| comment demonter le rotor ? | |
Alger Un peu
Date d'inscription : 01/04/2011 Nombre de messages : 47 Localisation : Alger 16032 Age : 47 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : bleu ciel
| Sujet: comment demonter le rotor ? Ven 30 Nov 2012 - 13:48 | |
| Bonjours chers collegues !
j'ai pas trouver comment demonter le rotor pour pouvoir changer et regler les vis platinés, y a t'il quelque chose de speciale qui le retient ? car meme en demontant les deux vis d'en haut ça ne vient pas !
Salutation a tout les nivologues ! |
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Ven 30 Nov 2012 - 14:11 | |
| Salut, pour regler les vis, pas besoin de démonter le rotor, mais si tu y tiens il faut juste le tirer, alors selon l'age, il te faudra faire levier avec un tournevis plat, mais en douceur sous peine de fendre la bachélite, faire levier en le prenant a la base et pas en haut, bien entendu |
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Ven 30 Nov 2012 - 14:13 | |
| arrete tout. Il y a pas besoin de demonter le rotor pour regler les vis. Afin de les regler il faut juste desserer la vis qui maintien la vis interne (ça se trouve à plat dans l'allumeur). je vais essayer de te mettre un lien en mp. |
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Ven 30 Nov 2012 - 14:18 | |
| c'est fait, regardes tes mp. |
bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Ven 30 Nov 2012 - 20:04 | |
| "Question dans la question" ! quels sont les symptômes, quand les vis platinés sont mal régler ? |
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Ven 30 Nov 2012 - 21:31 | |
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Ven 30 Nov 2012 - 21:35 | |
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Sam 1 Déc 2012 - 10:16 | |
| - Alger a écrit:
- Bonjours chers collegues !
j'ai pas trouver comment demonter le rotor pour pouvoir changer et regler les vis platinés, y a t'il quelque chose de speciale qui le retient ? car meme en demontant les deux vis d'en haut ça ne vient pas ! Salutation a tout les nivologues ! qu'est-ce que tu appelles le rotor ? l’allumeur en entier ? ou juste le doigt d'allumage ? si c'est l'allumeur, mieux ne pas le déposer vu qu'après il faut s'y connaître pour régler l'allumage ! si c'est juste le doigt, il suffit de tirer dessus vers le haut pour qu'il se déboîte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Alger Un peu
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Ven 25 Jan 2013 - 21:48 | |
| Bonsoir tout le monde !
au fait excuser moi pour cette longue absence j'ai perdu mon mot de passe et heureusement que j'ai finit par le retrouver finalement mon rotor est fixer avec deux vis sur un disque non demontable qui a deux coté plats donc presque ovale et il suffit de le tourner en position où les vis de reglage seront accessible avec un tournevis a cette position, et mon probleme etais la fiche des vis qu'il fallais couvrir avec du chaterton pour que le courant ne passe pas vers la paroie de l'allumeur
merci beaucoup pour vos contributions |
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Sam 26 Jan 2013 - 7:11 | |
| salut Dzyri la prochaine fois que tu as perdu ton MDP tu envois un message (contact) en bas de la page du forum en mettant évidemment ton pseudo et ton adresse mail afin qu'un administrateur te contacte et vérifie que c'est bien toi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Alger Un peu
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? Dim 27 Jan 2013 - 20:05 | |
| slaut jpz !
merci bien pour l'information utile |
| Sujet: Re: comment demonter le rotor ? | |
