stefniva Beaucoup
Date d'inscription : 11/04/2009 Nombre de messages : 65 Localisation : Isere Niva type, année : 1,7L - ess/Gpl 2001 Couleur : joli vert tacheté
| Sujet: Changement des disques avant pour CT Jeu 29 Nov 2012 - 15:46 | |
| Bonjour a tous, Suite au changement des plaquettes à l'avant pour passer le contrôle technique, je me suis aperçu que les disques méritaient une petite jeunesse. Donc commande et montage, Mais pas facile de les changer ! Pour faire simple, j'accepte toute info (vidéo/ photo/ explications) pour changer les disque avant de mon niva 2001 / 1.7 gpl et si vous connaissez un "centre controle technique GPL proche de Grenoble", connaissant le NIVA, je suis preneur ... Je croise les doigts car j'aime mon niva et j'espère qu'il réussira son test au la main. |
| Sujet: Re: Changement des disques avant pour CT Jeu 29 Nov 2012 - 17:23 | |
| 1> roues avant au sol, tu les décale, et tu en profite pour décaler l'écrou de tes cardans! 2> roues avant en l'air (sur chandelles!) tu tombe les roues, tu repousse tes plaquettes au max, cela pour que tes pistons rentrent bien droit dans ton étrier, puis tu tombe tes étriers de frein complet que tu accroche pour ne pas forcer sur les conduites! 3> tu extrais tes moyeux, tu découple le disque, pour cela il faut chasser tes goujons, nettoyer et en profiter pour bien graisser tes roulements ou les changer si trop usés! 4> remonter dans l'ordre inverse du démontage! Prends la peine de bien chasser tes goujons dans le disque et le moyeux avec un geai, plutôt que juste les engager et penser qu'en serrant tes roues il se remettront en place, façon barbare! |
| Sujet: Re: Changement des disques avant pour CT Jeu 29 Nov 2012 - 17:25 | |
| Sujet: Re: Changement des disques avant pour CT Jeu 29 Nov 2012 - 17:27 | |
| - Tigman a écrit:
- 1> roues avant au sol, tu les décale, et tu en profite pour décaler l'écrou de tes cardans!
quand l'ami tigman dit "decale" ça veut dire "desseré", je pense que tu l'auras compris... |
| Sujet: Re: Changement des disques avant pour CT Jeu 29 Nov 2012 - 18:06 | |
| normal !! c est un belge ! une fois ! |
stefniva Beaucoup
| Sujet: Re: Changement des disques avant pour CT Jeu 29 Nov 2012 - 22:17 | |
| super, les pièces arrivent demain, puis au travail ! merci pour les conseils, j'espère ne pas trop galerer . |
| Sujet: Re: Changement des disques avant pour CT | |
