Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Problème démarrage Mini one D
Problème démarrage Mini one D Empty
MessageSujet: Problème démarrage Mini one D   Problème démarrage Mini one D EmptySam 25 Mar 2017 - 10:46
Bonjour à tous,
Depuis environ 1 mois, j'ai de temps en temps un souci de démarrage avec ma Mini one D.
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, le démarreur ne se met pas en route..
Je mets alors la voiture en vitesse et je la pousse légèrement. Et la à chaque fois, la voiture demarre immédiatement lorsque j'appuie sur le bouton!
À votre avis, comment résoudre ce problème? Il faut carrément changer le démarreur ?
Merci d'avance !!
patof
patof
Nombre de messages : 105
Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: Problème démarrage Mini one D   Problème démarrage Mini one D EmptySam 25 Mar 2017 - 11:53
Yak54 a écrit:
Bonjour à tous,
Merci d'avance !!
  Visiblement il faut que tu change tes charbons ou parfois simplement un coup de soufflette et de nettoyage et s'est reparti.
Parest
Parest
Nombre de messages : 64
Niva type, année : Niva 1.7 i 2004
MessageSujet: Re: Problème démarrage Mini one D   Problème démarrage Mini one D EmptySam 25 Mar 2017 - 12:24
Yak54 a écrit:
Bonjour à tous,
Merci d'avance !!
Ce n'est pas un NIVA ça!!! What the fuck ?!? Tu es sur un forum de  Problème démarrage Mini one D Smiley2 Problème démarrage Mini one D Niva_ve2. Change de forum ou change de voiture.
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» problème de demarrage
» Problème de démarrage
» problème démarrage
» probleme demarrage
