| dur a démarré et tourne bizar | |
aguitob Beaucoup
Date d'inscription : 31/12/2012 Nombre de messages : 52 Localisation : veynes Age : 36 Niva type, année : 1600 de 1978 Couleur : vert
| Sujet: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 20:08 | |
| bonjour a tous je suis nouveaux ici et j implore votre aide, pour commencé je possède un niva 1600 de janvier 1978 pour vous dires l age de la bête dc maintenant voila le problème : ce matin pour partir très très dur de démarré (démarreur a fond et pied o planché puis lâche le démarreur mais gardé le pied o fond pour faire tenir le ralenti puis au bout de 2 ou 3 minute ca se débloque tous doucement comme si que le cylindre n°1 tournai puis le n°2 et enfin le 3 qui s enclenche mais pas le 4 ensuite je regarde mes bougies nickel puis j essai le moteur en marche en sortant les câbles des bougies un après l autre : -cylindre 1 no problème -cylindre 2 no problème on ressent bien le changement de régime du moteur -cylindre 3 et 4 big problème pas beaucoup de différence mais en revanche en retirant légèrement le câble de la bougie ( création d une pré étincelle ) et la ça va un peu mieux mais impossible de les coincés comme ça. je tien a précisé que vise platiné condo bougie moins de 3000 km mais ce n est pas pour cela qui faux les éliminés
merci de vos réponse et surtout bon jour de l' an |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 20:10 | |
| Peut etre humiditée tete de delco, ca m'est deja arrivé
etat des fils de bougies?
bien verifier rupteur |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 20:12 | |
| verifie les antiparasites et au besoins resserer a la pince la partie metallique interieure, car si pas assez serré sur la tete de la bougie cela peut provoquer un mauvais allumage |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:02 | |
| faiseau mais peut etre bobine |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:05 | |
| elle date de quand ta bibine |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:06 | |
| regarde aussi l'interieur de la tête de delco si tes plots sont propres !!! des fois ça s'oxide et le courant passe mal a froid !! |
| oups!!! bobine pardons!!!! |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:07 | |
| pour etre tranquile change tout si c'est un peu vieux car tu n'auras que des problemes |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:08 | |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:09 | |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:10 | |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:13 | |
| pour qlqs jours le kit est en promo a 93 dollars |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Lun 31 Déc 2012 - 21:46 | |
| regarde aussi le petit charbon sur la tête d'allumeur defois qu'il serait usé ou gripper
verifie la propreter des connection sur le faisceau haute tension et sur la bobine et la tête d'allumeur |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Mar 1 Jan 2013 - 0:47 | |
| tete d allumeur ou faisceau prend le fil d un cylindre qui va bien et met le sur le 3ou 4 tu verras si ca change ou pas |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Mar 1 Jan 2013 - 1:17 | |
| - frederic30 a écrit:
- et une bougie fêlé , sa peu le faire ?
c est comme chez lustucru y a pas deux felés là c est la 3 et la 4 !!!! |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Mar 1 Jan 2013 - 1:19 | |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Mar 1 Jan 2013 - 1:32 | |
| et une tête d'allumeur fêlé sa m'est arriver sur une Renault 18 automatique il y a ..................25 piges , et sa faisait pareil , j'avais tous changer sauf la tête , je l'avais vérifier pourtant , mais rien , du coup je l'ai emmené chez un copain mécano , et il me dit , tête d'allumeur , il l'a dépose passe son doit dedans et là fêlé entre deux plot , changement et là une horloge ! |
David15 Passionnément
Date d'inscription : 18/10/2012 Nombre de messages : 100 Localisation : Cantal (15) Age : 44 Niva type, année : Tinga 1.9D de 1995 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Mar 1 Jan 2013 - 15:02 | |
| J'ai eu le même problème et c'était le condensateur... il avait pourtant moins de 1000 kms... |
aguitob Beaucoup
| Sujet: ça y est ça remarche Mer 2 Jan 2013 - 13:06 | |
| merci a tous de vos réponse et ça y est c est reparti comme en 14 cause de la panne 2 bougie mais bon j en ai profité pour faire un bon nettoyage du circuit d allumage et maintenant c est une horloge et le démarrage réellement o car de tour a froid comme a chaud encore merci a tous |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Mer 2 Jan 2013 - 18:15 | |
| certainement des micros fisures de la porcelaine
ou les electrode de bouffé |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Mer 2 Jan 2013 - 18:19 | |
- aguitob a écrit:
- merci a tous de vos réponse et ça y est c est reparti comme en 14
cause de la panne 2 bougie mais bon j en ai profité pour faire un bon nettoyage du circuit d allumage et maintenant c est une horloge et le démarrage réellement o car de tour a froid comme a chaud encore merci a tous et elles avaient quoi tes bougies ? parce que du coup ma suggestion n’était pas si t'on idée n'est pas si que celà je me souvient que mon oncle rexpédier aux fournisseurs systématiquement tout le carton de bougies quand le livreur les faisaient tombé au sol quand il avait son garage |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Mer 2 Jan 2013 - 19:02 | |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Sam 26 Jan 2013 - 14:46 | |
| bonne question je sai pas ce quelle on eux mais maintenant ça marche bien juste un trou a l accélération quand je mets un grand coup d accélérateur
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar Sam 26 Jan 2013 - 16:37 | |
| menbrane de pompe de reprise sur le carbu hs |
| Sujet: Re: dur a démarré et tourne bizar | |
