essuie glaces et sa tempo. Mais beaucoup de plaisir quand même. Elle va bien finir par être fiable Non?
Xacti Beaucoup
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement Lun 7 Jan 2013 - 20:49 | |
| Faut esperer que les autres pieces soient plus fiable que la boite....apres avec de la chance....
| Sujet: Re: boite vitesse NIVA M enorme sifflement | |
