 montage d'un allumage électronique
Baptiste
Nombre de messages : 458
Niva type, année : 1200s (1981) et ex mono-> 1900D V1.0
Couleur : guacamole , bleu comme tous mono!
MessageSujet: montage d'un allumage électronique   Lun 31 Déc 2012 - 19:00
bonjour a tous ,
j'ai fait il y a peut l'acquisition d'un allumage électronique pour niva 1600 , après l'avoir monté et essayé je vous propose une "notice" de montage tous en images :super:
1) Composition du kit
- Un allumeur
- Une bobine
- Un module d’allumage
- Et une notice (russe)
2) Calage moteur
Il faut mettre le moteur sur son premier cylindre pour cela il faut placer le repère du volant moteur en face du repère du bloc
( 0° , le plus petit des trois repères du bloc moteur )
Pour vérifier si le moteur est bien sur le premier cylindre il faut regarder le placement du doigt d’allumeur par rapport au fil de bougie du cylindre n°1 (sur la tête d’allumeur, ils doivent être alignés)
3) Montage de l’allumeur
Apres avoir repéré la position de l’allumeur d’origine, procédez à la dépose de ce dernier et mettez le nouvel allumeur dans la même position
Attention il faut décaler le doigt d’allumeur d’environ 20° dans le sens horaire !!
On peut maintenant remonter l’allumeur au complet
4) Changement de bobine
Démontez et changez la bobine d’origine par celle fourni dans le kit
5) Montage du module d’allumage .
Il peut être placé n’importe où, l’important c’est qu’il soit à la masse.
Nous avons choisi de le mettre derrière la bobine à la place des plaques mines (elles seront déplacées et non supprimées).
Attention à la longueur des fils !!!
6) Câblage
1-branchez la prise sur l’allumeur
2-branchez le fil marron (1) sur la borne « k » de la bobine et rebranchez le fil du compte tour sur cette même borne (fil marron aussi)
3-branchez ensuite le fil rouge et noir (4) sur la borne « 6 » de la bobine puis remettez le + après contact (fil noir et vert qui était sur la bobine de série)
4-pour finir mettez le fil noir (2) à la masse
Il est conseillé de rajouter un fil de masse sur le module d’allumage.
(Voir schéma ci-dessus)
7) Réglage
Démarrez la voiture et ajustez le réglage à l’aide d’une lampe stroboscopique en faisant pivoter le corps de l’allumeur.
(tuyau de dépression débranché)
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 2 Jan 2013 - 9:51
tu es sur que le 0° est le plus petit trait , perso j aurais dit le plus long !!!!!!!
cumet55
Nombre de messages : 294
Niva type, année : 1600 de 89
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 2 Jan 2013 - 10:32
Salut,sympa ta notice de montage en image,sur la revue technique c est le 0° qui est sur le grand trait.
Baptiste
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 2 Jan 2013 - 11:29
a ouais il est vrai , mince je me suis gouré
merci de me le signaler
en plus je peut plus le modifier
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 2 Jan 2013 - 11:32
tu va dire que je suis chiant , mais pourquoi decale tu le doigt de 20° ?
Nombre de messages : 4378
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 2 Jan 2013 - 11:58
Baptiste a écrit:
bonjour a tous ,
- Un allumeur
- Une bobine
2) Calage moteur
6) Câblage
7) Réglage
slt et quand tu va prendre l eau ou laver affraid
Nombre de messages : 7512
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 2 Jan 2013 - 17:55
demande a jpz
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 2 Jan 2013 - 18:08
il a fallu décale de 20 degrés car en remontant dans la même position que l'allumeur a vis on ne peu pas démarré
je suppose qu'il y a un décalage entre la came et les lumières Question
pour le lavage et le coté sous marin .le but était de montré le montage après il est possible de monté le module et la
bobine a l’intérieur . j'ai retiré le ventilateur pour un électrique et au niveau projection il y un mieux certain
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 2 Jan 2013 - 18:17
pour avoir vu cet allumage hier , je pense aussi que les 20° servent a compenser la largeur des encoches de declanchement du capteur
MicMac77
Nombre de messages : 107
Niva type, année : 1600 1990
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mar 9 Fév 2016 - 11:39
Faut-il changer le faisceau avec ce kit SVP?
Merci de vos lumières.
M.
hercule76730
Nombre de messages : 697
Couleur : blanc, noir
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mar 9 Fév 2016 - 13:00
Bravo pour le tuto
À tu vu une grosse amélioration  après avoir changé tout ça ?
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mar 9 Fév 2016 - 20:11
tu ne vas pas remonter un allumage neuf avec un faisceau pourri      pour se qui est de l’amélioration  elle est nette surtout  coté humidité et demarage
Nivajneb
Nombre de messages : 268
Niva type, année : 1600 de 87 - Weber 32DIR107 - allumeur transistoré - boite 4
Couleur : Gris étrange
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 10 Fév 2016 - 19:24
Bonjour ou plutôt bonsoir,
Petite question sur ce type d'allumage, y'a t'il toujours le système d'avance centrifuge par masselotte ?
Car je trouve que sur l'allumeur d'origine le mécanisme a du jeu de partout (axe de pivot des masselottes,  ressorts...) et n'est pas du tout précis.
hercule76730
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 10 Fév 2016 - 19:27
  jolie baignoire....
Merci pour l'informations
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Mer 10 Fév 2016 - 20:51
oui toujours le système centrifuge
hercule76730
MessageSujet: Re: montage d'un allumage électronique   Sam 3 Sep 2016 - 14:27
Allumage monté aussi le miens Laughing
C'est vrais que les démarrage à froid sont plus faciles.
Et après essaie sur route, j'ai l'impression qu'il monte plus rapidement dans les tours...
Après c'est peut être qu'une impression.
